Воет коробка!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audi Fan, 23 авг 2006.
  1. Audi Fan
    Audi Fan Живу я здесь
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Ребят,тут такая проблема: под сброс газа(когда передача включена) коробка начинает гудеть. Сначала это было малозаметно(около полугода назад),теперь проявляеться все сильнее и на всех передачах. Передачи по-прежнему мпереключаються хорошо,четко,без личних шумов. Но гул настораживает. К чему готовиться? Перетряхивать,или искать другую на развалах? Кто-нибудь вообще сталкивался с ценами на МКПП для бочки? Заранее спасибо.:nod: :hi:
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: Воет коробка!
    Для начала приготовить порядка 2000 рублей и купить 2,5 литра трансмисионного (коробочного) синтетического 75-w-90 масла.
    Поменять масло, потом думать.
    Извини, не знаю в каком ты городе, но в Москве (МО) за 100-150 баков б/у МКПП найти можно легко.
  3. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Спасибо,я из Москвы.:hi:
  4. pafftis
    pafftis Завсегдатай
    11 сен 2005
    878
    80/b4 1.8 92
    Анологичная проблема решил ли вопрос??
    Тоже самое при езде на передече с нажатым газом - воЯ нету, но стоит тлько включить передачу и не нажимать на газ а ехать так сказать на холостых, вот тут гул жестокий!!! Что делать??? Масло недавно менял!!!
  5. Arne
    Arne Участник форума
    2 апр 2009
    147
    Audi 100
    Возможно подшипник в хвостовике.
  6. unicom
    unicom Завсегдатай
    23 янв 2009
    873
    Audi80 B3 1.8e DZ
    проблема на бочке такая же, при включени скорости - воет...
  7. com2
    com2 Новичок
    23 май 2006
    33
    A100/44 KP 2,0 86г
    Подписываюсь, такая же фигня... Правда еще не воет а шуршит но один фиг неприятно. Под нагрузкой не шуршит. Когда температура за бортом отрицательная пока масло не нагреется тоже звука нет... А самое интересное во время дождя этого звука тоже нету... (впрочем может увеличиваться сопротивление качения шин). Масло погуще залил...80w90 увы ничего не изменилось. Может ХАДО для КПП попробовать...
  8. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    у меня тоже воет.на всех передачах.
    у меня воет главная пара.
  9. Audi Fan
    26 июл 2006
    1.403
    VW СС 2.0Т
    Откопали древнюю тему,некрофилы:D
    Вопрос решил - тогда(2 с лишним года назад) тупо забил на это - а зря,текла в 2-х местах. Впрочем,дожила она до лета 2008-го,потом благополучно сдохла. Поменял на б/у аналогичную. Цена вопроса - 9000р + 3500р + 3 литра трансмиссионки (в моем случае халява).
  10. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Гул в коробке Это подшпники пока под нагрузкой центруются а натяг пропадает воет. Если нет желания попасть со временем на замену перебери это будет дешевле.
  11. Базилич
    Базилич Вечная память...
    21 янв 2009
    1.409
    Селедка 86 гв
    #11 Базилич, 9 окт 2010
  12. Zoch
    Zoch Участник форума
    5 окт 2010
    297
    Audi 100 4a c4 2.8
    Обрати внимание на дату предыдущего сообщения. А вообще гул в коробке устраняет ХАДО для трансмиссий По крайней мере на 2109 на пятиступке(воят 90%) устаняется на раз. Сам устранял на КАМАЗе,на пятой высокой выл громче электрички поле трех ХАДО тишина уже лет 10.
