Што за хрень, не пойму? Перевожу рычаг АКПП из положения "D" вправо в ручной режим - и ноль эмоций. Обычно на щитке сразу выскакивала текущая передача и , толкая рычаг вперед/назад можно было перебирать передачи... А щас ни фига, горит "D" и в ручную передачи не переключаются. Подключили компьютер - ошибок нет. На завтра записался в Ауди-Центр-Юг, больше не знаю что делать. Есть мнения, что накрылось и к чему готовиться? ----- понимаю, что наверняка, контакт....
все просто.......раз в очередь записался,то траблу должны решить......проблема в "коврике" рычага,там изнутри магнит есть,если коврик порван или просто магнит вылетел,то типтронник не врубится на ручной режим........
ты прав резинка малость порвалась и магнит отвалился, выявили неисправность за 4,5 часа, взяли 2.700рэ, ни фига не сделали з/ч ждать 2 дня =37у.е.+ 67у.е работа
ну мля!!!!!!!!!!!!! 4.5 часа! .........а кругом пишут как намедни москвичи взяли приз за лучший сервис!........в наших краях такие траблы за пол часа решают.........
Всем привет !! у меня такая же проблема , в D все работает нормальна а вручённом режиме только "-" понижается а "+"повышаться не хочет . Ошибок ни каких нет в бортовой системе . думаю может что нибудь в переключающей коробки сломалось 8K1 713 105 (селектор АКПП)? и еше вопрос 8K1713105 и 8K1713043 взаимозаменяются или они разные ?
Всем привет. А вот уменя проблема на оборот. Дело было так; Прогнал свою Q7 по трассе, в ручном режиме. Побежала хорошо, зарычала так приятно, потом словно прорвало- рык как у гоночной машины, громкий словно нет глушителя. И вот теперь при переходе на D она сама переключает передачи НО, при этом и я могу лепистками на руле их переключать (не было такого раньше) и при этом она рычик как без глушителя. Жуть в общем. Может кто знает в чём дело?
