Так какое масло по спецификации надо лить в мотор?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Goba Jaba, 25 янв 2007.
  1. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Собственно сабж. 500. что то там такое.... Где посмотерть, инструкция к машине на немецком блин.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Так какое масло по спецификации надо лить в мотор?
    Вот такое лей не "промахнёшся" : API SJ/CF; ACEA A1-98/B1-98; A1/A5/B1/B5;VW 503.00, 506.00(5/99), 506.01.
  3. -=Duke=-
    -=Duke=- Участник форума
    25 июл 2006
    173
    Была: Audi A4/Avant/2000г/1.8T AWT/Tiptroniс
    Бензиновый двигатель:
    500 00, 501 01, 502 00 (модели с турбокомпрессором) по спецификации VW или SF, SG по спецификации API
  4. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Audi Q7 3.0tdi CRCA 2013 г.в.
    Не надо ему такое. Надо 503.00, остальное не важно.
  5. -=Duke=-
    25 июл 2006
    173
    Эта спецификация для обслуживания по гибкому графику, т.е. типа можно менять масло раз в 30 т.км., но должны быть щадящие условия эксплуатации.
  6. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Это для А6, но думаю разницы нет
    The engine oil used must conform with exact specifications.
    The engine oils available on the market are being constantly developed and improved. The specifications in this Manual therefore only apply at the time of publication. The factory keeps Audi dealers informed of the latest developments.
    We recommend having the oil changed by an Audi workshop according to the Service Schedule.
    A special high-lubricity multigrade oil is put in at the factory. This can be used all the year round - except in extremely cold climates.
    The correct oil specifications for your engine are listed in the Technical data section "Performance, weights and dimensions".
    Check that the specifications (VW standards) listed below appear on the container - either singly or in combination with other specifications. The information on the container will also show the viscosity grade of the oil (for instance SAE 0W-30).
    Oil specifications for flexible maintenance intervals (LongLife Service*)
    Special high-lubricity multigrade oils with specifications VW 503 00 and 503 01 have been developed for petrol engines as part of the Audi LongLife Service "Service Schedule".
    This type of oil must be used if you intend to take advantage of the extended maintenance intervals allowed by Audi's LongLife Service.
    Identification
    Specification
    Remarks
    High-lubricity multigrade oil
    VW 503 00
    LongLife Service
    VW 503 01
    LongLife Service
    Do not mix the LongLife oil with other types of oil, as this will mean that you cannot take advantage of the extended maintenance intervals.
    In exceptional circumstances, if the engine oil is down to the minimum mark on the dipstick and you cannot obtain the specified LongLife oil, you can put in a small quantity of oil conforming to the specification VW 502 00. This should not be done more than once and no more than 0.5 litres should be used.
    We recommend that you buy engine oil conforming to the new VW specification to carry in the vehicle before going on long journeys. In this way you will always have the correct engine oil for topping up.
    Oil specifications for fixed maintenance intervals
    If you do not take advantage of the LongLife service for your car, you can use the oils listed below. In this case, your car must be serviced after a fixed interval of 1 year / 15,000 km (10,000 miles) - see Service Schedule.
    Identification
    Specification
    Remarks
    VW 500 00
    Date not earlier than 1.97
    VW 502 00
    Multigrade oil
    VW 501 01
    ACEA A2 or ACEA A3
    Only if the above mentioned oil grades are not available
    The specifications must be listed on the container together with a date not earlier than the date given in the chart.
    The different types of oil can be mixed when topping up.
  7. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    То есть 503.00 - это для заливки и замены каждые 30 т.км., а 500.00, 502.00 и 501.01 - для более частой замены?
    А лучшее из трех нижеперечисленных 500.00?
    Так получается для 1,8Т?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Зачем Тебе всё это нужно? Лей рекомендованное масло и меняй через 10т.км.,и всё будет ОК.
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    в книжке же стоит какое у тебя рекомендованное масло...раздел: Motor/ Motoröl/ Öl(e)...
    503.00 - 1). не для всех моторв. 2) в РФ тяжко найти 3) даже если найдеш, шансы что там именно то налито....не знаю как велики
  10. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    #10 BitteR, 31 янв 2007
    Все точно. В книжке немецкой посмотрю можно ли не 503.00 при каких-нибудь условиях. 503.00 "отличное от всех других" по высокотемпературной вязкости
    http://www.mssoil.ru/oem/audi/ наводит на мысли.
    Вот список масел 503.00, попробуйте найти в магазинах. Я нашел только Shell за 500 руб/литр 5 банок и неизвестно когда еще привезут. И в другой конторе обещали про кастрол узнать у поставщика - "вроде был, но никогда не возили такое"(с)
    Castrol SLX LongLife II
    Mobil SHC Formula V<O:p
    Shell Helix Ultra X<O:p
    Agip 7005<O:p
    BP Visco 7000 FE<O:p
    Esso Ultron (Long Drain) возможно это Esso Universal LD 0W30<O:p
    Elf Evolution CRV<O:p
    LiquiMoly SynthOil LongTime Plus<O:p
    Valvoline SynPower XL<O:p
    Total Quartz 9000<O:p
    Motul Specific VW 503.00-506.00<O:p
    Teboil Diamond Plus II<O:p
    Aral SuperTronic 2<O:p
    DEA Ultec SYN-T Marathon</ST1:p
    DEA Viscobil I.Q.<O:p
    Fuchs Titan Supersyn SL PCX<O:p
    OMV full syn extra<O:p
    VAPS Vapsoil Syn Longlife 030<O:p
    Veedol SYNTRON LongLife<O:p
    Все они 0W-30
  11. -=Duke=-
    25 июл 2006
    173
    Если брать масло с маркировкой "Long Life" то для 1,8Т надо выбирать - VW 503 01 - Масла для бензиновых двигателей с турбонаддувом, возможны увеличенные сроки замены (до 30 000 км). Что я себе и выбрал - Castrol EDGE 0W-40... заводится в -35 (пока холоднее не было) без проблем. Но буду менять как обычное - через 15т.км.
  12. bucka
    bucka Новичок
    25 май 2005
    20
    A4 1,8T Quattro
    Длобры ночи!
    Так значит 0w40..... а интересно летом что лить... или всегда одно и тоже...?
    Пока была бочка лил Castrol 5w40 и не парился.... а вот что в A4 1,8T - не пойму... и еще правильно понимаю что льем синтетику?
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    61.469
    A3\8P\2,0Т\Q
    Летом лей 5W-40;5W-50(синтетика),полусинтетика(10W-40) в этот двигатель тоже идёт.
  14. _PRIME_
    _PRIME_ Новичок
    17 мар 2010
    50
    A6С7 2,8Q 2012г.
    Volkswagen - Norm:
    •VW 500 00 - Легко текучие масла для бензиновых и дизельных двигателей с наддувом. Только для масел SAE OW-xx, 5W-xx, 10W-xx. После 10/1991 больше не учитываются масла xx > 40. Норма базируется на ASEA A2.
    •VW 501 01 - Обычные масла, используемые во многих областях, без характера легко текучих, для бензиновых и дизельных моторов с наддувом. Норма базируется на ASEA A2.
    •VW 502 00 - Легко текучие масла для бензиновых двигателей с усложненными условиями эксплуатации. Норма базируется на ASEA A3.
    •VW 503 00 - Новая норма для бензиновых двигателей легковых автомобилей с продлением гарантийных интервалов замены масла (WIV: 30 000 км, 2 года). Превосходит требования VW 502 00 (HTHS 2,9 mPa*s). Норма базируется на ASEA A3.
    •VW 503 01 - Норма для сильно нагруженных бензиновых двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом (например: Audi S3, TT), также для W-двигателей (HTHS > 3,5 mPa*s). Норма базируется на ASEA A3.
    •VW 505 00 - Всесезонное моторное масло для дизельных двигателей со всасыванием и с нагнетанием. Норма базируется на ASEA B3.
    •VW 505 01 - Всесезонное моторное масло специально для дизельных двигателей с насос-форсункой. Норма базируется на ASEA B3.
    •VW 506 00 - Норма для дизельных моторов с продлением гарантийных интервалов замены масла (WIV: 50000 км, 2 года), (HTHS 2,9 mPa*s). Норма базируется на ASEA B4.
    •VW 506 01 - Норма для дизельных двигателей с насос-форсункой с продлением гарантийных интервалов замены масла (WIV), (HTHS 2,9 mPa*s). Норма базируется на ASEA B4.
  15. nozja
    nozja Новичок
    25 мар 2011
    15
    S6 TURBO 95 CANADA
    какое масло в двигло надо лить в эс6 2.2турбо?(родное)
    и какое лучше залить если пробег 330000?
  16. BitteR
    BitteR Завсегдатай
    18 апр 2006
    830
    Ханты-Мансийский АО
    Какой год выпуска? А на двигателе наклейки с указанием допуска по маслу нет?
    Любое с допуском VAG. Сейчас хуже 502.00 наверное и не найти.
  17. nozja
    nozja Новичок
    25 мар 2011
    15
    S6 TURBO 95 CANADA
    95 год на двигле нету,скажите полное название и посоветуйте какое лучше???:smile42:
  18. Olevsa
    Olevsa Живу я здесь
    17 апр 2009
    1.172
    A4/8E 1.9 BRB 2006
  19. cbrrrr1
    cbrrrr1 Новичок
    25 мар 2011
    24
    Re: Ответ: Так какое масло по спецификации надо лить в мотор?
    точно
  20. VladS4BY
    VladS4BY Завсегдатай
    4 апр 2009
    755
    A64F CDYA 3.0tdi 09г
    http://www.turbo-quattro.com/forum/index.php - сюда тебе.
