короче такая трабла....... на холостых нет, как прогазуешь так вода вылетает с бурлением....... термостат вырмал с корнями, не помогло........ сразу скажу двигло..... проблема видать давненько началась..... вначале заметил не столь силное вздутие патрубков, потом как стало выдавливать тосол....... залил воды ........ так вот ее по началу хватало на дня три...... потом подъем температуры .... долив.... и так далее....... потом не усмотрел перегрел....... недавно вообще вырвало шланг от радиатора...... а сейчас гейзер с расшир. бачка........... 1. Треснул блок? (воды в масле нет, с выхлопа ничего не бежит) 2. треснула бошка 3. Прогорела прокладка (дай то Бог (прокладку уже купил) машина срочно нужна....... думаю открутить голову...... старую выдернуть новую подсунуть........ или же все таки полность (по понятному\нормальному\делаю для себя) все скидывать и диагностировать (по мере возможности) 4. а может еще чего????
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ 95% прокладка плюс 60% что от перегрева повело голову. Голову снимать и шлифовать. (заоодно делать клапана, колпачки и т.п. ) Если не шлифовать голову, новой прокладки может хватить только на неделю.
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ по поводу головы меня очень сильно растраивает........ ибо..... думаю как летом собирался двигун под 2,3 переделывать..... вот там тоя и думал..... голову фрезернуть..... напрявляющие сменить........ и тд..... и т.п..... блин ща не желания не времени............ как можно самому проверить повело ли голову или нет???.... моя мысль взять стекло ..............налить соляры........и поставить сверху голову (плоскостью на стекло) если все мокро то гуд.....если проблески бэд......... как думаете действенен такой способ проверки или нет???
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ говорят фрезировать нельзя голову....... когда стягиваешь....... и фрезой пройдешся........ вроде ровно......... отпускаешь ее со стяжек......... опять ее перекашивает.......... нужно точить на круге......... а вот это чо за батвень что и как?
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ че сразу прокладку, может быть помпа не качает, локальный перегрев и клапан в крышке не стравливает избыт. давление, крышку срывает и гейзер. если прокладка то по выхлопу заметно ИМХО.
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ Народ, вчера возращался домой с работы, и из радиатора(верхней его части, там где заприсовано) повалил антифриз, за 10 минут вытекло около литра. Что делать. Перегрев антифриза что ли? и почему так резко? Температура в норме 80-90 гр. Помогите. Какая причина и что делать? Радиатор сам в хорошем состоянии. Засыпать дыро-заделователя не хочеться.
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ на холодную завожусь, если на холостых, вроде ничего.... прогазую до 3- 3,5 т.об..... сразу вода начинает как бы вскипать........ а если закрыть крышкой то шланги начинают раздуваться......... по поводу помпы думал......... но она у меня приводится в движение ремнем ГРМ...... и когда ее вскрывал (давно было дело) так там то и ломаться нечему...... может только заклинить....... тогда бы ремню хана было бы..........
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ У меня такая же трабла была ..........да в принципе еще осталась ........... НО такие гейзеры и надувание шлангов лечиться заменой обыкновенной крышки расширительного бачка ( там есть клапан стравливания избыточного давления), до диагностики можешь спокойно ездить, небоясь что вырвет шланг ...........
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ Похоже газы из цилиндра попадают в систему охлаждения. Ну а из за чего покажет вскрытие. Удачи
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ дело в том, что не просто как бы газы прут, а вода из движка ничинает переть в расшир. бачек........ а она под давлением вырывается наружу............ ЗЫ....... я же тоже че и говорю........... ведь в масле и признаков нет воды, в выхлопе тоже ниче не видно..........
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ Вот о чем и разговор. На неработающем движке ОЖ не попадает в целиндр, дырочка мала. На холстом по той же причине. А вот крутанул двигло по сильнее и выхлопные газы ломанулись в систему охлаждения.
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ короче ......... друзья......... естественно вскрывать........... сделаю отпишусь.......... я ставлю на фрезировку башки и замену прокладки........... (мне бы так хотелось).......
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ так ты и проверь....... мож у тебя тоже само ечтои у меня....... вообще то избыточное давление нипонятно уткуда взявшись не есть гуд
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ Народ, неужели никто не ответит? Может ли ето из-за неисправной крыжки ОЖ? Попробывать поменять что ли... Сколько она стоит?
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ у брата на бумере из за крышки такая же байда была...... сменил... прошло
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ Так ты не спеши, если у тебя из-за прокладки, то масляные пятна в антифризе будут, если их нет, то проблема в другом.
Ответ: гейзер с расширительного бочка ОЖ стоимость крышки по екзисту от 47 рублей........ дапятон то вроде нет........... или как бы это сказать....... на воде ездил потому что выдавливало антифриз.......его слил....... заливать воду стал........ может эта хрень уже давно случилась, потому что в последнее время на воде гонял..... (крышка с бочка было цела) так вот хватало на дня два-три потом долив воды заново......... тут недавно обломил клапан на крышке....его заглушил.......... вот все и началось.............
