Подскажите, плиз, какое масло в моей АКПП? По книге д.б. G052145, а в сервисе рекомендуют доливать G 052162A2. В чем разница и может можно доливать масло каких-то др. фирм, аналогичное требуемому?
а вобще нужно ли его менять?? а то кто-то говорит, что каждые 60тык кто-то что вобще не нужно- где правда??
Мне вообще на Ауди центре сказали что масло надо менять раз в 70тыс.км и сие удовольствие стоит 400$ ну это покрайней мере на мою.
ну сказать они многое могут..........спецы,мля.......интересно что они скажут,когда после замены масла коробка у тебя начнет буксовать и не станут переключаться передачи? мой тебе совет--не меняй масло!
Спасибо за ответ! А вот как узнать что у меня там залито: Dexron или синтетик ? Если на заводе льют дексрон, то немец ,у которого я покупал, наверняка его менял а вот что он мог залить : опять дексрон или уже синтетик ?
не могли на заводе залить дексрон,да и немец не в гаражном кооперативе машину делал......так что там синтетик......проверить несложно,нужно поднять машину (или преподнять) ,открыть маленькую пробку (она в задней части картера,шестигранник на 5 мм) и увидеть какое масло пойдет...если желтоватое (правда оно уже больше черное,чем желтое) то это синтетик,а дексрон красный или коричневый от времени.....
а я вот летом поменял ! у меня на спидометре больше 120 тыс км. а заливали желтое масло, сам лично видел !
ок спасибо просто у меня в мануале написано Dexron, точнее Dexron II, я и подумал что его на заводе льют... т.е. если на заводе льют синтетик, то дексрону у меня взяцца неоткуда по логике
Ответ: Масло для Tiptronic Подскажите в какую сумму выливается ремонт Tiptronic ? Также, при покупке авто после тестирования коробки, стоит ли в неё лезть чтоб уровень масла проверить заменить его и т.д. ? Периодичность замены масла коробки оффициальная есть какая нить? Или просто ездить пока коробка в аварийку не встанет ? Спасибо заранее!
Ответ: Масло для Tiptronic Можно поподробнее. В чем причина? По инструкции масло менять не надо, только доливать по необходимости. Мне просто на сервисе предложили поменять масло и маслянный фильтр. В принципе от замены масла и фильтра хуже быть не может, масло то новое заливаешь. Ст-ть работы + расходники - 7500 рупий. Вот думаю стоит ли делать или нет. Так как читал, что каждому типу коробки ВАГ рекомендует заливать только определенное масло - оригинальный номер и фсе такое. И что при заливе другого типа масла действительно можно ждать беды даже на абсолютно исправном агрегате.
Ответ: Масло для Tiptronic хочешь поменять масло и быть увереннем что зальют правильное масло, едь на спец сервис. Либо к оффициалам, или к челам которые только АКПП Ауди занимаются. Если один раз продешевишь, коробку отправишь на перебор. С АКПП шутить нельзя.
Ответ: Масло для Tiptronic Мне на Ауди Сервисе меняли/заливали G052162A2. Теперь переключает мягче вроде. А вот при переключании с D на R и наоборот, как дергало, так и дергает, если газ добавить , а если подождать пока сама поедет, то все ОК.
Ответ: Масло для Tiptronic Да нихто же не говорит что зажать денег хочет. Меня вообще целесообразность процедуры волнует (при условии грамотной замены, правильного масла и т.п.)
