всем привет, купил машину с горящей лампочкой аирбега, выдает код ошибки 65535 - неисправность блока, продавец уверял что ошибка появилась после разрядки аккомулятора (наверняка прикуривали, но ктож признается) почитал форум, но так и не нашел проверенного решения проблемы ): понятно что можно заменить на новый у официалов, или самому (блок в екзисте стоит около 520 зеленых) но может все таки есть проверенный способ реанимировать старый? нахожусь в питере авто - allroad 2.7 бензин 2000г
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? а есле стереть? может просто был перепад напряжения и по етому горит...
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? У меня тож самое на а6!и тоже чет с аккумом делали зимой.толи разрядился толи прикурили... вобщем есть какие то кулибины ,который без гарантии за 100 уе перепрошивают этот блок и он якобы работает,лампочка не горит! а так ток замена блока!
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? а перепрошивают только для того что бы лампочка не гарела или для того что бы работало? много всего прочитал про перепрошивку, хотелось бы услышать мнение того кто это делал
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? У меня была такая же хрень, после сильных морозов! В итоге перепрошивка блока за 200 уе, блок перепрошивают и подушка работает как должна работать!
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? хм... а ведь 65535 это $FFFF похоже, что никакой ошибки блок уже не выдает... просто сдох или висит. А отсоединить АКБ на день (чтоб вся гарантированно разрядилось) и подсоединить не пробовал?
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? а лишний раз скидывать клемму не опастно? всмыле не навернется ли еще какой-нить блок?
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? Не опасно! Главное, чтобы в момент снятия клеммы с АКБ было выключено зажигание и все приборы!!!
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? Снимать клемму бесполезно, если воткнуть VagCom он выдаст erorr memory. Т.е. блок надо только шить, нестираемая ошибка!
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? извините за глупые вопросы, но что значит шить? предполагается что там от скачка напряжения вылетела пзу? что бы перешить нада его разбирать и выпаивать пзу? откуда берется новая прошивка?
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? программатором зальют новое содержимое ПЗУ... типа как на USB флэшку.... СУВ.
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? Дело в том что, я спрашивал можно ли перепрошить блок через K-Line, без снятия самого блока, сказали что нет. Пришлось самомому снять блок, и отдать для перепрошивки, сам блок находиться за магнитолой. Если не хочешь сам возиться, отдай машину, тебе всё сами сделают.
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? У друга на А6 была аналогичная проблема, причин возникновения не знаю. Машина уже пришла такая. Поискал в инете нашел прогу , которой перешил его блок ( там слетает не сам софт, а ЕЕПРОМ с настройками) ошибок нет. Блок правда, слава богу, на рабочесть еще не проверялся , но народ пишет, что все должно работать. Почти все блоки шьются через диагностику. Напиши код блока, если еще не решил проблему.
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? так здесь подробней? Какой прогой, какой нужен софт? А то как странно слышать такое, т.к. был опыт общения с людьми с carhelp.
Ответ: и все таки что делать с 65535 от airbag? Ну так оттуда и инфа. Прога и прошивка зависят от номера блока по вагу. Лезь на кархелп их есть там Возможно не все блоки шьются бесплатными прогами и возможно есть часть блоков, которая шьется только с помощью программатора, т.е. нужно курочить сам блок.
Доброго времени суток Всем! Аналогичная ситуация. Купил года три назад AUDI A6 2001 года. Прошлую зиму прошло все без проблем. А этой все было до поры до времени хорошо. Приехал вечером поставил и пошел спать (машина стоит возле дома в металлическом пенале). А утром завел автозапуском. Пришел выезжаю - светит AIRBAG. день покатался. Вечером диагностику делал - и результат ошибка 65535. Есть какая-нибудь у кого-нибудь как можно вылечить в домашних условиях эту проблему? Попробую завтра считать номер блока и попробовать прошить
в мороз около -30 завел двигатель....а подушка так и не погасла........выдает ошибку 65535 неисправность PCM вот тоже не могу понять из за чего это случилось...................подскажите.
есть такая болячка. при попытках заводится в мороз на полусевших акб лечится либо заменой блока либо перепрошивкой старого блока. после перепрошивки блок работает как и прежде. но вероятность возникнуть аналогичной ошибки такая же.
