Здравствуйте! Помогите разобраться со штатным иммо на Ауди А4, сел аккумулятор и замигал лампочка машины с ключом на щитке приборов, включился иммобилайзер. Как его отключить, какая для этого существует процедура?? На сайте смотрел, ничего не нашел конкретного. Спасибо.
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? Насколько мне извесно другого пути, как подать нормальное напряжение и вставить родной ключ нет. Если этот вариант не катит и замок зажигания (точнене его считыватель) никто не трогал, значит или иммобилайзер вылетел совсем, или нужно по новой прописать ключ в нем. Хотя в то, что могло случится первое или второе мне с трудом верится, поскольку у меня в гараже в зимний период аккумулятор садился абсолютно под ноль несколько раз (зимой не ездил совсем), ничего подобного не наблюдалось...
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? было тоже самое, правдо без отключения аккамулятора \это здесь не причем\. Смотри провода катушки которая вокруг замка зажигания плохой контакт. хотел уже ехать на сервис пошорудил хорошо в проводах все заработало. а вообще надо пользоваться поиском. такая неисправность частое явление
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? поиском пользовался. а из-за двери плохо закрытой такое может быть?
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? встречный вопрос: как вообще отключить эту хрень чтобы не было никакого имобилайзера? у меня все работает но на всякий случай мало ли на трассе сглючит и че я буду делать в степи с этим иммобилайзером долбанным )))
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? Насколько мне известно вся его прелесть по сравнению с всякими там сигнализациями какраз в том что его никак неотключить. Он, как мне объяснили, глубоко интегрирован в блок управления двигателем. Выход один - на буксир и на авторизированный сервис..
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? на авторизованном сервисе за ключик запросят 1000 евро :rzunimagu лучше конечно от этой байды как-нибудь избавиться навсегда все равно это ни от чего не спасает так как всем про штатные иммобилайзеры известно давно. Мое мнение толку от него 0 только проблемы могут быть
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? Если панель VDO, и знаешь 4 значный код (из 7значного кода используются последние 4 цифры) Используем Функцию аварийного пуска без прибора для диагностики. 1.Включить зажигание. 2.Одновременно повернуть ручку настройки времени, и нажать на кнопку сброса суточного счетчика пробега, на щитке приборов. На дисплее счетчика суточного пробега высветится 0000 и первая цифра мерцает. Повторными нажатиями на кнопку сброса суточного сброса можно изменить первую цифру с 0 до 9 повторять нажатие на кнопку сброса до тех пор пока не наберете первую цифру кода, например 7 на дисплее появится 7000 повернуть ручку настройки времени, на дисплее появится 7000 ,и вторая цифра мерцает. кнопкой сброса суточного пробега наберите втору цифру кода, например 3 появится на дисплее 7300 поверните ручку настройки времени на дисплее появится 7300 где мерцает третья цифра кнопкой сброса суточного пробега наберите третью цифру кода, например 2 И так пока не наберете четырехзначный код когда набрали полный четырехзначный код , например 7322. одновременно повернуть ручку настройки времени и нажать кнопку сброса суточного пробега. Если код введен верно на дисплее появится показания счетчика суточного пробега и сигнальная лампочка иммобилайзера погаснет. Выключить зажигание, снова включить, и завести двигатель. Дальше на официальный сервис, где тебе окажут помощь. Да если код введен неверно, лампочка иммобилайзера не погаснет, и запуска не произойдет. После трёх неверных вводов кода блок заблокируется на 10 минут и на дисплее счетчика суточного пробега появится надпись "FAIL". Разблокируется сам через 10 минут, зажигание должно быть выключено. После шести неверных вводов кода, время разблокирования удваивается.
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? было тоже самое, только после ремонта поставили акумулятор, а машина ключа не видит, весь поиск перерыл но нашел, мне помагло. Короче, снимаеш клему с акама, вставляешь ключ и включаешь зажигание, потом надеваешь клему и все, лампочка должна погаснуть.
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? Может оно и так, но цитирую:"Убедиться, что зажигание выключено. Внимание! Если подключать батарею при включенном зажигании, можно повредить электронные приборы управления". ("Устройство Обслуживание Ремонт Audi А4/S4, "Арус" 2001, раздел 20.14 Снятие и установка батареи")
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? было тоже самое, только после ремонта поставили акумулятор, а машина ключа не видит, весь поиск перерыл но нашел, мне помагло. Короче, снимаеш клему с акама, вставляешь ключ и включаешь зажигание, потом надеваешь клему и все, лампочка должна погаснуть. __________________ Моему приятелю так на СТО сделали , так машина на ремонте полгода простояла,Блок управления двигателем,и приборка накрылась. полгода ждал пока новые привезли.
Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? Уважаемые подскажите где КОД взять этот. Затрахал этот иммобилайзер. Иногда так заводишся по утрам, что в голову лезут нехорошие мысли ( пересесть на копейку . Вся радость эксплуатации авто омрачает использование иммобил.
Re: Ответ: штатный иммобилайзер Ауди А4 ???? У меня то же самая проблема с иммо, но я просто снимаю клемму с акума и потом накидываю ее, без вставленного ключа, то заводится нормально один раз, а потом опять 25 Интересно а прописать ключ можно самому или нет ? Кстати решил проблему с иммо, по новой привязал иммо к блоку управления двигателем и все стало ок
Здравствуйте. Я потерял ключ, в машине осталась курточка со всеми документами, пришлось вскрывать машину варварским методом, чтобы достать куртку. Теперь не могу закрыть водительскую дверь имобилайзер не позволяет. У дилера ждать ключ месяц. Отогнать не могу рулевая колонка заблокирована. Какие есть варианты по сбросу имобилайзера? И второй вопрос замок зажигания и багажника чем нибудь отличается в сердцевине, чтобы сделать слепок? Спасибо за помощь...
Какой тебе имобилайзер дверь открыть мешает ? Иммо это то что завести не дает ,дверь это к центральному замку .Замки идентичны все в т.ч. и багажник .
Дверь не открыть а закрыть, постоянно срабатывает сигналка штатная (может я ошибаюсь, но я думал, что это тоже имобилайзер) при нажатии кнопки на двери закрыть закрываются все двери кроме водительской, а кнопка открыть вообще не срабатывает. Сидя в машине я тоже не смог закрыться. Вытащил я замок с багажника - делают ключ, а машина открыта на улице бес присмотра стоит переживаю....
