Система впрыска KE III JETRONIC
Тема в разделе "Система впрыска и зажигания", создана пользователем Ex_Admin, 6 июн 2006.
  1. Ex_Admin
    Ex_Admin exАдмин
    1 янв 2003
    504
    ФВ Пассат Б3
  2. Виктор Баранов
    17 мар 2021
    27
    Казахстан
    Здравствуйте. Нужна помощь. Автомобиль Ауди 80 2.3 nf. Начала на ходу дёргаться чем дальше тем сильнее, уже буквально через пол часа перестала ехать, а на холостом ходу работает ровно, но не долго. С минуту работает и глохнет. Заведешь, прогазуешь опять с минуту работает. Из трамблёра слышны были щелчки(пробивает подумал я), на разборке купил новый в сборе, поставил - щелчки изчезли, а проблема нет. Свечи менял, провода, катушку. Фишки со всех датчиков снимал. В чем ещё может быть проблема? Думаю что проблема именно в зажигании так как стрелка тахометра бывает живет своей жизнью. На холостом ходу может подняться до 3-4 тыщ оборотов, на ходу может опуститься до 500 и тд.
  3. Morohowets
    Morohowets Новичок
    6 июн 2022
    1
    Здравствуйте подскажите есть у каво нибудь матер в ростовской области по настройке мех впрыска ауди если есть буду признателен
