NG/AAR сигнал ПНД на ХХ
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Misha190E, 20 сен 2006.
  1. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    на картинке сигнал ПНД при работе на ХХ прогретого двигателя.
    Видны такты всасывания каждого горшка. Период ~30мс что соответствует 800 об/мин.
    Видно что работает неравномерно.
    Расходомер новый в сборе с потенциометром куплен где-то год назад. Никто не регулировал ниче, а просто поставлено мастером.
    При замере цифровым тестером напруга была в пределах 0.7-0.8В, точно не помню т.к. было темно и нихрена не видно, да и не акцентировал я на это внимания.
      13,1 КБ
  2. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Ответ: NG/AAR сигнал ПНД на ХХ
    а вот ужал я картинку сигнала ПНД на ХХ и видна (предполагаю) работа РХХ
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Миша - день добрый!
    Так ведь движок дышит, а за ним и лопата ходит - так и должно быть. Просто мультиметром этого не видно никогда - не та техника.
    А посмотреть параллельно изменение напряжения на РХХ можно? И графики совместить - сразу будет понятно.
  4. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Привет
    я понимаю что он дышит :)
    просто когда я у ся на МБ снимал то на ХХ ровный сигнал был, и я не понял это следстиве конструкции пнд или износ :)
    а РХХ чтобы снять то по уму нуна снимать через преобразователь, который скважность переведет в напругу, иначе неинформативно... а гиде такой есть я даже и не знаю
  5. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    У МБ лопата вроде вниз опускается, может из-за этого сигнал отличается. А износ - были бы всплески.
  6. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    принципиальной разницы между расходомером с нижней и верхней тягой нету :)
  7. urgubab
    urgubab Живу я здесь
    11 окт 2005
    1.716
    Audi 100/45 2.3 91г./AAR/KE III JETRONIC
    Миша, попробуй снять ту же диаграмму, только в двух вариантах. С подключенным РХХ и с отключенным РХХ и с установленными вручную оборотами ХХ. И тогда можно будет сделать вывод, влияет ли РХХ на колебания напруги на ПНД. Мне кажется все-таки что мультиметр фиксирует работу РХХ.
  8. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.520
    ВАЗ 21083
    Интересно, а что огибающая отображает. :shock:
  9. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    А может это следсвие конструкции РХХ? На МБ он как управляется, тоже скважностью импульсов или....?
  10. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    #10 urgubab, 20 сен 2006
    Как мне кажется "огибающая", это есть ни что иное как, работа РХХ в такт управляющим импульсам и отбражающаяся на графике с гораздо меньшей частотой, (которую обычный мультиметр может отследить) чем частота изменений напряжения от работы цилиндров, (которую мультиметр уже не в состоянии отследить)
  11. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А в чем собс-нно говоря вопрос?
    Вроде нормально все, и регулировка в пределах допуска, и работу зонда нормально отображает...
  12. urgubab
    11 окт 2005
    1.716
    Да это мы тут в продолжение темы с ветки о впрыске КЕ 3 джета. Там обсуждалось о колебаниях напряжения на средней ножке ПНД при измерении мультиметром. Высказывались различные предположения о их возникновении....Здесь вот на осциллограмме видно детально и частоту работы цилиндров и огибающую более низкую частоту....
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Люди пытаются понять что немцы в свое время сделали. Типа "Двадцать лет спустя" по-русски:rzunimagu .
    И вообще - предлагаю немца из фирмы Бош взять в качестве языка и допросить.
  14. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Только чтоб он не очень молод был, а то фсе рафно никуя не сможет рассказать :laugh:
    1 человеку нравится это.
  15. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    Немцы сами покаялись в содеянном...
    Видимо конструктор был тайно предан суду линча на сьезде диллеров... им проще было... БЛИЖЕ :rzunimagu
    После чего началос проведение в жизнь проэкта
    по выдворению этой неудачи автопрома за пределы родины... :D
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    РХХ на МБ такой же :)
    с отключенным РХх нуна попробовать, и че я сразу не снял, даже самому странно
  17. Privater
    Privater Новичок
    21 ноя 2005
    38
    A6 V6 2,4 ARJ 2000
    Я у себя пробовал!
    Становится абсолютно прямая линия... Правда, при этом повышаются обороты(но так и должно быть)
    Я думаю, что это РХХ.
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Privater ты что у себя попробовал?
    прямой быть не может - это 100 пудов :)
  19. Privater
    Privater Новичок
    21 ноя 2005
    38
    A6 V6 2,4 ARJ 2000
    на ХХ смотрим сигнал на потенциометре расходомера:
    - наблюдаем муар с уровнем около 0,8 В и амплитудой примерно 0,1В. частота совпадает с частотой импульсов РХХ
    Отсоединяем разъем с РХХ:
    - обороты вырастают
    - уровень сигнала с потенциометра увеличивается
    - пульсации пропадают
    (потенциометр без протертостей)
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Я тупанул, не правльно ответил.
    на картинке мы видим не импульсы РХХ, там частота 100Гц, а тут 33Гц что совпадает с циклами всасывания горшков, а вот на оборотах действительно т.к. циклов становится больше то и амплитуда уменьшается. Т.о. чем ниже обороты тем выше амплитуда сигнала, а чем выше обороты тем она ниже и вполне возможно на каких-то оборотах это будет прямая линия.
