Audi 80 2.0 ABT. Не понятки с ГРМ.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Wertex, 20 дек 2006.
  1. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Ford Focus 2.0 99г. VW Passat B5 1.8T 97 г.
    Audi 80 B4 2.0 ABT.
    Купил машину еще летом, сразу не понравилась динамика но я грешил на топл.систему (с ней все ОК). Проверил компрессию в цилиндрах оказалась по 7 bar (маловато ИМХО). Теперь собственно вопрос. На днях проверял метки ГРМ, метки каленвала и промежуточноговала совпала а вот метка на шкиве распредвала оказалась смещена на один зуб вперед [​IMG] (по часовой стрелке если смотреть на двигло спереди авто), я переставил на зуб назад как должно быть по метке динамика упала еще сильней машина стала тупить по страшному, вернул все как было динамика стала как и раньше, из-за чего может так быть??? [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Ответ: Audi 80 2.0 ABT. Не понятки с ГРМ.
    Компрессия очень маленькая. Мне один раз поставили шкив на распреде попой вперед, соотв метка уехала почти на 90 градусов. Машин заводился норм , но компрессия была как раз воле 7 ми очков и не ехала ни хрена. Как метки стоят на распреде опиши по подробнее?
  3. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.663
    мало букоффффффффф
    Компрессия маленькая. Возвращай метку назад и крути трамблер или оставь как есть. Видимо светит капремонт.
  4. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    точно, тока трамблер и остается крутить
  5. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Трамблер крутил эффекта нет тупит и все. Возвращаю распред на зуб вперед машина начинает ехать хотя динамика не та. Ну какие соображения будут????????
  6. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Попой вперед это как??? [​IMG] На распреде есть ключ и на шкиве тоже так что воткнуть по-другому не получится. Народ неужели не у кого не было такого типа случая как мой???[​IMG]
  7. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Так машина не заведетцо :umnik: ИМХО метка на зуб так и должно быть, где то видел - рекомендуют
  8. Bermut
    Bermut Живу я здесь
    11 окт 2004
    3.587
    Honda VFR 800A
    Неужели в Швейцарии нет машин с более писдатой компрессией? :shock:
  9. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    Есть и с писдатой компрессией но я купил эту дешево и она в хорошем состоянии за исключением двигла конечно а двигатель это дело поправимое в Швеции больше ценится общее состояние машины и главное ржавчина что настоящая головная боль при здешнем климате!!! :rock:
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Я тоже думал что не получится, а оказалось можно. Ты про какой ключ говоришь? Там есть шпонка на распреде и паз в шкиве, но перевернуть шкив попой вперед очень даже можно. Беда в том что он еще сцуко универсальный и ставится на привод промежуточного вала, соответственно с другой его стороны тоже есть метка для установки пром. вала.
    Так что либо смотри внимательно метки, либо попробуй подвинуть еще на один зуб вперед, и померить компрессию и так потихоньку ищи оптимальное положение.
  11. иван карданов
    12 авг 2006
    37.663
    мало букоффффффффф
    Не надо ничего переставлять. Стрелка на пластмассовом кожухе должна указывать между двух меток на шкиве - "О" и Т"
  12. Rash
    Rash Bad e-mail
    10 окт 2003
    604
    Audi 80/B4 Avant
    а детонация при раннем зажигании слышна?
  13. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Согласен, вот токма у меня на шкиве нет таких меток, есть только накерненные точки с обоих сторон но в разных местах, и ставится у меня распред по точке на внутренней стороне шкива когда она находится напротив среза ГБЦ. А некоторые товарищи умудрялись ставить туда и метку про которую ты написал. Вот по сему и спрашиваю у афтора как метки то стоят и какие?
  14. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    На лицевой стороне шкива есть накерненная точка которая совмещена со стрелкой на пластмассовом кожухе. Сегодня обследовал заднюю часть шкива нашел там метку выглядит она примерно так "0 пропил Т" и находится она приблизительно на 70 градусов правее от накерненной точки (которая на лицевой стороне шкива). Так что я думаю ты был прав насчет неправильно установленного шкива.:rock:
  15. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    Переворачивай шкив и ставь между 0 и T
  16. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    #16 Dimik, 21 дек 2006
    Угу друг мля по нещастью, переворачивай и выставляй, и будет те щастье, машин поедет неузнаешь как:)
    Можешь конечно и не переворачитвать, шкив , просто метку ОТ выставь по стрелке:)
  17. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    Заводится с полпинка, я так неделю отъездил, пока не нашел :hot:
  18. иван карданов
    12 авг 2006
    37.663
    мало букоффффффффф
    Однозначно! И будет тебе щастье! :nod:
  19. Wertex
    Wertex Bad e-mail
    2 окт 2006
    94
    А кто знает на движке ABT есть защита от неправильно установленного ремня ГРМ типа углубления в поршнях чтобы клапана не погнуть???[​IMG] К примеру на Opel Vectra есть углубления в поршнях и клапана погнуть невозможно.:umnik:
  20. иван карданов
    12 авг 2006
    37.663
    мало букоффффффффф
    Не сцы! Не гнутся.
