жара и машина
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем янка, 7 май 2006.
  1. янка
    янка Участник форума
    9 фев 2006
    443
    А80 93.г 2.0 ABT AVANT на ГАЗУ
    что такое,уже втрая машина у меня которая не переносит жары,машина не перегревается,но тупеет до не возможности,а если включил кондюшку машина не хочет ехать"активно",и кондюшкой температура стремительно растет,вентилятор работает но не справляется.что такое?
  2. ast
    ast Bad e-mail
    27 фев 2005
    312
    Audi 100/C4 2.6 ABC 94
    Ответ: жара и машина
    а что происходит при повышении тем-ры с газом (воздухом)? он расширяется! а воздух то у тебя в двигатель по факту попадает - ну скажем так самотеком - вот и получается что масса воздуха попадающего в ДВС снижаеется и соответственно падает мощность. но если очень уж сильно то это повод задуматься о хорошей диагностике тем более что года мощности машине не прибавляют....
  3. янка
    9 фев 2006
    443
    #3 янка, 7 май 2006
    сам я эту диагностику не зделаю.а ехать куда не знаю визде мазги точат,не кокой конкретности.свечи могут влиять,по виду свежие.
    "задуматься о хорошей диагностике"-если поеду в сервис,что они должны продиагностировать????
    при реском нажатии газа(только в жару)двигатель развивает обороты но сначала троит
  4. янка
    9 фев 2006
    443
    а при работе кандюшки температура ож растет,это почему??вентилятор работает во всю.....
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    конидеш нагреваеться во время работы и охлаждается тойже самой ОЖ, вот ее температура и увеличивается....
  6. янка
    9 фев 2006
    443
    #6 янка, 7 май 2006
    мне както всю жизнь казалось что это отдельная система и у нее свой радиатор (2),единственное охлождается тем же вентилятором что и ож :shock:
    http://www.freezer.ru/condition.shtml
  7. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    радиатор то отдельный, но жидкость то общая... или нет? Или похоже опять чушь спорол....
  8. Disar
    Disar Bad e-mail
    17 мар 2006
    23
    Радиатора два! один внутренний на охолождение ож, второй стоит перет ним на кондей в нем охолождается фрион. При включеном кондицианере работают вентиляторы и дуют на оба радиатора температура должна понижаться, повышаться она неможет если система охолождения двигателя правельно работает. При включоном кондее обороты ХХ увеличины и если система охолождения двигателя работает не правельно то в жару может подниматься температура ;)
  9. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения мотора... Если при включении кондиционера повышается теператра ОЖ, то имеет смысл проверить радиатор ОЖ? Скорее всего между радиаторами слой пыли, пуха и т.д. ...
  10. Алекс-мож
    Алекс-мож Участник форума
    2 май 2005
    149
    :[:]|||||| интересно, как ТАКАЯ машина, не едет..... :shock: что же сказать о едущей 1.6.... :unhappy:
  11. янка
    9 фев 2006
    443
    то же вариант,глянул,но радиатор с виду очень даже чистинько выглядит.
    какие еще версии??
    а вот мне интересна другая вещь-----вентилятор ож,тот што включ и при кондюшке и при перегреве,так вот:::
    у него одна скорость или две????,для работы с кондю обороты ок,а вот при перегреве обороты кажутся маленькими(одни и те же обороты)
    была какда то ауди 200 kg так там на вентиляторе было аш 3 скорости.
    vag comом зделал тест исполнителей - при запросе осторожно работает вентилятор ож-тишина,а вот при вентилятор v 71 или 91(точные названия не помню, с головы пишу)работает вентилятор,
    но это,я так понемаю,тот режим с кондюшкой.
    может быть кто то может проверить vag comой,дабы сравнится
    за ранее спасибо
  12. Audi S4
    Audi S4 Новичок
    25 окт 2005
    52
    Audi S4 2.2T 92г AAN/АКПП
    интересно см. у меня два вента стоит на кондей и на радиатор, нагрел до 90 крутит один и сильно на 3 скорости НО! продолжает греться... врубаю кондей и с ним включается второй винт и все ок двигатель приходит в норму и держит 90 временно...т.е с кандером вроде даже остывает молех так?
  13. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    чистенько,это с виду,но когда разъединяешь их грзи там хватает.потому что соты радиатора крупнее,вот все пролетает и осаждается на основном.
    Sergey2 мощно :up: :D :D :D
  14. янка
    9 фев 2006
    443
    беру во внимание,спасибо,попробую подобратся и давлением воздуха прогнать грязюку.
    и все таки,на а8 одна скорость??(вентилятор).кто знает??:confused: :confused:
  15. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    подобраться просто и продуть имхо врядли просто получится,надо отодвигать ...
    скорости как минимум две должно быть,хотя скажу так я на своей вторую скорость ни разу не слышал :D слишком большую температуру нагнать надо,чтоб врубилось..
  16. янка
    9 фев 2006
    443
    мысль такая-снять оба винта от радиатора,и продуть из нутри,не хочется снемеать радиатор кандю,я его тока заправил.
  17. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
  18. янка
    9 фев 2006
    443
  19. garrycooper
    garrycooper Участник форума
    21 янв 2005
    325
    vw sharan 2002 auy
    для промывки радиатора нужно снять бамбер 4-е болта под ресничками и снизу потом его с защелок акуратно с боковых при этом незабыть фиксаторы защиты подкрылок снять квадратные черные где колесо после снятия бамбера отворачивается крепление радиатора кондея и еще в моторном отсеке справа крепление шланга кондея и радиатор можно отодвиныть вправо на 90 градусов только акуратно Между двумя радиаторами грязи пуха ипыли много если никогда не мыли
  20. янка
    9 фев 2006
    443
    знать---пол работы зделать.
