A80, NG, осциллограмма сигнала ЛЗ на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha190E, 19 сен 2006.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    #1 Misha190E, 19 сен 2006
    А80, 94г.в. NG
    ЛЗ стоит видимо родной, т.к. авта в семье с 4-х лет и ЛЗ не менялся...
    Странно что такой большой период реакции мозгов на ХХ. на оборотах частота увеличивается.
    навеяно этим:
    http://wwwboards.auto.ru/audi/1113052.html
    Обратите внимание что отсчет в секундах, т.е. вся съемка 20 секунд!
      74,8 КБ
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.436
    ВАЗ 21083
    #2 sim_a100_2.3_92, 19 сен 2006
    Ответ: A80, NG, осциллограмма сигнала ЛЗ на ХХ
    Если это нормально, то могу привести один факт со стороны.
    У меня в мозгах ГБО среди параметров ЛЗ есть "Время Опроса"(как часто мозги смотрят показания ЛЗ) и "Процент Коррекции"(на сколько процентов обеднить или обогатить смесь), те при ВО=0,5 и ПК=0,3 мозги смотрят ЛЗ раз в полсекунды и по результатам корректируют смесь на 0,3 условных единицы. Так вот, если на ХХ ставить ВО слишком маленьким, то возникают автоколебания и машина может заглохнуть. Как я понимаю, это происходит из-за того, что алгоритм коррекции оборотов входит в резонанс(слово не корретно, но суть ясна, думаю) с алгоритмом коррекции смеси.
    зы. это я насчет того, что мозги долго реагируют.
  3. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Фронты очень вялые при такой развертке. Период как сам понимаешь зависит не только от ЛЗ, но и от исполнительных механизмов. Конкретно от состояния ЛЗ только ФРОНТЫ. На ХХ принято 12-15 периодов в минуту считать за норму.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Про исполнительный механизм согласен, я понимаю что на картинке результат работы мозгов (торможение) а не торможение датчика... просто я реально был удивлен когда увидел такую картинку, потому как ток на миллиамперметре бегает очень шустро (видел один раз на стрелочном)... видиом шаг коррекции уж очень маленький, но с другой стороны в книге писали что для КАТа нуна поддерживать смесь в пределах 1%, а тут явно больше получается, мона даже через напругу ЛЗ пересчитать :)
    Babay, про развертку не понял :) у меня снято все с высокой частотой (иначе плата глючит почему-то) но для картинки я ужал чтобы видно нормально было...
  5. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    У тебя ось времени правильно расписана ? Уточни.
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Очень не нравится спад - практически нет площадки 0.8 . А тормозят не только мозги, а и собсно дозатор с обвязкой.
  7. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    ось времени в секундах, т.е. весь период 20 секунд, за это время ЛЗ переключился 7 раз...
    сама съемка шла с периодом 0.5мс, но как ты понимаешь там все было полого пока не ужал по времени...
    Спад сигнала пологий, но тут весь нуна не забывать что ЛЗ он хоть и переключатель но запросто может висеть в сигнале 0.6В например если такой состав реально есть... т.е. сами фронты могут быть следствием работы системы а не багом ЛЗ.
    Могу сказать что на МБ моем фронты вообще никакие, т.е. там спад вообще пологий, но там смесь быстро меняется и мы можем видеть именно торможение ЛЗ...
    http://mb-faq.auto.ru/mb.nsf/Idfaq/32815B.htm
  8. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    #8 babay, 20 сен 2006
    У меня реально иная картина. Фронт нарастания и спада очень крутые - буквально релейная характеристика. Плюс на двухканальном осцилле сравнивал ЛЗ и управление ЭГРД - висюков не было, в обе стороны. Вообщем если считать не по баранам а по отаре, т.е. оценивать работу не по элементам, а по интегральному показателю, к коему бесспорно след отнести сигнал с ЛЗ, включенного в контур регулирования - картинка в топе не совсем:)))
  9. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    может ты и прав, но пока я не сниму новую ЛЗ на таком же движке, выводов делать боюс :)
  10. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Могу предположить следующее при новой, исправной лямбде:
    Лямбда работает в связке: Зонд-ЭБУ-ЭГРД-изменение сотава по качеству и снова зонд и Т.Д.
    Получается некий колебательный контур.
    Скорость колебаний в этом контуре может зависеть от нескольких факторов. Предположим подзабит ЭГРД: Cигнал зонда, вслед команда от ЭБУ на корректировку, но вследствии забитости ЭГРД происходит вялая корректировка, состав смеси меняется медленнее, соответсвенно и зонд выдает сигнал о изменении кислорода в отр. газах с задержкой-может такое быть?
  11. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    мне кажется что это все сложные объяснения :)
    я думаю что блок через каждые Х мс (Х зависит от оборотов) смотри на зонд и если он в богатой зоне, то переключает направление тока на обеднение (ток тоже прибавляется шажками), и наоборот... вот на этой системе шаг большой, поэтому такая картинка...
    Кстати, тут ведь еще многое зависит от настройки уровней бедно/богато, т.е. если их сделать очень низкими/высокими то тоже получим такой эффект, а если ближе к середине двинуть то быстрее это все будет работать... ну например если брать за богато уровень 0.6В а не 0.8 то все будет шустрее гораздо переключаться
  12. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Галимый ревизионизм ЛЗ регулирования :))))))
  13. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Я свою лямбду осцилом не мерили, только тестером. Периодичность мин-мах-мин чуть больше секунды и чисто визуально в крайних значениях чуть подвисает, значит на графике в этих точках будут площадки. Лямбда новая и родная точно под AAR. И на устоявшемся ХХ амплитуда от 0,2 до 0,8. При движении - смотрел из кабины улетает и в 0,1 и в 0,9 и может там на пару секунд зависнуть, в зависимости от нажатия / сброса газа.
  14. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Понятно что ЭБУ смотрит на зонд. Но исполнителем то ЭГРД является и если он в следствие своей забитости, медленно будет отрабатывать команды ЭБУ, сколько бы тот не повышал ток, может ли это отразиться на скорости колебаний (частоте переключений)?
    А как их двинуть ближе к середине? И не будет ли в таком случае ложных срабатываний, ведь получится небольшая разница между высоким и низким уровнем? Сможет ли ЭБУ, распознать где низкий где высокий уровень (бедно-богато)?
  15. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Господа полемизирующие, напомните-ка какая разница измеренного СО при 0.2 и 0.8 вольт. Уточните и остыньте :)))))
  16. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да я к тому что может ли влиять забитый ЭГРД, на скорость изменения уровня сигнала, при исправной новой лямбде? Если это так, то по слишком большому периоду следования переключений, можно определить забит ли ЭГРД. Как ты думаешь Бабай?
  17. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Забитый ЭГРД мы и так увидим по сопоставлению дифдавления, динамики авто и стабильности собственно дифдавления. Косвенно при исправной лямбде (только как это гарантировать на данном авто, как определить - она в контуре) будут ленивы фронты - я согласен. Но скорее сдохнет ЛЗ, чем такую картину даст система регулирования качества смеси - ИМХО.
  18. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Согласен. Ладно, будем ждать от Миши осциллограммы с новой лямбдой....Жаль нет у меня сейчас осциллогафа, провел бы пару экспериментов... :hi:
  19. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    народ, вы куда-то не туда ударились :) есть сигнал ЛЗ и есть время. все, больше системе ничифга не нунжно, ей на ЭГРД и остальное вообще до лампы...
    подпрограммка включается например один раз за 20 тактов искрообразования и анализирует переключилась ли ЛЗ или нет и все... а уж остально ей побоку :)
  20. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Анализирует да, но период переключения то не зависит ни от лямбды ни от подпрограммки. Только от исполнителя. Чем дольше время между периодами, тем медленне работает исполнитель. Фронт зависит только от лямбды. Чем плавнее фронт, тем дохлее лямбда....а все остальное от лукавого....
