затюнячил тормоза (+)
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем sergeynik S6, 26 июн 2006.
  1. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    было
    зад 269х20 суппорт 43мм
    перед 314х30 суппорт 2х43мм
    стало
    зад 323х21.5 сделаны из передних от сы4 8д суппорт родной 43мм вынесенный на 26 мм колодки ремса
    перед 345х30 , суппорт BREMBO 2х43мм + 2х50мм колодки лукас
    как не извращался перегреть неудалось, старые сдавали почти сразу если так мучать.
    _____________
    1 человеку нравится это.
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: затюнячил тормоза (+)
    Ждем фото, цены, пароли, явки.
  3. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    Фоткать надо было без колес!)))))
  4. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    так не интересно, это 17", да еже и с большим хи-фактором, потому как не каждые 17 налазят еже и проставки 15 мм стоят, чтоб было куда грузики вешать
  5. Serzyk
    Serzyk Завсегдатай
    18 мар 2006
    563
    turbo/quattro
    **А зимой ты тоже на 17" будешь катаца?
  6. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а че тут такого?
  7. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    На S6 нет колдуна, ты соотношение тормозных усилий между передом и задом как то высчитывал, или так на угад ставил?
    :confused:
  8. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    #9 sergeynik S6, 26 июн 2006
    гыгыгы
    ты думаешь его на ауди ктонибудь считал? или ты знаешь оптимум? думаю что нет.
    ибо оптимум есть но и в нем разбежка 50%
    а у меня тормоза от сы8 тока зад нe 280 а 323 что как раз для аванта и для активного водятла
    ЗЫ а важе от родных тормозов у меня тока трубки и задние супорта остались
  9. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    не вижу никаких сложностей.
  10. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Автору респект, брембики нормуль, для задницы считаю и стока хватает (ибо основной вес на морде, при торможении также перераспределение веса вперёд), ну тебе видней видимо, если задница не перетормаживает то гуд :up:
  11. WALO S6
    WALO S6 Завсегдатай
    30 ноя 2004
    525
    S62.2;ALPINA B12
    Мне кажется, что при активной рулёжке вместе с активным торможением будет жопу в занос бросать, примерно так как будто ручник дернуть!
  12. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    фроде как абс помочь должна. если абс ЭС6...
  13. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    чейта?, посмотри во сколько раз сильнее морда стала, если жопу оставить старой онабы перестала работать
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Сереж, будет. У мя так было, когда мощно в пол тормозишь. Просто морда настолько мощная, что она практически в пол уходит, жопа круто разгружается. Хотя у тя авант, мож и не будет такого.
    По сабжу респект огромный. :up:
  15. Ответ: затюнячил тормоза (+)
    этож надо так совпасть- и литье и резина как у меня. Теперь надо мне тормоза еще переделать. Как ощущения от резины, поделись. у меня это первая 17 сравнивать не с чем.
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    данлоп 9090 гавно редкое низачто бы ее снова не одел, еслиб не досталась она просто так на этих дисках.но пока давление 3 бара и вроде жива пока
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    баланс тормозов должен соблюдаться, увеличение тормозного момента сзади 20% посравнению с тем что было, или на 4% посравнению со штатными задними, которые ваг ставил с этими передними, но у меня авант чего у сы8 небыло, и зада маловато всеравно, но выхода небыло тк 323 диски имеют нужные мне параметры они и были взяты за основу
  18. Ответ: затюнячил тормоза (+)
    так там на фотах мишлен пилот спорт, или я чегото не понял?
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    а это на задней оси , мне она нравится!!!
