service OIL - что это значит?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем belarus, 6 апр 2004.
  1. belarus
    belarus Guest
    После смены масла и фильтра проехал около 1 тыс.км. Появилась мигающая надпись: "service OIL". Что делать?:confused:
  2. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Ну , наверное машинке масло не понравилось - вишь как просит, поменяй его ! :laugh:
  3. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    Это значит то,что при замене масла тебе на сервисе не "сбросили" счётчик обслуживания и твой компутер говорит что пора менять масло(он то не знает что его недавно меняли):D
    Можешь оставить всё как есть или езжай на сервис.
    Удачи
  4. belarus
    belarus Guest
    По книге на мой объем двигателя при смене масла надо 6л. Я налил посередке уровня щупа между min и max. Может надо долит остаток до 6 литров.
  5. urdue
    urdue Новичок
    14 мар 2004
    57
    Audi 80;1.8 sf,88г.
    уровень масла должен быть между min и max. Можешь долить,главное не выше мах.
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.929
    535x f10 / M3 e92
    #6 Vladimir, 6 апр 2004
    слушай сюда.
    надпись service OIL (хотя вобщето должно быть OEL, ты уверен?) появляется через 10 (или 15, не помню) тыщ после каждого обнуления, чисто для напоминания о том что пора менять масло и никак не связана с какой либо неполадкой. Как обнулять:
    1) Выключаешь зажигание
    2) Нажимаешь кнопку на приборке, обнуляющую суточный пробег и держишь (НЕ ОТПУСКАЕШЬ)
    3) Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку. Появляется немигающая надпись service OEL. Тянешь на себя кнопку на приборке слева, которой ты выставляешь часы. Надпись service OEL превращается в --------- .
    Усе. Выключаешь зажигание. Идешь пить пиво.
    ЗЫ. после того как у тебя замигает надпись service INSP, напоминающая, что пора ехать на ТО, обнуляешь ее также. После того как "3) Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку.", нужно нажать опять и отпустить кнопку обнуления пробега и надпись service OEL сменится на service INSP. Обнуляешь опять вытягиванием левой кнопки коррекции часов.
  7. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    О , кайф! Попробую по тому же алгоритму на гольфе надписи убрать.
  8. belarus
    belarus Guest
    Re: Re: service OIL - что это значит?
    Спасибо, Vladimir!
    Напишу как только все "обнулю" по твоей технологии.:rotate:
  9. ynovak
    ynovak Участник форума
    4 июл 2006
    280
    Audi A4 2020
    Ответ: service OIL - что это значит?
    Ну и почему не пишете?
  10. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Работает если машинка с 97-го года.
  11. KB_
    KB_ Завсегдатай
    1 сен 2004
    522
    BMW
    Наверное потому что с момента опубликования 1-го поста прошло более 2-х лет :chainik:
  12. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    а может и не обнулил он еще за два года то :rzunimagu
  13. Захар
    Захар Нас тупило утро...
    11 ноя 2004
    4.617
    White Earth Dreams
    археологи блин :)
  14. maxi24
    maxi24 Новичок
    9 июл 2009
    5
    А6/С5 1.8T 98г
    Мне помогло, спасибо (А6 98г.в.)
  15. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    ну вот, мне тоже помогло))) чур я тоже археолог! (с детства мечтал быть археологом)
  16. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    чо дают? можт мне тоже поможет?:rofl:
  17. Pavel15
    Pavel15 Участник форума
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Добрый день! Я сейчас возможно задам глупый вопрос, но я не пойму какую кнопку нужно потянуть и как она выглядить?:confused:
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.572
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что то мне кажется в вашей машине все немного не так должно быть :shock:
  19. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    вам только через компутер скинуть можно.
  20. Pavel15
    23 авг 2011
    133
    S5 S-back 2012 г.
    Да? Жаль. Но, все равно спасибо!
