Греются, пищат и клинят колодки А80 В4 - решение..
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем Beloozersk1, 22 сен 2006.
  1. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    Корешу купили не свежую тачку Ауди 80 В4 2,0. Если пользоваться тормозами то грелись, писчали и клинили колодки (колодки почти новые), если не пользоваться все ОК. Товарищ перебрал, смазал, проработал все цилиндрики, направляющие (все дисковые) все и так нормально работали - никаких изменений.
    Все просто (у меня второй случай лечения) колодки неоригинал дешевые, в супорт холодные входили без зазора, холодные вроде ходили (перепендикулярно диску), но как нагревались (чугунная болванка на которую наклеена накладка - от температурвы расширялась), и клинили в суппорте пока не остывали. Подпилил напильничком (наждаком) 1-2мм краев торцов колодки (чугунной болванки на которую наклеена накладка) и все ОК. Два товарища так уже "спас" от писка и перегрева дисков и заседаний в гараже.
  2. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Ответ: Грелись, писчали и клинили колодки А80 В4
    Еще всегда не мешает проверить и забить смазку под пыльники (резинки) напраляющих, направляющие должны легко ходить и быть в смазке (особенно перед зимой), это просто и делается за 5мин, также проверить пыльник на сам цилинрик, если пыльники рваные заменить, иначе заклинит. Один раз была круглая дырка в пвльнике цилиндрика, оказалось мышка, падла прогрызла.
  3. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Еще всегда не мешает проверить и забить смазку под пыльники (резинки) напраляющих, направляющие должны легко ходить и быть в смазке (особенно перед зимой), это просто и делается за 5мин, также проверить пыльник на сам цилиндрик, если пыльники рваные - заменить, иначе заклинит. Один раз была круглая дырка в пыльнике цилиндрика, оказалось мышка, падла прогрызла.
  4. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Кстати, всё вышесказанное действительно ко всем дисковым тормозам, только в более свежих тачках (например у А6 с 1995г. и в моей тоже) впереди направляющие из нержавейки ходят в пластике без пыльников и закрываются колпачком (резиновых пыльников нет), и не клинят без смазки, задние у меня такие как у А80 В4
  5. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Очень грамотно! :rock: Знать бы раньше...
  6. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Еще при замене колодок на СЦ видел как новые колодки 2-3 раза прочухивали ср.наждачкой, продували сж.воздухом (нам можно ртом), брызгали WD-ой, и потом ставили, говорили если не выдуть пыль и зеркально гладкую колодку к зеркально гладкому диску поставить, то при притирании а затем и при торможении малым усилием колодки могут немного писчать независимо от марки колодок и дисков.
  7. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    А еще колодки (суппорт) могут греметь (обычно зад), звук железноватый, типа в глушаке чего-то болтается, когда гремит подзатяните ручник для проверки зада, или поднажмите чуть тормоз для проверки переда и проедьтесь, если гремели действительно колодки (супорт), то тогда перестанут. Или можно по колесу (протектору) спереди и сзади хорошо вмазать ногой или кувалдой, если гремят - нажмите тормоз и повторите, если гремели колодки(суппорт) то перестанут. В колодках ржавеет, перегнивает пружина и колодка болтается и гремит, или когда люфт в направляющих большой то гремит (болтается) наружная часть супорта с колодкой, у меня на А6 сзади например при новых колодках и пружине если колдобины ну очень приличные, то тоже небольшой грохоток идет, сначала думал глушак, пока не вмазал по колесам, потом поставил на ручник и вмазал опять, звук пропал. На А80 В4 раз вообше фрикционная накладка от колодки отвалилась или отгнила от времени и болталась и гремела вместе с чугунной её частью.
  8. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Чем товатисч мазал поршня суппорта
  9. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    странно у меня на фольце такие 82 года выпуска
  10. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Я всегда так делаю, только без ВДшки, тока бензин или ацетон. Иначе прикатывать колодки мона километров триста, а после шкурения за 50 км прититраются.
  11. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Поршни/цилиндрики хорошо почистил/разработал и самой тормозухой снутри смазывал, снаружи и под пыльник WD40. В направляющие и под пыльники набил простого (какого был) солидола (я например набил смазки для шрузов, пол года ходят ОК), можно купить и спецсмазку.
  12. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    ВД гигроскопична, чз некоторое время под хромом ржа появится. Солидол, литол, шруз, и тд (пластичные смазки на минеральной основе) категорически. Разбухнет манжет, заклинит в нем поршень, Пыльник тоже.
  13. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    WD40 вытесняет воду из замерзшего замка зимой, и он не то чтобы не ржавеет, больше даже не замерзает. Резина больше от масла разбухнет чем от ВД40, но в манжетах пыльниках и шлангах она маслостойкая, не разбухнет никак. В своей В4 пару лет назад для профилактики WD40 все обработал, (замки, супорта, тормоза, петли) все работает ОК и не клинит, и не примерзает.
    1 человеку нравится это.
  14. romanyill
    romanyill Новичок
    30 мар 2022
    2
    Не всегда виноваты суппорта если колодки Китайские это вообще полное Г метал от нагрева расширяется и клинят в скобе если еще скобы обрасли ржавчиной зазора вообще нет не отходят на место сам сталкивался с таким я беру всегда Remsa средней мягкости становятся в скобы суппортов идеально и терма пластины на них хорошие стоят https://bratavto.ru/search/Remsa/013400
