Адаптация АКПП после чиповки мотора
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AMP, 28 янв 2007.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    Кто-нибудь озадачивался этим? Из личного общения сложилось ощущение, что большинству народа и в голову не приходит, что коробки прошиты в расчете на конкретные параметры мотора ;-)
  2. sikorssky
    sikorssky Guest
    Ответ: Адаптация АКПП после чиповки мотора
    а сам великий амр делал себе "оптимизацию работы электронного блока управления двигателем" (ака чиптюнинг)???? если да, то 3 вопроса в одном:
    когда.
    на каком моторе.
    чей ориджин.
    а потом мы с тобой и про коробки поговорим.
  3. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    просто никому в голову не приходит, что коробка работает по сигналу нагрузки с двигателя и не нуждается в чиповке, т.к. после чип-тюнинга двигателя и так ничинает быстрее переключать передачи
  4. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Согласен что АКПП сама подстроится под нове параметре двигатела (на будет зависать и путатся в оборотах,итп.) но это никакого отношения не имеет к скорости переключения.
  5. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    кто будет зависать ? АКПП ? после такого чипа надо попросить "мастера" вернуть всё в зад и ехать куданибудь ещё. а переключение происходит чуть быстрее (не механически быстрее), так сказать меньше тупить, чуть раньше переключать. хз как объяснить
  6. sikorssky
    sikorssky Guest
    а где аффтор темы?
  7. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Если АКПП не правильно понимает сигнали с двигателя она не будет работат синхроно.
    Касательно переключень, я не понимаю что значит раньше переключатся. АКПП принимает определеный сигнали с двигателя и сработивает на определеных оборотах. Только перенастройка либо ЭБУ АКПП и еще лучше корпуса клапанов (на самом деле самых соленоидных клапанов) дасть сокращение времени переключении между скоростям.
  8. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    ай, не может идти с двигателя не правильный сигнал, а если и идёт, то я уже сказал, что надо сделать.
    раньше, это значит она не задумавается: переключать, или ещё чутьчуть подождать (может ты газ приспустишь), а делает это сразу.
    http://www.s-chip.ru/modules.php?name=NLbook прочти отзыв человека на Е46 318, если хочешь напиши ему в мыло, пусть попробует объяснить
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.389
    BMW
    аффтар темы читает ответы ;-)
    ABT и MTM предлагают адаптацию коробки (диапазоны переключений) после серьезного изменения хар-тик двигателя. ибо прошивка коробки расчитана не на абстрактные сигналы от двигателя (о чем? температуре? детонации? гы), а от заложенной в ней карте переключений, которая, в свое очередь, опирается на хар-ки движка (мощность-момент).
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Все правильно
  11. Dmitrysh
    Dmitrysh Новичок
    29 май 2006
    18
    Господа хотел поинтересоваться так существует такое понятие как чиптюнинг АКПП или это просто адаптация после чиповки двигателя?
  12. votblindub
    votblindub Участник форума
    27 ноя 2006
    422
    Audi A6 2.7T 2003
    2003 A6 2.7T Chip= APR, programma na 93 benzin. Tiptronic. Postavil God nazad, problem 0. Dumayu postavit' TipChip
  13. Vitёk
    Vitёk Завсегдатай
    22 июл 2005
    875
    Audi A4/B6 1.8Tq
    Извиняюсь за дубль, но тут более профильная тема и ветка.
  14. SeRiLLo
    SeRiLLo Старожил
    1 янв 2003
    5.923
    A6 630hp
    просто нажимать на газ ты начал дольше и глубже)) вот коробка и подстраивается )))
  15. DielMax
    DielMax Живу я здесь
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Адаптация? не слшал!
    Ребят подскажите, делал чип, после ездил несколько месяцев было всё нормально, но как внезапно начала лагать акпп, при разгоне на скорости она сама скидывает на 4ю, постоянно....видео прилагаю! Вечером до этого делал адаптацию заслонки, больше ничего не делалось, все остальные передачи работают отлично, что в городе что за городом. Ошибок нет не по акпп ни по мотору ! http://www.youtube.com/watch?v=eXPNGziocX8
  16. enemy
    enemy Живу я здесь
    19 сен 2005
    1.516
    A4/B7 BFB;LRD3
    Может у тебя блокировка гидротрансформатора шалит?
  17. DielMax
    29 июл 2012
    1.265
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    #17 DielMax, 28 май 2014
    Как определить? Акпп глючит ток если педалировать норм.... если спокойно ехать то все нормально....
    Да и она бы шалила и на остальных передачах
    Отправлено с моего IQ441 через Tapatalk
  18. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #18 Refic, 29 июн 2014
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #19 Refic, 29 июн 2014
  20. SAA
    SAA Новичок
    25 фев 2010
    4
    а4/b7 2.0t
    Дружище удалось с АКПП разобраться? в чем была проблема?
    у меня аналогичная беда только вылезла сразу после чипа!
