Пирбург хлопает воздушной заслонкой
Тема в разделе "Система впрыска и зажигания", создана пользователем Trouble, 9 апр 2006.
  1. Trouble
    Trouble Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    При слегка нажатой педали происходит скачкообразное изменение количества оборотов из-за того, что хлопает воздушная заслонка (она с электроприводом, карб 2ЕЕ). У прежнего хозяина был не по-штатному установлен потенциометр ДЗ (выдавал в "мозги" сигнал, что ДЗ как бы приоткрыта). При таком положении скачков нет, но машина тупит, плохо держит ХХ и поддымливает. При устанвке в штатное положение этих недостатков нет, а есть описанные выше. Посоветуйте как быть?
    И еще: сколько стоит более простой б/у пирбург в рабочем состоянии и не связан ли этот Экотроник с системой зажигания (опасаюсь, что если отключить все датчики от карба начнутся проблемы с зажиганием).
    Заранее благодарен!
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: Пирбург хлопает воздушной заслонкой
    Когда то давно встречался с такой проблемой. Виновником такого поведения воздушной заслонки был пневмо переключатель, в нем была нарушена диафрагма. Я его востановил, развальцевал, заклеел нарушенную диафрагму,при помоши клея момент и кусочка резины, завальцевал, и переключатель стал замыкать нужные контакты и проблема прекратилась. В руководстве по ремонту говорилось что требуется его заменить, но машина ушла, и заменить его не успели.
    Датчики на зажигание ни какого влияния не оказывают, там система зажигания как в росийской 2199, за исключением 7 ножки на комутаторе, с которой идет сигнал TD (начало отсчета). Так что смело можешь ставить простой карб.
    Только хочу сказать что 2ЕЕ более экономичный, и более чистый с экологической точки зрения.
  3. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Trouble Скорее всего проблема в так называемом пошаговом двигателе ВЗ и позиционере ХХ. По Сабжу можно воткнуть и 2Е и 2Е2 в FAG эта тема раскрыта. Но считаю, что целесообразнее восстановить Пирбург. Были и у меня проблемы с ним заменил позиционер и забыл. Поэтому вопрос.
    1. рабочий ли позиционер.
    2.Как заводится машина
  4. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Насчет шагового двигателя ВЗ - не согласен, т.к. при "нештатной"установке потенциометра наблюдается нормальные движения ВЗ.
    Позиционер убит в хлам предыдущим хозяином. Но если это из-за него, то почему нет провалов при "нештатной"установке потенциометра ?
    Восстанавливать карб - жаба душит (всем известно сколько это стоит и стоит ли оно того?)
    Может датчик температуры впускного коллектора или лямбда косячат (только их и осталось проверить)
  5. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Кажется победил! Второй день провалы не наблюдаются. Неисправность устранена поворотом привода ВЗ прибл на 5 град против часовой стрелки. Хвала тому (не помню кто именно) кто выложил фото Пирбурга со всех сторон с коментариями! Сам ни за что бы не обратил внимание на то, что есть такая возможность регулировки.
  6. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Кажется победил! Второй день провалы не наблюдаются. Неисправность устранена поворотом привода ВЗ приблизительно на 5 град по часовой стрелке. Хвала тому (не помню кто именно) кто выложил фото Пирбурга со всех сторон с коментариями! Сам ни за что бы не обратил внимание на то, что есть такая возможность регулировки.
    Удивительно много народу считает 2ЕЕ моновпрыском!
  7. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    Поздравляю с победой. Поездий посмотри и отпишись как дальше машина себя ведёт
  8. dima01973
    dima01973 Bad e-mail
    19 авг 2005
    192
    AUDI 80/B3 1.6 PP 1989 г.
    По сути 2ЕЕ и есть моновпрыск. В нем от карба только жиклеры остались. Кстати там две заслонки и два позиционера. О какой именно заслонке идт речь ?
    PS: Помню была на форуме статейка про 2ЕЕ с фотографиями. Прошел сейчас поиском и не нашел. Если не затруднит дай ссылку или выложи те фотки повторно.
  9. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    dima01973 Насколько я понимаю речь идет об этом
      8 КБ
      7,4 КБ
      7,4 КБ
  10. dima01973
    19 авг 2005
    192
    Спасибо. Фотки не разворачиваются почемуто - они вроде как побольше были. GEMINI у тебя ссылочка не осталась ?
  11. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
  12. Trouble
    6 ноя 2005
    2.635
    Audi 80/B3 (была)
    Я писал про привод воздушной заслонки. Позиционер ДЗ у меня не работает.
  13. Kazbek06
    Kazbek06 Новичок
    31 дек 2023
    1
    Ингушетия респ.
    Ауди А6 С6 аллроуд
    вечер добрый. ауди а6 с6 аллроуд кватро 3.2fsi нестабильный ХХ, дергание при низких оборотах, повышенный расход топлива.Заменил все цепи, натяжители, успокоители, маслоотделитель, клапаны 4-х фазиков, датчики положения РВ все 4, ВКГ работает исправно, заменил практически все датчики, ставили рабочую дроссельную заслонку, форсунки обслужили не льют. Диагностика показывает богатую смесь, из-за чего постоянно дергается заслонка. Два месяца мучений, вложено много денег и нервов. Подскажите, что еще может влиять на данную причину?
