Начинает мигать сразу после завода автомобиля (через 1-3 секунды). Но вот если машина долго постоит (ночь) - то может пол часа и не мигать. А иногда, очень редко, перестаёт мигать прямо во время пути. На форуме тут где-то нашёл, что это лечится заменой колодок и дисков. На сервисе диски замерили по толщине - сказали что можно проточить ещё. Проточили. Колодки поменяли. Все, и спереди и сзади. В чём может быть беда? P.S. После всех манипуляций педаль тормоза при первом нажатии ватная, при втором уже хорошо тормозит... Т.е. её как бы прокачивать надо... Но не знаю при чём тут это.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) такая беда обычно из-за датчиков АБС в них минус идёт через корпус и если они неправильно закреплены и забилась грязб система видит их как неработающие
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Для начала прокачай систему........ и обрати внимание какк при этом вдет себя тахометр...... без шуток! Была трабла с А6 тоже горела лампа АБС и восклицательный знак, тока не накомпе....... и плюс к этому неработал тахометр (где связь мы так и не поняли!), как оказалось (была тут моя ветка про сие, непомню как называется, кажись АБС на А6 или что то вроде), трабла в электронике на гидроблоке........ там проводок отваливается внутри и получается такая лажа! Мож в твоем случае все банальнее, поэтому для начала прокачай систему,....... воскл знак - это недостаточное давление в системе...... естественно при этом АБС работать небудет.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Блок ABS 99.9%. По ремонту - поиск рулит. Заменой колодок и дисков - лечится их износ, со всеми вытекающими... Gemel ! Недотаточное давление в усилителе - это для старых моделей с гидравликой! И непрокачанные тормоза даже в том случае непричем - воздух в тормозах - это не более чем мягкая педаль...
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Тады остается одно копать АБС, начиная с малого - датчики, потом типа сам гибдоблок!
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) С самого малого - это подоткнуть скан и проверить саму ABS, и если глухо - весь привод на предмет потери связи с оным блоком...
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Ага, в той А6 что мы ковыряли, тоже скан сували на Оффициальном СТО...... насканировали "нет связи с приборной панелью" - дык, ясен перец, там панель пустая, без компа, откуда связь то будет....... ничего незнаем говорит, или оставляйте машину - быдем востанавливать связь с приборкой или ехайте отседова..... ну мы ясен пень, уехали... ну их нафиг, чего они там на востанавливают при отсутсвии компа в приборке чудики блин! Так что поиск рулит, описано как починить гиброблок.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Ага, чтобы скан совать - одного совательного рефлекса маловато будет... :rzunimagu Кстати если такие напряги случаться - просите полную распечатку и выкладывайте сюда, вместе думать будем...
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) проверь на всех калесах датчики АБС , бывает они отходят или наоборот шибко вылазят и з своих гнезд, вская стружка металическая к ним прилипает, може почистить надо.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) у самого таже беда начала появляться. Сервисмены после диагностики предложили два варианта решения проблемы: буржуйский (не рассматривается) - замена блока (цена вопроса 1600 вечнозеленых + снять/установить); второй найти кулибина, который их чинит, коего и нашел полистав архив форума, цена вопроса около 7000 рэ, но будешь только после меня, т.к. у него очередь из таких же как и мы . Говорит типичная болячка аудюх и фолцев выпуска 98-99 годов , из-за неграмотно расположенного блока - отгнивает чёт там. Сигнал от неработающей АБС может давать глюк на работу всего пепелаца и двиг может просто заглохнуть, а если ещё и автомат у тебя, то АКПП и в аварийку могёт встать, но тут есть противодействие - снять фишку с блока АБС и доедешь до места назначения. Держись, ведь ты же МУЖЧИНА
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Спасибо, утешили... Блок - это пи*дец Педаль мягкая, реально задолбала, второй день езжу - машина начинает тормозить только со второго нажатия, как-будто прокачивать каждый раз приходится... хотя в сервисе говорят что всё прокачано, да и уровень жидкости тормозной по самое не балуй. Вопщем хз что делать, завтра опять поеду в сервис, там посмотрим. Если что - компьютер воткнём. Только я не знаю куда он там втыкается. В А4 рядом с пепельницей задних пассажиров, а вот где он в А6 - пока не нашёл. Кто знает?
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) А поиск кстати ни хера не рулит, он по словам A6 и ABS ваще ни хрена найти не может - слишком часто используются, бла-бла-бла
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Ну если у меня подох блок - то почему ИНОГДА проблема всё же ненадолго уходит? Особенно по утрам бывает заводишь машину, и она пол часа может не гореть... А может прямо посреди дороги перестать гореть. Но обычно всё же горит...
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) а вот тут надо вспомнить начало физики, расширение металла под действием разных температур: когда холодно эти "отпаявшиеся" контакты принимают свою начальную форму и через них проходит сигнал, а по мере нагрева опять отходят и сигнал пропадает и как следствие ОШИБКА и МУЛЬТИКИ НА ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Ну вот видишь - значит блок ABS живой? И дело лишь в контактах? P.S. Я вот ещё что думаю: машина на что ругается? На проблему в тормозах. Ну так блин - реально машина не врёт, тормоза - гавно полное, тормозят только со второго раза Ну а ABS не работает автоматически, потому как беда с тормозами - тут уж не до ABS'ов... Может в этом дело?
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Может надо начать с самого простого. Проверить работу генератора , если он выдает меньше 10,8 вольт, то АВS вырубается со всеми вытекающими последствиями
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) Люди вот телефон я там уже побывал 8 т.рэ и всё ок.8-901-522-42-87 звать этого "Кулибина" Алексей.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) у нас кстати трабла с В5 была не хотел заводиться из-за сгоревшего предохранителя АБС Вот это действительно чудо технической мысли.
Ответ: А6 (С5): горит лампа ABS и на компе мигает (!) alexeyv, я несмог привыкнуть к приколам Ауди, посему и продал ее
