Натяжной потолок внутри салона
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dvinsk, 9 окт 2006.
  1. dvinsk
    dvinsk Новичок
    9 окт 2006
    8
    Audi 80 1.6D
    Привет!
    Кто чем может посоветовать приклееть ткань на крыше внутри салона.
    Дело в том, что неделю обратно решил почистить весь сало на зиму ну и помыть ткань. Разбавил ваниша немного... Ну и всё бы ничего, так когда с утра сел в машину просто офигел... Ткань провисла капитально.
    Пробовал шерстью натирать.Не помогло. Может каким клеем преклееть, а то очень не удобно ездить как шотёр болтается...
  2. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Ответ: Натяжной потолок внутри салона
    Говоришь, "...немного ваниша разбавил..." :laugh:
    Ну = трындец!
    Как выход из положения можно приколОть ткань к основанию потолка булавками (много нуно) с круглыми головками (такими рубашки обычно скалывают), причем еще и рисунок заодно можешь из них сварганить :D
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.694
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    ALLEприколист..а ля входная дверь при совдепе :)...
    dvinskА если серьезно, то не раз обсуждалось. Поиском пройдись
    1 человеку нравится это.
  4. dvinsk
    dvinsk Новичок
    9 окт 2006
    8
    Audi 80 1.6D
    Лучше ссылку дал бы
  5. vbnzq75
    vbnzq75 Участник форума
    22 янв 2006
    454
    audi 100 2.2l turbo ,1990 MC К-Джетроник
    Я тоже прикалывал кнопками "сenter" две пачки ушло и смотриться клёво.
  6. dvinsk
    dvinsk Новичок
    9 окт 2006
    8
    Audi 80 1.6D
    Обалдеть! А кроме кнопок, можно чем-нибудь ещё? Обойным клеем, например.
  7. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Обойным клеем неее...
    Вот жидкие обои думаю - это класс! :up:
    :drunk2:
  8. Key_ru
    Key_ru Участник форума
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Есть специальный клей, продается в магазинах, а вообще меняли потолок (с разборки)
  9. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    клей для пенопластовых потолочных плиток-если интересно-расскажу технологию приклейки:hi:
  10. Soyes77
    Soyes77 Участник форума
    24 сен 2004
    254
    Peugeot 307, 1.6, 04г.
    Я думаю интересно многим! Рассказывай! :hi:
  11. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Это ж какой такой клей, ТИТАН что ли?
  12. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Не поленись, съезди на авторынок, там специальный клей для потолков! Недавно покупал, 350 ре стоит...
  13. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Клея то они ведь все в чем то специальные! :umnik: , но я больше не об этом, а о способе (методике) приклеивания "упавшего" потолка. У меня то пока (тьфу-тьфу) проблем с этим нет. Но, думаю, знать её никогда никому не помешает. Так что ждем полезной инфы от Apar
    Всем удачи :hi:
  14. cosmo
    cosmo Участник форума
    15 авг 2004
    318
    Audi 100/44/WC/214
    У меня тоже потолок провис. Немецкое рукоблудие в таком случае советует - цитирую - нарезать ткань полосками по 10 см. и выбросить. кстати до сих пор думаю почему именно по 10 - наверно чтоб потом было удобнее в рулончики скручивать!!! Клей то найти не проблема - тот на который пенопластовую плитку клеят - стои 20-50 руб, он пойдет, страшно крышу отрывать - я боюсь ее потом назад не всунуть. Ктонибудь отрывал или нет.
  15. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    СОвершенно правильно-он такои прозрачный.Полгода назад приклеили потолок на Геленваген.Секрет в том что этим клеем необходимо клеить небольшими участками-так как он быстро сохнет.Сначало выдавливаем клей поперек потолка на ширину 200 мм и размазываем втирая в поверхность.Прижимаем и разглаживаем .Немного нужно подождать.Как часто рекомендуют на форуме-можно пропустить стаканчик пива.Далее следующий участок.Совсем забыл -скорлупу потолка нужно снять с авто-и положить на стол:hi: .Особенно хорошо поличилось на 2109 приклеи карпет-он тянется во все стороны.
  16. Key_ru
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Отрывал... и даже ставил новую (вернее б/у с разборки) потому как клей все равно не держит :(
  17. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    :hot: Я тоже месяца 2 уже катаюсь с полуупавшим потолком, да вот руки не доходят,поза-позачера купил дермантин хочу на место этой сцуки матетии приклеить, да вот только изо всех клеев не нашёл нийуха подходящего.
    ПОИСК - один флуд, толком что и как кто-то делал акромя АПАР-а никто не говорит.
    По поводу лкея для плиток он на водянной основе сцуко, как с картоном основы будет реагировать не известно,
    Про потолок с разбора, есть такой-же как у меня авто и цвет и авант, но где гарантия что через год с него не поползёт тоже, нет уж если я к этому девайсу руку приложу то сделать хочу чтоб наверняка был.
    Короче ни йуха не понятно что делать с этим потолком и чем его клеить, по крайней мере на этом форуме ответа Н Е Т :cry2: :cry2: :cry2: :uhoh:
  18. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Мдаас!
    Короче булавки - самый доступный к тому же и не очень гиморный способ борьбы с потолками наших "вёдер с гайками" :rock:
    ЗЫ: не плачь, LION KING, львам не положено плакать.
    :beer: :drunk2:
  19. LYON KING
    3 июн 2005
    2.533
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    я обобщил опыт всего флуда на форуме по этому вопросу, вот выводы -
    а. Причина сего трабла - говенное качество поролоновой подкладки под ткань (губка сцуко) - котоая со временем стареет и сыпется оставляя ткань без связи с основой
    б. вопреки нескольким удачным отзывам - общее мнение -" КЛЕИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАМЕНИТЬ" ставит запятую именно перед последним словом.
    в. для перетяжки потолка надо обязательно снять его с машины и удалить нах слой поролона или его остатки,а новый материал или свежевымытый старый клеить на саму картоновую основу потолка.
    г. для склеивания подходит клей для тканевых обоев (Х.З. какой) а также МОМЕНТ-КАРПЕТ для склеивания ковровых дорожек. Если вместо карпеты использовать дермантин то лучше всего эта штука склеивается резиновым клеем МОМЕНТ ултра-фикс или про-фикс. Кто-то использовал клей во флаконе под давлением но какой и как его зовут не известно. есть ещё варианты склеивания силиконом но я лично думаю что это не надёжно, и муторно так как нет сильной фиксации в момент сопряжения деталей.
    д. после перетяжки потолок устанавливается на место при этом не забываем смазать его тоже клеем резиновым что-бы прилип к крыше машины и мтабилизировал её. можно под это дело применить двухсторонний скотч но он должен быть достаточно тонкий и качественный чтобы сделал своё дело.
    е последнее новый потолок на мой авант стоит 500 баксофф так что этот опыт я обязательно должен применить , не стоит кусок картона и карпеты таких денех
  20. HUNTER-S4
    HUNTER-S4 Участник форума
    31 май 2005
    412
    S4 2.2Т.А6/C6 3,0
    #20 HUNTER-S4, 10 окт 2006
    у меня на пассате в3 тоже после химчиктси отвалился потолок(провис), после чего на мойке мылся ещё год бесплатно. А потолок перетенул за 1 день карпетом, используя клей пва и дракол. Снял, оторвал ткань, натенул и промазал клеем карпет(для стяжки изнутри использовал дракол), дал высохнуть до вечера и поставил! причём можно подобрать любой цвет! процедура не сложная! Удачи! :up:
