Проблемы с двигателем АВК
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Игорёк, 23 окт 2006.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Утром завёл, прогрел немного и поехал, вдруг при переключении передач заметил что обороты ХХ - 3500. Остановился - подёргал все разъемы....эффекта ноль.
    Мужики что может так задрать обороты? Заслонка в порядке, не заедает
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Ответ: Проблемы с двигателем АВК
    А как себя чувствует клапан ХХ?
  3. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Недавно промывал, но грязи в нём мало было
    Как проверить его?
  4. mikki7777
    mikki7777 Участник форума
    18 сен 2005
    168
    Audi 100/45-AAD КЕ-Motronic больше нет(((.Крайслер Гранд Вояджер 3.3 04 г.в.
    снять фишку с него на заведенной афте,далее думать.причин может быть не одна и не две.
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Может просто на него питание не приходит, попробуй сними фишку и смотри, что получится. Например у меня выдергива фишку обороты подскакивают, не до 3500 конечно, где то до 1500. Подсосов нет?
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Куда ты дел РМ?
  7. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Серёг, продал)))
    Терь вот другая проблема....
    Фишку снимать пробывал - сразу глохнет!
    Питание подходит, так как при включенном зажигании он тихо жужжит.
    Сейчас снял разьём с расходомера, обороты на ХХ упали до 1500 - хоть ездить можно
    Что случилось - не пойму... движок пока плохо знаю
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    #8 Алексей М., 23 окт 2006
    Оооо, похоже расходомеру кирдык, не должно было глохнуть со снятой фишкой клапана ХХ.
    Движок, классный, мне очень нравится, но есть слабое место - расходомер, сам со страхом жду когда скончается, там истирается токоведущий слой резистора в том месте где по нему ползунок скользит и хана. А еще проверь датчик температуры всасываемого воздуха, он там же живет где и расходомер, может и в нем проблема, снял фишку и мозги не знают температуру, проверь, у него хр-ка как у датчика ОЖ
  9. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Дорожки в районе ХХ протерты, думаю может сдвинуть плату чтобы не скользило по старому месту?
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Попробуй, но не уверен что получится, тут обсуждали, говорят Сизифоф труд, а как датчик t, всасываемого воздуха?
  11. Apar
    Apar Новичок
    2 дек 2005
    99
    Audi 80/B4 2,0 93г.Wv b4 94г
    . Я себе купил на одометре 175 тысс-может продать -пока расходомер не крякнул ?
  12. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Продать чего? Расходомер или машину? :rzunimagu
  13. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Дня 2 назад был нормальным судя по сопротивлению, как сейчас померю вечером дома
  14. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Интересно, почему сизофф труд? Дорожка широкая, а контактные ножки узкие, взять отверстия под крепёжные винты увеличить и сдвинуть всю плату так чтобы контакты скользили не по старому месту. потом выставить угловой поворот на начальном уровне и всё.
    Мож где есть подводные камни? А?
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Попробуй, может и действительно все получится, я сам туда еще лазил, если не трудно сфоткай и отпишись о результатах, будем иметь в виду на будущее. :hi: Искренне желаю успехов, потому как сей девайс уж больно дорогой :unhappy:
  16. Petr_B4_ABK
    Petr_B4_ABK Bad e-mail
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    я сдвигал помогало, что за угловой поворот ?
    просто сдвигаеш плату и все.
    а когда фишку с клапана ХХ скидываеш должно глохнуть по моему.
    Петр
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Нет, не должно. Там есть аварийное отверстие, чтобы в пути не заглохнуть, при сдергивании фишки обороты должна подскочить до 1500 примерно.
  18. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    6500р в экзисте - не так уж дорого, поэтому если что-то не так, то придётся заказывать
  19. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    На поворотной части, есть винт и прорезь подним, такое ощущение что если его ослабить, то можно будет вращать токосъёмник при неподвижной лопате
  20. Petr_B4_ABK
    15 июн 2004
    158
    А80 АВК 91 г.
    двигать там лучше ничего не надо, особенно пружину.
    некоторые пытались регулировать и потом траблы были.
    Петр
