Замена термостата на 2.3 AAR
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Albert100, 6 мар 2004.
  1. Albert100
    Albert100 Участник форума
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Люди кто менял термостат на 2.3 AAR, подскажите можно ли поменять его с минимальными затратами антифриза, где нибудь шланг пережать или еще что... Сегодня вечером или завтра утром хочу поменять, посоветуйте кто менял.
  2. DIMON101
    DIMON101 Завсегдатай
    23 июн 2003
    790
    А6 AGA 98г мкпп. NO Qattro
    Привет дружище---МОЖНО.
    Всё зависит от аккуратности,сначала сливаешь с радиатора через кранник на который заранее шланг и в ёмкость- 5 литрушечки хватит.Потом вырезаешь воронку из пластиковой пивной бутылочки(только нужно грамотно срез сделать) и с помощью неё аккуратненько сливаешь из отвода на печку от пятого цилиндра.Вот это самый гиморный процесс.Ну потеряешь примерно грамм 200 по неопытности и ВСЁ.
  3. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Цирк какой....
    Не нужно ничего сливать. Дай машине остыть - потом отверни крышку на расширительной бачке(сбрось давление), затем заверни обратно.
    Отворачиваешь два балта которые крепят патрубок около термостата(для меньших потерь патрубок можно пережать) и быстренько ставишь новый термостат)
    Потери составят не более 0.5 литра.
  4. Albert100
    19 ноя 2003
    288
    г.продал, теперь B
    Спасибо за советы, вчера поменял, теперь все работает нормально, температура около 90 град., а раньше около 80, на трассе падает до 60, а теперь все в порядке :D :D :D
    еще раз СПАСИБО.
    Mihaill нравится это.
  5. sauber
    sauber Bad e-mail
    1 янв 2003
    834
    AUDI A6 V6 2.6 1996
    что-то у меня сомнения что это связано с термостатом.......
    скорее это беда датчика температуры........
  6. DIMON101
    23 июн 2003
    790
    НЕТ это термостат ,у меня тоже была такая беда.Даже воздух через печку шёл еле тёплый.Альберт ведь написал что всё у него нормализовалось после замены.
  7. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Подскажите куда это кольцо устанавливается на крышку которую я заказал или куда то в сам корпус головки???
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Кольцо уплотнительное ставится между термостатом и крышкой. Поставил термостат - поставил кольцо - поставил крышку и закручивай болты.
  9. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Да потому что я побывал это кольцо на крышку одевать оно не одевается чуть не хватает размера, оно входит только в корпус где стоит термостат
  10. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    Ну в принципе это нормальное явление?
    И воздух мне потом как с системы выкачивать не подскажете?
  11. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.108
    ВАЗ 21083
    Кольцо надевается на термостат, воздух сам выйдет.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не надо кольцо на крышку надевать! Его надо на термостат надеть, а потом крышку прикручивать уже...крышка кольцо уплотнит...то бишь наоборот - кольцо уплотнит крышку.
  13. major
    major Новичок
    8 янв 2010
    34
    A6 c7
    http://automn.ru/audi-100/audi-3307-10.m_id-311.html
    какой патрубок около термостата на двух болтах?
