На горячую не заводится????
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем pit78, 12 сен 2006.
  1. pit78
    pit78 Участник форума
    5 апр 2006
    271
    100/44 NF 88г. МКПП монопривод
    #1 pit78, 12 сен 2006
    На холодную все заводится заебца.
    На горячую не заводится, насос при подаче зажигания качает. Если бензофильтр приоткрутить - фонтан. Искра есть.
    Проблемы начались после того, как вырвало левый основной подкапотный жгут проводки вместе с бампером. Его даже из салона (из разъемов под рулем и вроде в предохранители еще что-то идет) вытащило на 10 см вместе с резиновой гермозаглушкой салона.
    Вроде все соединил обратно.
    Какие датчики отвечают за горячий пуск, товарищи?
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    #2 Misha190E, 12 сен 2006
    Ответ: На горячую не заводится????
    2 теста нуна сделать.
    1. перед запуском(через 20-30минут после остановки горячего двигателя, а так же утром/после работы) вынь реле насоса(чтобы насос не работал) и разъем с ПусковойФорсунки сними(чтобы пусковая не включилась). Далее крути стартером пару раз не больше чем 10 секунд за раз.
    Если будет схватывать или заведется то у тя топливо во впуске. Нуна проверять форсунки как минимум, протекает одна или несколько.
    2. Если в тест1 не заводится и не схватывает, то реле на место, разъем ПФ на место, снимаем разъем с ДТОЖ на мозги (он 2-ух контактный, один контакт на ЭБУ КЕ, второй на ЭБУ зажигания VEZ), и попытка пуска. Смысл отключения ДТОЖ в том, что при пуске включится ПФ и нальет доп. топливо(штатно она на горячем моторе не включается). Если завелась шустро, то смотрим сеточку на входе в дозатор, потом ФильтрТонкойОчистки, потом напругу на насосе в момент пуска, ну и потом сам насос, т.е. в этом случае не заводится из-за малого давления при пуске...
    еще как вариант в тест2 может быть подсос воздуха, его ищем карбклинером... сам метод поиска мона найти поиском по конфе.
    Eisbar нравится это.
  3. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Епт, а слона то я и не заметил!
    насос должен включаться всегда при включении зажигания на пару секунд. и нет никаких датчиков давления которые бы запрещали насосу врубиться...
    Копай проводку у реле или само реле разбери посмотри (я на JN разбирал раз так там были проблемы в пайке, пропаял и все)...
    а че там за жгут слева? к чему идет? насколько я помню все компоненты системы находятся справа в моторном отсеке (право/лево всегда говорят исходя из того как будто ты сидишь за рулем, т.е. весь КЕ находится у правого крыла)... слева могет тока быть датчик температуры, ну и то он на моторе и проводка видимо тоже справа идет...
    уточняй
  4. pit78
    5 апр 2006
    271
    слева от руля из разъемов уходит в капот мощный жгут проводки и из него отходят провода паутиной ко всем агрегатом, потом он идет вдоль бампера направо и вдоль правой стороны к пассажиру
    есть еще один жгут покороче, идет сразу из-под руля в мотор
    у меня разорвало пополам бампер и этот жгут
    вырвало лампы из фар, провод на генератор, на гудок..., сам жгут вместе с резин. гермозаглушкой вытащило см на 10 из салона (он там под рулем в разъемы втыкается и видимо в предохранители тоже)
    я что нашел - соединил обратно
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    ну даж не знаю, мона конечно пройтись с тестером и проконтролировать напряжение на всех фишках датчиков и исолнительных механизмов(а их всего то ЭГРД, РХХ, клапан продуки адсорбера, вроде и все), но раз она у тя холодной работает и едет значит электроника работает, другого не дано...
  6. pit78
    5 апр 2006
    271
    Да, думаю тут дело в какой то температурной хрени
    Чтоб ПФ запустить - надо симитировать только что мотор холодный? А тама еще какая-то биметаллическая пластина за длительность работы ПФ отвечает - она как? Ее не надо холодить?
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    по идее на NF ПФ врубается мозгами... я не знаю мож были какие-то ранние версии NF где по другому что-то было...
    если ты отключишь ДТОЖ (тот что 2-ух контактный) то ЭБУ при пуске врубит ПФ... но раз у тя машин заводится нормально на холодную, то вероятно ПФ работает... хотя я б не был ленивым парнем и проверил бы то что я написал в первом посте, делов то там на 2 минуты проверить :) только внимательно читай и проверяй... потом видно будет...
    странно что ты связываешь с аварией ухудшение пуска... хотя есть ишо один вариант - при горячем пуске сними разъем с ПФ и заводи - если заведется лучше то может каким-то образом ПФ сидит на земле и работает всегда при пуске, но это версия бредовая сразу говорю
  8. pit78
    5 апр 2006
    271
    #8 pit78, 14 сен 2006
    Связываю с аварией, потому что до аварии все было ОК. После удара я не мог завестись, пока мотор не остыл. Потом поехал бампер-фары собирать в гараж. С тех пор ни разу на горячую не завелась. С чем же, Миш, мне еще связывать?
    1. //НА ГОРЯЧУЮ ДЕЛАЛ//
    перед запуском вынь реле насоса(чтобы насос не работал) и разъем с ПусковойФорсунки сними(чтобы пусковая не включилась). Далее крути стартером пару раз не больше чем 10 секунд за раз.
    -схватило сразу же на долю секунды, далее - мертво
    -я читал пост по проблемам KE-3-Jetronik-там сказано, что ежели мозги не видят ДТОЖ, то они выставляют ср. температуру - 80гр. Цельсия и ПФ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
    //НА ХОЛОДНУЮ// я снимал разъем с ПФ - завелась сразу, как обычно - вывод: снятие разъема НЕ ОТКЛЮЧАЕТ ПФ - м.б. она просто открывается под давлением механически?
    проверил сопротивление ДТОЖ - 4000 Ом на холодную, 350 Ом на горячую - все видимо ОК
    специально внимательно слушал - бензонасос включался ВСЕГДА
    проверил Лямбду до кучи - НА ПРОГРЕТОМ выдает 0,00125-0,0015 Ампер, у меня кат выбит, это нормально?
    достал масл. щуп НА ПРОГРЕТОМ - двигло нормально отрабатывает, задирает обороты до 1600, не глохнет, но вот когда я вставил щуп обратно - обороты не упали, а начали плавно скакать 1300-1600 (нормальный холостой у меня 750) и все пришло в норму только после прогазовки?????
    воздух визуально нигде не сосет...
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Йопт. я забыл сказать, что нуна выждать минут 20-30 и потом делать тест с запуском...
    если "мертво" было после 20-30 минут то нормально... схватило как я понимаю но обороты не поднялись до 1000, т.е. были одиночные вспышки и мало, тады считаем что форсы не текут...
    ты читал, а я знаю как это работает... почувствуйте разницу! :)
    при отключенном ДТОЖ ПФ отрабатывает при пуске!
    мне кажется что если не хочешь следовать советам то и спрашивать не нуна :)
    ты мыслишь неправильно. раз холодная смогла запуститься без помощи ПФ значит доза бензуса была достаточна... на исправной авте разница в холодном пуске с/без ПФ видна невооруженным глазом.
    вообще не втыкаю что это ты такое проверил? ток на ЭГРД? т.е. ток пляшет в диапазоне +1.25мА до +1.5мА или как?
    чет я туплю, 1600 на горячем при замкнутом микрике стоять не должны, должно "пилить"
    ну да ладно...
    а на прогретом РХХ не отключал, сколько оборотов держит?
    В общем уточни как ты делал первый тест и будет видно... кстати не обязательно 20-30 минут, мона и больше времени продержать... если форсы текут то и утром она схватит (понятно что зависит от степени протечки)
  10. Cwater
    Cwater Новичок
    12 мар 2006
    50
    Audi S4/45 2226 93г.
    Акамулятор попробуй поменять.:rolleyes:
    Но я серьезно!
  11. pit78
    5 апр 2006
    271
    Здорово, Миш, очень рад тебя слышать.
    А я уж испугался, что ты исчез :)
    Первый тест:
    прогрел ОЖ - 90, масло в мотора - 70 (по приборке)
    заглушил
    вынул реле бенза
    снял разъем ПФ (зачем - горячая ведь?)
    стал заводить (т.е. где-то минуты через 3, как заглушил)
    была одна вспышка сразу и все
    попробую вечером завести холодную по той же схеме????????
  12. pit78
    5 апр 2006
    271
    объясни, как после аварии мог резко крякнуться совершенно неповрежденный аккумулятор?
    впрочем, это пустое, я пытался завестись с нового акку соседа - хрен без масла
  13. pit78
    5 апр 2006
    271
    По Лямбде - с нее в катушку зажигания идут два тонких зеленых провода
    и один толстый черный куда-то идет еще - мне сказали мерить этот толстый относительно массы - стрелочный амперметр выдает от +1.25мА до +1.5мА плавных скачков. Но я так понимаю - на запуск Лямбда не влияет?
    - че такое МИКРИК??? мож и пилили обороты при вынутом щупе - посмотрю седни повнимательнее
    ну да ладно...
    -РХХ - это датчик холостого хода? спереди движки около ГРМа??
  14. pit78
    5 апр 2006
    271
    Т.е. чтоб гарантировано запустить ПФ - достаточно снять разъем ДТОЖ на мозг,
    чтоб гарантировано отключить ПФ - снять разъем с ПФ? Ты уверен???
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    бедная лямбда... это ж батарейка, а ты ее на массу, это все равно что сделать КЗ батарейке :)
    ЛЗ на пуск не влияет.... ток меряеют не относительно массы, а в разрыв провода, но ток мерить на сигнале ЛЗ это бред.
    лучше бы ток на ЭГРД смотрел, ну или падение напряжения на нем...
    да, снимаешь разъем на прогретом и смотришь обороты. Если запилит, сними разъем с ЭГРД (это сбоку дозатора хрень)
    оба утверждения верны. Есть исключение что ПФ может быть негерметична но я с таким не встречался и это мона не рассматривать.
  16. pit78
    5 апр 2006
    271
    Михайло, ау-у!
    Значица, что седни утром сделал:
    Ездил час, искал яузовскую разборку.
    Приехал домой, во двор, пытался завестись "на горячую"
    1) Снял разъем ПФ, попытка пуска - незаводится.
    2) Одел ПФ, снял ДТОЖ - завелась.
    Заглушил. Еще раз - решил проверить.
    Далее только схватывала секунды на две, потом - глухо. Пробовал еще два раза - аналогично схватывает и глохнет.
    "пила" - это плавание оборотов?
    А также на горячую, заведенную ХХ = 750
    1) достал щуп - 1300 (пилы вроде нет или оч. маленькая +/- 50)
    2) вставил щуп - 800 держит ровно
    3) снял разъем РХХ - пила 1100-1200
    4) снял разъем сбоку от круглого железного бочонка, из которого идут 5 металлических трубкок в мотор и 1 в ПФ (это дозатор-распределитель, а что такое ЭГРД?) - 1400 ровно
    5) одел обратно РХХ и у бочонка - пила 1100-1400
  17. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    почитай еще раз пост номер 2 и скажи, ты выжидал 20-30 минут перед пуском без реле и ПФ?
    пила это плавание оборотов но резкое, типа медленно падают а быстро растут, ты как раз их и наблюдал в сових тестах...
    просто я не могу оценить пока что 1300 с вынутым щупом это нормально или нет (мне кажется что нормально)
    Вот при снятии РХХ должно стоять ровно 1100 и никакой пилы, а у тя 1400, я бы проверил на подсосы и УОЗ...
    читай тему http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=55982
  18. pit78
    5 апр 2006
    271
    #18 pit78, 15 сен 2006
    по поводу второго поста - пытался сутра проверить - и облажался :(
    я блин реле вынул, а ПФ - НЕ СНЯЛ, снял только скобу фиксирующую, а потом на меня собака начала лаять и отвлекла
    да еще со скорости снять забыл
    так что чистоты эксперимента не получилось
    а когда приехал - некогда было ждать 30 мин. - побёг на работу
    я сделаю и на холодную, и выждав 30 мин и напишу тебе, ладно?
    Миш, при снятии РХХ у меня пила 1100-1200, а не может быть пила из-за того, что я до этого щуп доставал?
    1400 - это если еще разъем с ЭГРД снять
    Попробую седни чисто, без щупа.
    УОЗ мне выставляли месяц назад (если это такой красный бочонок, с которого ВВ провода идут, светили мигалкой в дырку в моторе и крутили его), удар несильный был - могло сбиться?
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.556
    E240 00г.
    Пиши в тему, я увижу...
    кстати, а на горячую это у тя сразу после остановки или там минут через 10-30?
    как я понимаю сразу после остановки она нормально пущается?!
  20. pit78
    5 апр 2006
    271
    Блин, Миш, в том то и проблема, что сразу после остановки невозможно завести.
    Ну там на бензоколонке, или сигарет в ларьке выйдешь купить - и все. Адью Кутузя :) А через полчаса она и сама заводится более-менее нормально.
    Посмоти предыдущий пост - я дополнил
