Всем привет. Недавно появилась такая проблема - стал нестабильно работать двигатель, дергаться, немного плавать обороты. Вывернул свечи (им 5000км) - они черные, всегда были рыжие Далее прислушался - отчетливое шипение - подсос 100%. Это шипение в конце черепахи, но там около 10 хитро-сплетенных резиновых трубочек !!! Когда-то у меня сосал стакан 4-го цилиндра (там даже небыло уплотнительной резиночки) было такое-же шипение, менял форсунки и поменял все стаканы - шипение пропало. Эти форсунки и стаканы прошли всего 2500, вытаскивал стакан - все нулевое, резиночки в идеале. Теперь вопрос : Как найти подсос? На слух знаю где примерно, но сказать точно нельзя. Может ли сосать в стакане если ему всего 2500км ? (Расскажу как нашли в сервисе подсос в стакане 4-го цилиндра: пшикали при включенном двигателе какой-то фигней из балончика, так вот когда пшикнули в районе 4-й форсунки - движок сразу отреагировал). Дайте совет, пож-та ! Как локализовать подсос ?
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? А самому побрызгать религия не позволяет? Купи балончик для запуска карбюраторного движка в мороз и им брызгай.
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Вопрос аналогичен: как, например, найти зажигалку под диваном?... Если не хочется прибегать к посторонней помощи, то руками и глазами - трогать, смотреть... слушать... брызгать промывкой... ну а как еще? СУВ
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Не промывка, а аэрозоль для пуска двигателя в мороз. Она на основе эфира, и если пшикнуть возле подсоса, обороты увеличатся.
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Я же тебе написал уже - http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=841500&postcount=4! Или тока пишешь, а не читаешь?
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Нет, просто я хотел уточнить название. Вчера зашел в ближайший автомагазин - ничего нет. Может их только зимой продают ?
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Купил, пшикал - реакции никакой. Думаю мне в сервисе пшикали чем-то другим. Понимаю - вы не экстросенсы, но может у кого опыт был поиска подсосов ? Что наиболее вероятно сосет. Определить не могу - если кто представляет КЕ-Jetronic - там под регулятором холостого хода куча резиновых шлангом (5-10 штук) + так как раз стакан+форсунка 4-го цилиндра, черт знает !!! Тут подумал: как-то давно (см. выше) сосал стакан 4-го цилиндра, когда все исправили там свеча была черная, а остальные в норме. СЕЙЧАС все свечи черные, значит сосет не в стаканах а раньше ? Т.е. до коллектора ?
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Да пшикали этим в сервисе, ну или похожим... Главное, чтобы то, чем пшикаешь - горело!
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Я пользовался шприцем заряженным бензином , брызгать желательно через иголку.
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? А из баллончика мы типа противопожарной пеной поливали. Для того и указано , что брызгать через иголку , дабы излишки бензина не текли по мотору куда ни попадя , а если страшно - поставь пару вёдер воды рядом с автомобилем ))
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Ну там всё-таки аэрозоль, а тут жидкость получается! Хоть и через иголку... И, кстати, водой тушить бензин хреново получается . Точнее ещё хуже... Пеной/порошком надо! Хотя это актуально при довольно большом кол-ве бенза...
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? Уважаемый , аэрозольные препараты имеют площадь испарения во много раз большую и загораются они гораздо легче , благодаря содержащемуся в них газу-вытеснителю , а для этого используют в последнее время пропан . Что чем тушить я ещё в армии изучал в течении двух лет , как в теории , так и применяя полученые знания на практике и залить столовую ложку горящего бензина даже из литровой пластиковой бутылки вполне возможно.
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? раз у самого найти не получается я бы отдал 2500 и не парился, пусть в сервисе башку ломают, в конце концов к ним можно притензии предъявлять, а к себе что ты предъявишь? :rotate: А новый стакан вполне может сосать по причине того что авто не новое, может с коррозией быть посадочное место, или стакан не оригинальный или в конце концов, брак заводской... вообщето езжай в тот сервис, в котором тебе всю приблуду меняли и пускай разбираются по гарантии....
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? А некоторые делают в банке пену с помощью Фейри и этой пеной покрывают предпологаемые места. Говорят видно где сосет воздух...
Ответ: Проблема - подсос !!! Как лечить? САмый эффективный способ обнаружения подсоса ! Покупаешь в аптеке стетоскоп, снимаешь с него насадку, и пустым концом водишь вокруг всех подозрительных мест. На расстоянии 1см. слышно великолепно.
