Ke-Jetronic болеет ХХ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем satkhan, 22 ноя 2006.
  1. satkhan
    satkhan Участник форума
    15 окт 2006
    118
    audi80 b3 91г PP + Ke-Jet :-)
    Привет всем!
    Проблема как и всех - гуляние хх. Расскажу по порядку. Специально копил симптомы месяц езды :)
    Итак утро. На улице от -6 до +3 (ниже не было). Завожу. Заводится на ура. Обороты 1000 ровно.
    Греюсь. Если надавить на газ, то стрелка вверх и вниз на 1000 без провалов до 400/500 оборотов.
    Слегка прогреваемся, при этом если нажать на газ, то стрелка вверх, вниз до 500 проваливается и назад на 1000 (там может начать гулять). Симптом исчезает при прогреве до около раб. температуры.
    При более менее прогретом и на рабочем тоже наблюдается пиление оборотов между 800/1200. Остановить это можно следующими шаманскими действиями: дать газу слегка и медленно отпускать, при этом включая или выключая обгрев заднего зеркала, тогда стрелка мрет на 1000 или 1100 оборотах.
    Там в принципе и стоит. Иногда опять начинает прыгать 800-1200. Решается тем же путем.
    Личное наблюдение: включив побольше потребителей удается держать стрелку на 1000/1100. При опускании до 800 - отключать потребителя какого нибудь потребителя и тогда стрелка идет вверх.
    Что думаете? Может кто-то на 99% знает в чем дело? В поиске по ке-джету нарыл только упоминание о промывке клапана доп. подаче воздуха (правда мне так никто и не ответил как его проверить на работоспособность :( )
    Нид хелп!! :shock:
  2. Misha190E
    Misha190E Живу я здесь
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Ke-Jetronic болеет ХХ
    Клиника, блин. Осень - зима. Надо больницу открывать. Отделение КЕ-джетроников. Миша - ты зав. отделением :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu
    1 человеку нравится это.
  4. alex267077
    alex267077 Bad e-mail
    2 ноя 2006
    61
    AUDI 80 1.8s JN KE-JET
    Привет!!! товарищь по несчастью :hi:
  5. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    до зав. отделением мне далеко... медбрат скорее :)
  6. ALLE
    ALLE Брест
    24 фев 2006
    1.361
    Toyota Camry 2,4 2
    Неа! Мёдбрат :beer:
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Понял. Вакантную должность зав. отделения оставили Ургубабу:D . Грамотно. А я санитаром. На пол-ставки.
  8. satkhan
    15 окт 2006
    118
    Мужики, это конечно наглость, но все таки: кто-нить может написать краткую инструкцию практической направленности (что куда тыкать и какие показания должны быть). А то я прочитал эти мемуары на 4 страницы и у меня некоторая каша в голове :dead:
    Идеальный вариант: мне выдается дамашнее задание с подробным изложением начальных условий - а я провожу испытания. (тип шаг первый и далее. с меня фотки и описание процесса)
    Еще вопрос: мне придется купить вольтметр. Я видел у некторых сервис-менов такую шнягу, которя показывает и ток, и напругу и сопротивление. Сколько такая стоит?
  9. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Такое наблюдал на заниженном напряжении на ПНД (средней ноге) + бедной смеси.
  10. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    Расписать это конечно труд :)
    Тебе нужно начать с чтения теории, понять для чего нужен каждый элемент системы и когда он вступает в работу и т.п. что будет при его отключении и т.п. а потом уже тебе и объяснять ничего не надо будет - все сам будешь понимать...
    ну тонкости конечно везде есть, но это поможем если знаем :)
  11. satkhan
    15 окт 2006
    118
    ПНД - это?...
  12. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ты "Болячки впрыска" почитай. Голову ваще фиг найдешь потом.:rzunimagu
    Тестер/мультиметр стоит от 100 рублей
    На счет инструкции - попробуй поиск по форуму в разных сочетаних контекста.
    Ну, чем смог:hi:
  13. satkhan
    15 окт 2006
    118
    Толковый файлик?
    • 2-KE-JET.DOC
      327,5 КБ
  14. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    например вот - включение потребителя заставляет генератор больше нагружать двигло, а от возросшей нагрузке есс-но просаживаются обороты. И наоборот, когда ты облегчаешь двиглу работу - он поднимает обороты...
    а вот если смесь бедная, то это все усугу***ется, т.е. если ненагруженый движок еще работает на 800, а если его даже незначительно нагрузить то он может не выдержать вплоть до остановки мотора...
    но у тя ишо вмешивается в поведение релюшка что открывает двухходовый клапан повышаения оборотов при просадке их... в общем пока в голове ясности не будет по этой теме лучше к машине не подходить :)
  15. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    про ПНД вообще забудь (если у тя JN или что-то подобное :) )
  16. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    2-KE-JET.DOC (327.5 Кбайт, 0 просмотров)
    да, можно начать с этого... я когда то эту брошурку до дыр зачитал пока что понял...
    только у тя нет ПХХ, нет кнопкиХХ и средняя точка по току ЭГРД +10мА..
    так же у тя по воздуху клапан повышения оборотов есть, который не описан в этой доке, но про него я описал по ссылке что те давал на тему...
  17. satkhan
    15 окт 2006
    118
    Скажем так: какие узлы мне надо проверить? Я про них учитываюсь, выкладываю собств. мнение - вы говорите "добро". Я начинаю шаманить, дальше по ситуации :)
  18. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    тебе нужно знать и понимать:
    1. что такое смесь (состав смеси)
    2. какая бывает смесь и как это отражается на работе двигателя
    3. при наличии ЛЗ как отрегулировать состав смеси
    4. ЭГРД - для чего нужен, как управляется?
    5. что задает обороты двигателя
    6. что контролирует обороты двигателя и как
    7. что такое КДВ
    это минимум по текущей проблеме на мой взгляд.
  19. satkhan
    15 окт 2006
    118
    Миша, а откуда такой вывод однозначный?
  20. Misha190E
    6 ноя 2005
    2.554
    E240 00г.
    вывод насчет чего?
    ну просто я не знаю другого двигла с КЕ 1.8 кроме JN :)
    Если нет микрикаХХ то не будет и ПХХ, это аксиома.
