Для всех с проблемой потенциометра напорного диска (ПНД) посвящается
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Guru, 15 фев 2007.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Ответ: Для всех с проблемой ПНД посвящается
    ControllerZ Оценил. Молодчина! То бишь оным ты выложил исходники или как говорится, программа с открытым кодом в отличие от ЭБУ сервис :) . Думаю у кого будет желание и руки-обязательно попробуют.
  2. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Да полностью открытый код кто хочит модифицируйте (ну надеюсь эбу сервис не обиднеет тем более это моя программа написаная с чистого листа конечно датчик холла использован как и у них (правда другой) но и это пришло с немецких форумов)
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Не а :) Это точно. В свое время приобрел у них конечный продукт. Правда так вышло, что он теперь лежит мертвым грузом на полке вместе с расходомером.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    "Сжатая Zip-папка повреждена или имеет неправильный формат" :(
    А в другом формате могешь?
  5. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    970
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    У меня нормально распаковался. (WinRar 3.60)
    Нужен rar старше 2 версии. Хотя может файл уже покоцали.
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    Все нормально с файлом.
  7. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    люди кто с лай аут работает сделайте печатку времени совсем нет чтоб сделать. У меня на соплях собрана.
  8. Pain
    Pain Участник форума
    2 мар 2005
    348
    Audi 100/45 2.0 16v 94г.
    нифига сибе )) РЕСПЕКТИЩЕ!
  9. Pain
    2 мар 2005
    348
    Кто бы платку отрисовал (чтобы потходила) и попробывать бы ))
  10. AndreyA100
    AndreyA100 Участник форума
    22 июн 2006
    498
    была Audi 100
    Хорошее дело затеял, осталось довести до готового продукта.:up:
    Вставлю свои 5 копеек.
    Ноги 17(TX) 18(RX) логичнее было бы оставить для com порта
    тогда через него можно былобы получать положение лопаты в цифре например
    или при желании менять настройку с компа.
    А на остальные ноги повесить ЭГРД,датчики.... короче ЭБУ выкинуть :D
    Платку разрисовать несложно, вот только конструктив придумать, в каком корпусе все это разместить.:shock:
    Чтобы влага да грязь не портили жизнь.
  11. Serkem
    Serkem Участник форума
    9 янв 2007
    252
    A100/45 AAR 92г ручка климат; LOL - руль слева :)
    #11 Serkem, 15 фев 2007
    Молодца!
    Пара вопросов:
    1)Ток какой кушает? Навскидку не менее 30 мА. не сгорит сборка в ЭБУ (5вольт с неё выходит)?
    2) Не великовата ли пост. времени на выходе (R1C1)?
    3) Мож лучше поставить SS496A1, у нее темп. дрейф поменьше.
    4) 18 конт проца оттянуть резистором к земле, а то из-за плохого контакта в переключателе возможно перескакивание в режим set
  12. Serkem
    9 янв 2007
    252
    Кстати, нашел вот что
    Даташит
    Жаль, зависимость линейная и стоит почти 50 уе
  13. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Молодец.
    А чем прошивку залить в микроконтроллер.
  14. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    можешь залить ICPROG
    1 человеку нравится это.
  15. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Я тут подсчитал расходы по изготовлению этого ПНД. Если его изготавливать только для себя то получается не выгодно уйдет много времени и получится он ненамного дешевле чем у ЭБУ сервис.
    Расчет здесь такой .
    Программатор можно купить в виде конструктора в МАСТЕР КИТ за 767 руб плюс по желанию можно приобрести переходник COM-USB за 350 руб софт можно скачать в нете например тот же ICPROG но есть и другие программы . Дальше покупаются детали составляющие ПНД 250руб также придется раскошелится на хорошие магниты как минимум 50 рублев за каждый, плюс фальгированный гетинакс и кислота 200 руб также можно добавить расходы на припой , фломастер для разводки платы и еще надо найти какой нибудь герметичный корпус как минимум 300 руб
    ИТОГО:1967 руб. плюс еще можно сюда добавить транспортные расходы и убитое время на беготню по рынкам.
    Дальше надо все это собрать , развести и вытравить плату подогнать по месту и залить прошивку как минимум уйдет дня два при хорошем желании .
    Готовый ПНД в ЭБУ сервис стоит 4500 руб. Так что получается проще купить в ЭБУ сервисе чем заплатить 2000 руб + 3 дня убитого времени .
    Если уж чтоб получилось дешево то надо как минимум десять желающих собрать этот ПНД каждый даст например по 800 руб а собирать все это будет один человек затраты тогда здесь будут на материалы около 5000 рублей вся оставшаяся сумма уйдет человеку который будет все это собирать в качестве зарплаты .
    А так конечно большей тебе респект за изобретение Сам хотел такое разработать но подзабыл уже все да и лень вспоминать.
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.741
    Латвия
    dr.on
    Это все понятно..только вот что еще..
    1. Тот кто никогда в жизни не видел радиодетали и не держал паяльник в руках этим заниматься не будет.
    2. Этим же заниматься не будет тот у кого достаточно финансов и кто просто банально загоняет машину в сервис не заморачиваясь вообще, что такое ПНД и что такое бесконтактный ПНД...Они оригинал покупают.
    3. ПНД от ЭБУ далек от совершенства (это и отсутствие какого либо корпуса, индикации светодиодной, перемычка вместо переключателя которую надо изловчтся сдернуть и самое главное прошивка залочена).
    4. И далеко не все вообще решаться на установку оного своими силами, а за установку ЭБУ сервис еще вроде 1500 р. берут. без учета что рекомендуют провести диагностику авто - в противном случае гарантий на правильность работы не дают.
    ИТОГО 6000р.
    Я его устанавливал сам-так что в курсе всех их недоработок.
    Так что эта тема для истинных энтузиастов и любителей что то делать своими руками.
  17. ControllerZ
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Чевото дороговат программатор:rolleyes:
  18. az esm fidel
    az esm fidel Живу я здесь
    11 окт 2006
    2.723
    Лесник 2.5ХТ. Злой! A6 продал.
    тляяяя...., чувствую себя одноклеточным... респект...
  19. Pain
    2 мар 2005
    348
    Как на счёт размеров для платки и места посадки самого датчика?
    з.ы. у меня знакомец есть, занимается електроникой. У него уже всё есть, с меня что-то он захочет, но не думаю что больше чем 200$ ... )))) Так что попробую сделать, отчитаюсь.
  20. Pain
    2 мар 2005
    348
    Пожалуйста объясни ) Лучше блок схемку. А ещё лучше фоток пару ))
