баян???2,8->biturbo???
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем BahoSSS, 16 июн 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    увидел тут в соседней ветке про то, что возможна установка на 2.8 коллекторов выпускных от 2.7БТ...
    + соответственно турбин...
    естессна возник какой-то интерес...
    убедите меня что это всё бред и мне надо в срочном порядке искать RS2
  2. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Ответ: баян???2,8->biturbo???
    Знак + и многоточие, длинное-длинное такое :nod: . Для этого надо жить хотя бы в городе под названием Немеряннобабловск-Золотыерукинск. :hi:
  3. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    такой мотор мы щас начали делать в 2 экземплярах один будет на 2.7 блоке 3литра колене правельных шатунах и поршнях, с головами от 2.8 30ве 2 турбами типа 28 гарета стоять будет на а4 2003 седан ква, тамже будет пневмоподвеска уродовская, остальное не столь примечательно. второй мотор будет на базе 2.8 30ве заменены тока поршня на от 2.8 12ве и колектора, турбы скорей всего онстанутся к03. третий мотор возможно всетаки будет R5 на 92.8 колене родных шатунах и поршнях 9А
    1 человеку нравится это.
  4. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    На сколько по расчётам уменьшится СЖ на втором моторе при установке поршней с 12v? Шатуны какие будут? Сколько дуть планируешь? Какие характеристики приобретёт мотор 2.8(ACK,ALG) BiTurbo 30v?
  5. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    влоб 8,6 но ее можна подвинуть до 9.4
    шатуны родные они у всех ВЕ образных одинаковые за редким исключением
    дуть 1.5 избытка максимум(нужна надежность) при этом будет 600+нм если к04 то они смогут на верху 450сил
  6. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    А что с мозгами будешь делать, форсунками?
  7. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    форсунки как всегда сааповские 440сс на 4 бар
    мозг 2.7бт
  8. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Респект :up:
    Тот первый, он на блоке 2.7 но коленвал от 3.0?
  9. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    да у 3.0 колено 92.8мм
  10. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а каков примерный бюджет если делать на 2.8 блоке,с учётом того что этот 2.8 полностью перебран
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    буджет считайте сами ибо индивидуален он ктото половину на разборе найдетза 30% от чены нового, ктото за 3 копейки купит. у меня буджет савсем небольшой получается на 2 первых мотора ибо доноры есть
  12. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Как будете решат вопрос с выпускным коллекторм? Трубогибамы или резка и сварка?
  13. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ну примерно хотя бы...
    например с донорами и своей работой бюджет - 5 ящиков пива(для себя же)
    без доноров и с работой в сервисе - 5000$
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а там нечего решать, вопервых коллекторы от 2.7 есть , во вторых они на ве6 стальные и прекрасно варятся такчто к 2.8 можна любой фланец приварить
  15. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Коллектора от 2.7Т подходить тутульку в тутельку к блоку 2.8, все с креплениямы?
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    не к блоку а к голове, головы одинаковые, за тем изключением что у 2.8 каналы шире, валы злее
  17. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Какие каналы шире впуск или выпуск? Или и то и то? Если на 2.8 выпускные каналы шире, а коллектора от 2.7BT, не придётся ли растачивать коллектор, для корректного совмещения отверстий, или всё-же выходные отверстия головы чётко совпадают по диаметру с коллектором?
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    выпуск не мерял, впускной колектор 2.7 и так широкий
  19. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    Ок. Удачи в работе. Потом напиши отчёт с фотками желательно, с какими проблемам пришлось столкунться.
    Вопрос по первой машине. Пневмоподвеску от урода тяжко будет поставить? Интересует прежде всего взаимозаменяемость, что конкретно будет ставиться(отдельные элементы или вся подвеска целиком, включая рычаги, ступицы, может балки), какие проблемы будут с подколючением системы?
  20. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    Бахосс а5 жжот......
