Приехал, млин...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем LehaNAH, 8 окт 2006.
  1. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    От чего пробивает прокладку ГБЦ?
    Не перегревал, антифриз не уходил...
    В пятницу погонял, правда:uhoh:
    Сейчас ехал вмеру мыстро, запищал комп (перегрев), температура в норме. Капот открыл, антифриза мало... Доколдыбал потихоньку до дома, вынул щуп - пузырьки:cry2: :cry2: :cry2: ФАНТАНАХБАМБУЧА!!! Ненавижу пузарьки:hot:
    Еще вопрос: ГБЦ полюбому снимать, может колечки поменять? Или нунах: не мешать мотору работать?
  2. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ответ: Приехал, млин...
    Ремонтировать? Гыыы... новая ГБЦ:rolleyes:
    А капиталить - это западло... Хотя кода нибудь все равно надо:( Че там с AANом, к Рубену?:uhoh:
  3. Т-34
    Т-34 Живу я здесь
    1 авг 2004
    1.191
    загорелый танк
    :rzunimagu :rzunimagu
  4. OlЁna
    OlЁna Завсегдатай
    10 апр 2006
    955
    Ford Explorer IV, EB, 2007
    О лёнкой:hi:
    К Рубену я сказал по поводу капиталки.
    Сорь, что не под своим ником.:D
  5. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    У мну тоже пробило и не только прокладку но и саму гбц - канал между 1-2 циллиндром в головке 5 мм в глубину 8мм в ширину, пришлось поменять головку.
    ЗЫ прокладку поставил тюнинховую металлическую AJUSTA, проблемм больше нет :nod: :nod: :nod:
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.293
    Сделана в Баварии
    Непонятно расставлены акценты и запятые....
    К рубену, Я СКАЗАЛ!!! по поводу капиталки
    К рубену Я сказал, по поводу капиталки
    А чо не ЮВС?
    Или без Олега там уже не жисть?
  7. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    на AAR пробило прокладку и двигатель наглатался антифриза сполной, но из-за не хватки средств, пришлось было промыть двигло и головку бензином и паставить не оригинал прокладку. ИТОГ: Машина проездила 2 года и продалась спокойно.
  8. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Ближе к второму варианту:hi:
    На сколько мне известно, грамотно откапиталить мотор за 300 лс могут не многие. Я не уверен, что ЮВС также часто занимается моторами R5т. Хотя, возможно у них дешевле будет:D У Рубена, примерно диллерские цены:D :D
  9. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Не понял - в чем экономия? Прокладка неоригинал? Да пох, главное не палёная:hi: Голову не шлифовал? Тык оно не всегда обязательно:nod:
  10. MANAGER
    MANAGER ЕДРИД МАДРИД
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    было такое, на v-6, да еще около Харькова, ехал с юга, режим был нормальный, 120-140.
    Я Вам скажу найти сервис в Харькове, да еще работающий в воскресенье-полная жопа, но спасибо парням на р-ке, выручили они нас тогда, были отплачены 1,5 литрами вина:)
    Правда в москве потом снял обе башки и снова заменил прокладки, на всякий случай.
  11. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Я тут думал... В моём случае, возможно, поставлена была стоковая прокладка, которая не выдержала режимов работы "почти стокового" мотора...
  12. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    Один в один,в июле этого года ,под Джанкоем! пришлось на сутки "продлить" отпуск:(
  13. MANAGER
    3 фев 2004
    3.068
    Сарайка-:)
    из нашей компании, в 3 машины, никто в понедельник на работу не вышел:)
  14. HUNTER-S4
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    если были бы средства сам бы тогда не полез :nod:
  15. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Мои соболезнования.
    Удачи в ремонте. :hi:
  16. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Так... непонятки:confused: прошла неделя.. спустился к машине, вынул щуп - чистое масло, отвернул пробку - масло без "примесей", антифриз на томже уровне. Завел, прогрел... мотор работает ровно, без лишних (посторонних) шумов. Пар из трубы идет. но погода...
    Помогите вспомнить матчасть... Какие еще признаки пробоя прокладки.
  17. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    может, пробивает под нагрузкой?
  18. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.361
    ВАЗ 21083
    Пробой канала ОЖ в цилиндр - белый серьезный выхлоп.
    Пробой канала ОЖ в масло - в бачке ОЖ плавают бурые ошметки, на маслокрышке - эмульсия, но не всегда.
    Просто пробой - когда как.
    1 человеку нравится это.
  19. LehaNAH
    LehaNAH Старожил
    12 дек 2005
    12.176
    Про выхлоп прям не знаю че делать... Погода мля... Рискну седня доехать до работы, я понял только так можно узнат (еще погонять)... Ошметков в бачке нет, эмульсии нет, Уровень масла - в норме... Прогрею мотор и выхлоп - посмотрю. Есть надежда, что это утечка антифриза наружу, а следов не вижу, т.к. испаряется.
    Всем пасиба, пробы продолжаются...:hi:
  20. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.361
    ВАЗ 21083
    Те, которые я видел с погодой не спутать:) Пар от конденсата на высоких оборотах почти пропадает, когда же пробита прокладка, то пар из трубы, как инверсионный след от реактивного самолета.:)
