KE Уплывает дифф.давление
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha190E, 21 июн 2006.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Привет всем,
    как-то давно напоролся на этом сайте на историю одного ремонта AAR, где в конце концов стало понятно что дифф.давление само уходило при работе двигателя после регулировки. К сожалению тогда решения проблемы еще не было (причины), а сейчас поиском тему найти не могу.
    Помню что в ней участвовал babay и Багратионович, может господа вспомнят тему и причину?
    Заранее благодарен за ответ.
  2. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
  3. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.073
    ВАЗ 21083
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Ответ: KE Уплывает дифф.давление
    Проблема то в чем? ....я так понимаю с МВ.... какой мотор?
    в аську стучи: 193939921
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    проблемы нет :)
    просто случай по ссылке был жутко интересный, вот и интересуюсь :)
  7. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Две недели мучался с такой, помогла только замена дозатора, промывка старого УЗ с полной разборкой результата не дала. Выглядело так: Регулирую, лямбда единица на ХХ и повышенных, делая небольшой кружек по территории, опять на газоанализатор- смесь богатющая, дифференциальное на установившихся режимах прогретого движка 1.5-2.0 атм.
  8. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Тэфко привет,
    раз помогла замена дозатора (ЭГРД как я понял ты не менял) то проблема скорее всего сидела в фильтре с магнитной ловушкой, т.е. он видимо был частично забит смолами или какая-то кака гуляла в этом канале.
    Похожая проблема обсуждалась тут
    http://forum.autocd.ru/viewtopic.php?t=3924
    и потом автор написал что он выкинул эту ловушку из дозатора и проблема ушла...
    Просто в теме
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...63&page=2&pp=26
    у человека наблюдается проблема на обоих дозаторах вот и подумалось что проблема лежит где-то вне, но ответа нету блин :(
    Кстати по поводу промывки - читал что винс хорошо моет смолы из фильтров, а это, как я понимаю, основная проблема дозатора, т.е. фильтров там дохренище и они забиваются...
  9. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Да, ЭРГД менял, но качели остались, не в нем дело было. Про сетку ты мне по аське писал, так вынуть ее и не смог, мыл с ней. А смол на поверхностях практически нет, там блестит все. А сетка возможно.
    Сегодня еще одну такую отпустил с AAR, но там проблема другая была. Насос без клапана стоял, остаточного не было. А самое главное- воздушный фильтр настолько убит был (а может и неплотно сидел еще), что воздухомер, дроссель и РХХ в масле с песком были (может по пыли долго ехал). РХХ заклинил. Три дня на нее убил.
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Зачем разбирать?
    Сначала нуна задиганостить дефект, т.е. глазами увидеть что давление уплывает... потом уже начать с простого - промывка тем же винсом... Если не поможет, то промывка обратным потоком = я думаю тебе не надо объяснять как это делать?! понятно что чем качественнее ты это сделаешь тем выше вероятность успеха...
    и уж если все плохо и не помогло, тогда уже разбирать, но я думаю до этого не дойдет...
