Ауди 100 2,6. При температуре 100 град. из под крышки разширительного бочка потекла О.Ж. Поменял крышку, а проблема осталась не решенной. В итоге разорвало шланг в моторном отсеке, идущей на печку который находится рядом с вентилятором печки. В чем причина? Заранее спасибо.
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. Помпа нармально качает? Выхлопные газы в охл. жидкость попадают? -> прокладка головы - каюк, хуже - трещина в блоке или бошке ...
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. Походу реальный перегрев, раз так распирает, какая температура на приборке.. может карлсон не отрабатывает или ДОЖ дохлый..
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. Если идут мелкие пузыри в бачек и (или) масл.пятна тогда прокладка головы, иначе термостат заклинил (радиатор снизу холодный) или вентилятор (датчик вкл.) глючат
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. печка горячим дует? Если нет - то забит радиатор печки!
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. не факт...ещё может не работать помпа, ещё может тупо не работать кран печки....
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. Кран печку и разорвало там еще подходит вакумная трубочка и болт для стравливания воздуха. Все что выше перечислено, все новое, машина проехала 20 тыщ. пузырьков и масла в разш. бочке не обнаружил. Вентиляторы охл. срабатывают на 110 градусов, датчик температуры на панели врет где то на 7 градусов. Спасибо за советы.
Ответ: Высокое давление в системе охлаждения двигателя. недавно и у меня развалился краник печки...сначала подкапывал а потом писец....ну потратить лишние $30 успеется, подумал я, и разобрал....оказалось две части просто склеены герметиком, который от старости развалился....это хозяйство было склеено поксиполом...и всё гуд....
