Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Юрий-100/44, 2 мар 2007.
  1. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    За последнюю неделю тема МОТОРНОЕ МАСЛО и АНТИФРИЗ возникали с постоянством ... часто :))))
    Я решил немного пройтись поиском и выложить результат...
    Прошу - прежде чем задавать вопрос ЧЁ ЛИТЬ и КАК МЕНЯТЬ - почитайте ....
    Понимаю - для многих - это все избитые истины, не судите строго :)
    моторные масла
    Этот вопрос встает перед владельцем автомобиля обычно только тогда, когда гарантийный срок на автомобиль уже закончился. Как правило в течение гарантийного срока замена масла производится на сервисной станции с использованием одобренных производителем автомобиля марок масел. Если же срок гарантии уже истек, то становится актуальной проблема грамотного выбора подходящей марки масла. А выбирать есть из чего - полки магазинов буквально "ломятся" от разнообразия продукции различных производителей. Чем же руководствоваться при выборе?
    Основой для подбора конкретной марки являются требования производителя Вашего автомобиля к применяемым маслам и жидкостям, приведенные в инструкции по эксплуатации. Обычно, помимо формальных требований (спецификаций) на используемые продукты, там также в качестве примера приводятся конкретные марки масел или ссылки на фирмы-производители смазочных материалов. Если же автомобиль уже далеко не новый и сведений, приведенных в инструкции по эксплуатации недостаточно (или они просто устарели), то Вы должны самостоятельно выбрать марку масла для двигателя или трансмиссии. При этом Вам будет необходимо подобрать:
    класс вязкости по SAE
    класс качества по АСЕА (ССМС) или API
    решить какое масло Вы предпочтете: минеральное или синтетическое.
    - Что такое "SAE"?
    Спецификация SAE (SAE -общество инженеров-автомобилистов) является международным стандартом, регламентирующие вязкость масел. Ни о качественных характеристиках масел, ни их применении для конкретных марок автомобилей и типов двигателей спецификация SAE не говорит. Для примера разберем, о чем говорит, например, обозначение SAE 10W-40 для моторных масел. Обозначение класса вязкости "10W дает нам информацию о зимнем применении данного масла (W - это начальная буква английского слова WINTER - зима). Иными словами, от правильного выбора этого параметра зависит насколько легко, а самое главное без негативных последствий, Вы сможете запустить двигатель на морозе. Класс вязкости "40" в нашем примере является так называемым "летним" классом и говорит о том, насколько масло способно сохранять работоспособность в высокотемпературных зонах двигателя. Наличие только одного из рассмотренных параметров в обозначении класса вязкости по SAE говорит о том, что это сезонное масло (SAE 10W -зимнее сезонное масло, SAE 40 - летнее сезонное масло). Присутствие же в обозначении сразу двух классов (как в нашем примере - SAE 10W-40) говорит о всесезонности данного масла.
    - Как выбрать класс вязкости по SAE?
    При выборе класса вязкости моторного масла необходимо следовать инструкциям завода-изготовителя Вашего автомобиля. Если же она отсутствует или не содержит подобных рекомендаций (например, если автомобиль далеко не новый и рекомендации в инструкции или уже устарели или просто отсутствуют), то можно воспользоваться следующими рекомендациями: При выборе так называемого "зимнего" класса вязкости необходимо руководствоваться значениями средних зимних температур в регионе, где эксплуатируется Ваш автомобиль. При этом можно воспользоваться следующей таблицей, рекомендации которой совпадают с требованиями производителей автомобилей:
    OW до -30°С и ниже
    5W до -25°C
    10W до -20°С
    15W до -15°C
    20W до -10°C
    25W до -5°С
    Следуя этим рекомендациям Вы и Ваш автомобиль будете застрахованы от проблем с запуском в зимнее время и от негативных последствий для двигателя (таких как повышенный износ и "заклинивание" во время и сразу после запуска, когда двигатель работает в режиме масляного "голодания"), которые возникают обычно при применении масел несоответствующего класса вязкости.
    Необходимо помнить, что при каждом запуске двигателя (не обязательно на сильном морозе, а даже при плюсовых температурах) требуется некоторое время для того, чтобы масляный насос прокачал масло по системе смазки и оно поступило ко всем трущимся частям. В это время двигатель как раз и будет работать в режиме так называемого масляного "голодания", о котором мы уже упоминали выше. Понятно, что при этом резко возрастает трение и износ. Таким образом, чем более масло способно сохранять текучесть при низких температурах, тем быстрее оно будет прокачано по системе смазки и обеспечит защиту двигателя. Лучшими в этом отношении являются моторные масла класса "OW".
    Что касается выбора так называемого "летнего" класса, то следует отметить, что боль* шинство европейских производителей автомобилей рекомендуют использование масел класса "40" по SAE. Это связано с высокой тепловой напряженностью современных двигателей внутреннего сгорания и наличием высоких температур, удельных давлений и скоростей сдвига в различных зонах двигателя (поршневые кольца, распределительный вал, подшипники коленчатого вала,и т.д.). В этих жестких условиях масло должно сохранять вязкость, достаточную для образования масляной пленки и охлаждения пар трения. Эта задача становится особенно актуальной для предотвращения повышенного износа, задиров и "заклинивания" в жару или во время длительного нахождения в "пробке" (в условиях отсутствия обдува и охлаждения двигателя потоками встречного воздуха и, как следствие, перегрев масла в картере двигателя), а также в случае перегрева двигателя из-за возможных неисправностей в системе охлаждения.
    - Что такое "температура застывания" и можно ли по ней определить низкотемпературный предел применения масла зимой?
    Температура застывания, приводимая обычно в разделе технических характеристик масла, получается в результате лабораторного теста и является температурой, при которой масло практически полностью теряет текучесть (подвижность). На самом же деле работоспособность моторного масла теряется намного раньше уже при значительно менее низких температурах, когда оно уже потеряло способность быть прокачанным штатной системой смазки двигателя. Таким образом, при подборе масла для использования в зимнее время нужно руководствоваться не температурой застывания, а классом вязкости по SAE.
    - Для всех ли марок автомобилей можно использовать моторные масла классов вязкости 5W-... и OW-... по SAE ?
    Никаких ограничений по использованию моторных масел данных классов вязкости не имеется. Эти классы подходят также и для старых и для изношенных двигателей. Исключение составляют случаи, когда производители специально запрещают применение данных классов вязкости в рилу каких-то конструктивных особенностей двигателя. Пример: двигатель объема 1300 смЗ Skoda Felicia, в котором имеются особенности смазки цепи механизма газораспределения распылением масла через форсунку.
    - Как правильно определить качество моторного масла?
    Существуют две наиболее распространенные спецификации моторных масел по качеству:
    - API - американского института нефти
    - АСЕА (ССМС) - ассоциации европейских производителей
    В настоящий момент спецификация API имеет следующие классы:
    -для бензиновых двигателей:
    SA, SB, SC, SD, SF - "устаревшие" классы
    SG, SH, SJ - действующие классы, т.е. те, требования по применению которых Вы можете встретить в инструкциях по эксплуатации автомобилей начиная примерно с 89 года выпуска. Но даже если Ваш автомобиль "старше" и в инструкции рекомендуется один из приведенных выше устаревших классов (например SD или SF), нет необходимости искать масло именно с таким же классом качества по API и имеющее, соответственно, далеко не самые совершенные характеристики. Недаром рекомендации производителя автомобиля звучат примерно следующим образом: "Рекомендуется моторное масло класса не ниже (например) SF no API. Таким образом моторные масла самого последнего класса качества SJ являются абсолютно универсальными (с точки зрения API).
    - для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.:
    СА, СВ, СС, CD - устаревшие классы
    CF - действующий клаcс, который является универсальным c точки зрения API) для любых дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п.
    Таким образом, с точки зрения АРI, масла, имеющие спецификацию SJ/CF, являются универсальными и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска), производители которых требуют применения масел, удовлетворяющих только лишь требованиям одного из классов по API.
    В отличие от API, спецификация АСЕА наиболее полно учитывает конструктивные особенности европейских двигателей и режимы их эксплуатации в европейских условиях. Ее требования по отдельным тестам значительно превышают требования API. Предпочтение следует отдавать маркам масел, прошедшим испытания в АСЕА и получившим соответствующий класс качества по этой спецификации. В настоящий момент спецификация АСЕА имеет следующие классы:
    А1-96, А2-96, АЗ-96
    - для дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, "джипов" и т.п.:
    В1-96, В2-96, ВЗ-96
    Масла, одновременно удовлетворяющие классам АЗ-96 и ВЗ-96, имеют самые совершенные характеристики и подходят для любых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов, джипов и т.п. (независимо от года выпуска).
    - Имеет ли значение порядок написания "бензиновых" и "дизельных" спецификаций в обозначениях класса качества моторных масел по API и АСЕА?
    Нет, не имеет. Нет никакой разницы (с точки зрения применения масел для бензиновых или дизельных двигателей), в каком порядке Написаны спецификации. Например:
    API SJ/CF означает то же, что oo и-АИ CF/SJ;
    АЗ-96/ВЗ-96 означает то же что и АСЕА ВЗ-96/АЗ-96
    Ни o каком преимущественном применении для бензиновых или дизельных двигателей порядок написания не говорит.
    - Можно ли применять современные моторные масла (в том числе синтетические), имеющие самые высокие спецификации (такие, как например SAE SJ/CF или АСЕА АЗ-96/ВЗ-96) в подержанных автомобилях, у которых требования к маслам значительно ниже?
    Конечно можно. Слишком "хорошего" масла не бывает. Чем качественней масло и чем, соответственно, выше его спецификации, тем лучше оно бу-дет защищать даже самый "старый" или изношенный двигатель.
    Исключения из этого правиле см. в "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?"
    - Как переходить с одной марки моторного масла на другую?
    Если ранее в двигателе использовалось качественное масло (минеральное или синтетическое) производства ведущих фирм, не нарушались интервалы замены, двигатель не имеет значительных отложений, то переход на использование масла другой марки производится в соответствии с обычными рекомендациями по замене масла, которые приводятся в инструкции по эксплуатации.
    Во всех остальных случаях, а именно:
    - если неизвестна марка залитого в двигатель масла
    - если неизвестен пробег автомобиля после последней замены масла
    - если имеются значительные отложения на внутренних поверхностях двигателя, которые возникают обычно при использовании некачественных масел, нарушении сроков замены или попадании в масло посторонних веществ, таких как охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п.
    - необходимо произвести "промывку" двигателя
    - Как производить "промывку" двигателя?
    Относительно "промывки" нужно отметить следующее:
    Во-первых, необходимость в промывке возникает не тогда, когда масло в двигателе кажется "слишком" темным и Вы думаете, что двигатель "грязный". Как (эаз наоборот, случается, что в двигателе имеются значительные отложения, а масло даже после нескольких тысяч километров пробега остается чистым и прозрачным. Это показатель того, что данное масло не обладает необходимыми "моющими" свойствами и его необходимо поменять.
    Во-вторых, если на внутренних поверхностях двигателя имеются значительные отложения, то отмыть его полностью удастся только при полной разборке двигателя. Никакая, даже самая агрессивная, специальная промывочная жидкость не справится с этой задачей.
    В-третьих, следует иметь в виду, что "промывка" - это длительный процесс. Даже самая агрессивная промывочная жидкость не сможет за 5 мин снять слой отложений, например, с клапанной крышки или с головки блока цилиндров, на поверхности которых масло (или в данном случае промывочная жидкость) попадает лишь в виде брызг. Лучше всего решить проблему с промывкой сможет обычное, обязательно качественное моторное масло (не синтетическое!), на котором, в отличие от промывочных жидкостей, можно не только "дать поработать двигателю на холостом ходу в течение 5-10 мин", но и проехать не одну сотню километров. Однако, если Вы проехали уже более тысячи километров, а отложения в двигателе еще остались, am означает, что запас мвкнцих свойств масла уже на исходе и требуется его замена. Следовать данной схеме необходимо и далее вплоть до исчезновения отложений, после чего можно переходить на интервал замены масла, рекомендованный изготовителем.
    - Чем отличается синтетическое масло от минерального?
    Отличие состоит в основном в молекулярном строении базы (основы) масла. В процессе производства синтетических масел "строятся" (синтезируются) молекулы с заданными, оптимальными эксплуатационными свойствами, Синтетические масла в отличие от минеральных имеют максимальную химическую и термическую стабильность. Химическая стабильность означает, что при работе синтетических масел в двигателе с ними не происходит каких-либо химических превращений (окисления, парафинизации и т.п.), ухудшающих его эксплуатационные характеристики.
    Термическая стабильность означает сохранение оптимального значения вязкости масла в широком диапазоне температур, что означает легкий и безопасный пуск двигателя на морозе и одновременно максимальную защиту двигателя в его самых высокотемпературных зонах при работе на высоких скоростях и нагрузках. Благодаря особенностям своего молекулярного строения синтетические масла обладают более высокой (по сравнению с минеральными) текучестью и проникающей способностью.
    - В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического моторного масла?
    Проблемы, связанные с переходом на "синтетику", возникают обычно в случаях, когда ранее использовались некачественные масла, нарушались рекомендованные интервалы замены или имело место попадание в масло посторонних веществ, таких как, например, охлаждающая жидкость, специальные добавки в масло и т.п. При этом в двигателе могут появиться значительные отложения.
    Обычно одновременно наблюдается частичная или полная потеря эластичности (вплоть до растрескивания) уплотнительных элементов (сальников, маслосъемных колпачков и т.п.). В отличие от минеральных масел, которые "моют" отложения в двигателе постепенно, слой за слоем, синтетические масла (благодаря присущей им высокой текучести и проникающей способности) вызывают отслоение отложений с внутренних поверхностей двигателя, что может привести к закупориванию сетки маслоприемника, масляных каналов, работе в режиме масляного голодания и, как следствие, выходу из строя двигателя. Аналогично, в зоне сальниковых уплотнений (в том числе и из микротрещин, если таковые имеются) будут удалены все отложения и, в случае потери эластичности сальников, синтетическое масло, очистив предварительно себе "дорогу", будет вытекать из двигателя.
    Таким образом, применение синтетических масел не рекомендуется в следующих случаях:
    - при наличии значительных отложений на внутренних поверхностях двигателя (см."Как призводить "промывку" двигателя?")
    - если уплотнительные элементы (сальники, маслрсъемные колпачки и т.п.) потеряли эластичность и (или) имеют микротрещины (необходимо заменить сальники)
    - в двигателях с сальниками с "набивкой" (ГАЗ, Газель, УАЗ, старый Renault) - возможны подтекания (однако при экстремально низких температурах, когда нет другого выхода, допускается использовать "синтетику")
    - в период обкатки для двигателей, требующих обкатку, т.е. "полезный износ", с целью приработки пар трения. То же касается и двигателей после капитального ремонта. В этих слу-' чаях обкатку необходимо произвести на качественном минеральном масле (например ВР Visco 2000), после чего можно переходить на "синтетику".
    - в роторно-поршневых двигателях.
    Во всех остальных случаях применение синтетических масел не только ни в коем случае не повредит даже "старому" и изношенному двигателю, а наоборот, гарантирует его защиту и обеспечит максимально возможный срок службы.
    - Как переходить на синтетическое моторное масло?
    Если есть опасения, что при переходе на "синтетику" могут возникнуть проблемы, то следует придерживаться следующих рекомендаций (см. также "В каких случаях могут возникнуть проблемы при переходе на использование синтетического масла?"):
    1. Сначала оценить состояние двигателя, т.е. проверить наличие отложений и дефектных сальниковых уплотнений. Если в двигателе уже имеются подтекания масла, то переход на "синтетику" невозможен до ликвидации причин, их вызывающих.
    2. Если в двигателе имеются значительные отложения -"промыть" масляную систему двигателя. (Подробнее см."Как производить "промывку" двигателя?")
    3. Если есть основания полагать, что сальниковые уплотнения потеряли эластичность (о чем, например, говорят следы подтеков в местах посадки), то переход на "синтетику" лучше отложить до ремонта двигателя и замены сальников.
    Если же следов подтеканий не наблюдается, то для надежности можно порекомендовать сначала перейти на использование полусинтетического масла и проехать на нем полный интервал до замены. Если и после этого подтеки в местах посадки сальников не появились, то можно переходить на использование полностью синтетических продуктов.
    - Как поступать, если в инструкции на автомобиль рекомендуется какое-либо специальное масло без указания конкретных спецификаций?
    Обычно в инструкции по эксплуатации производителем приводятся требования к применяемым смазочным материалам в зависимости от температуры окружающей среды, режимов эксплуатации и т.д. Иногда, только в качестве примера, приводятся конкретные марки масел конкретных производителей. В этом случае, используя приведенные в данном буклете рекомендации, Вы сможете правильно выбрать подходящую марку масла. Если же в рекомендациях производителя нет никаких требований к маслам, а рекомендован лишь один единственный продукт (название которого начинается в большинстве случаев с сокращенного названия фирмы-производителя автомобиля), то в этом случае владельцу такого автомобиля остается только поехать на ближайшую сервисную станцию и поменять там масло или же получить консультацию о том, где можно приобрести этот специальный продукт.
    - Взаимозаменяемы ли "жидкости для автоматичес-ких коробок передач (ATF)?
    Некоторые жидкости взаимозаменяемы. Однако в настоящее время нет проблемы найти на полке жидкость, имеющую точно такую спецификацию, которая требуется производителем Вашего автомобиля и приводится в инструкции по эксплуатации. Например, в инструкции требуэтся жидкость, имеющая спецификацию Dextron IID. В этом случае для замены и доливки необходимо просто найти марку жидкости, имеющую именно эту спецификацию. При доливке необходимо также помнить, что жидкости разных цветов не совместимы.
    - Взаимозаменяемы ли антифризы различных марок?
    Большинство производителей требует применения для системы охлаждения охлаждающей жидкости, состоящей из 50% концентрата антифриза на основе этиленгликоля и 50% дистиллированной воды. При этой концентрации температура замерзания будет составлять минус 35-40° С. Рекомендуется также менять охлаждающую жидкость, не реже, чем 1 раз в 2 года или после определенного пробега.
    Здесь можно дать следующие рекомендации;
    1. Не рекомендуется смешивать жидкости разных марок. Это может привести к снижению защитных свойств антифриза.
    2. Нельзя смешивать антифризы разных цветов.
    3. В случае необходимости для доливки лучше использовать обычную воду, контролируя при этом плотность получаемой смеси для определения температуры замерзания.
    Использованные в тексте сокращения:
    - АСЕА - ассоциация европейских производителей автомобилей
    - API - американский институт нефти
    - ССМС - комитет изготовителей автомобилей стран Общего рынка (с 01.01.1996 г. заменен АСЕА)
    - SAE - общество инженеров-автомобилистов
    13 пользователям это понравилось.
  2. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: Как выбирать МОТОРНОЕ масло и не только...
    Юрик, +100000 :) Пожаловался Админу, чтобы твою работу в ФАК внесли... :)
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    пост отличный, но в фак можно не сразу, а то я тут летом про ремонт стеклоподъемника фотоотчет такой забахал - меня сразу в фак - даже в этой ветке ни каментов ни советов не успел никто сделать - а может я где ошибался и т.п. - так что надо обмусолить сначала, да и лавры собрать автору! :drunk:
  4. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    можно добавить лишь то, что может матор "засопливиться" со всех щелей...... и опять же чтобы в коня корм был..........
    а также гдето читал, что движки разработанные в начале 80 годов и немного ранее (как тотже WC -устанавливался кажись с конца 70-тых годов в "сотки") не особенно склонны к синтетике, чисто в технологическом плане движка......... отсюда максимум полусинтетика..........
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Любому исправному ДВС на котором установлены резиновые уплотнители(сальники), синтетика будет полезна.
  6. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    при условии что двиг капиталили.......и менялись все сальники............ это одно..........
    второе......... движок разрабатывался в конце 70-тых....... тогда про синтетику ваще речи не было........
    технология изготовления движка (оборудование) другое => точность другая..........
    не буду спорить......... останусь при своем мнении:beer:
  7. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Привет!!! Тема классная, наконец-то я разобрался в маркировках и обозначениях!!! Молодец!!!! А где про антифриз?
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    62.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я же написал исправный,наша копейка к примеру старше 1970 года и прекрасно работает на синтетике.
  9. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    Как правило, такие темы как - "какое масло нужно для моей машины" возникают не из-за правильности выбора класса вязкости (для конкретных погодных условий), класса качества (для конкретного типа двигателя), а в надежде на накопившуюся (статистически) оценку пользователей КОНКРЕТНЫХ масел, а именно: какой производитель, какое масло (напр. MOBIL1 0W40, ТНК 5W30,...). И всё это потому, что полки в магазинах ломятся от ассортимента масел. На всех есть класс вязкости, качества и даже допуски, но - соответствует ли написанное содержимому флакона (пример - если прочитать аннотацию к присадкам, то двигатель будет вечным с любым маслом). И, поэтому человек хочет воспользоваться чьим-то, пусть субъективным, но опытом применения конкретного масла.
  10. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    она и на отработке от синтетики тоже прекрасно бегать будет :rzunimagu :rzunimagu
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    62.186
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот это правильно. :up:
  12. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Поддерживаю! Но теория тоже необходима, которая выше подробно изложена, а прекрасным дополнением было бы то, что Вы написали
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    именно поэтому я сказал что не надо сразу в фак спешить переносить! :)
  14. Алешка
    Алешка Завсегдатай
    24 янв 2006
    725
    С4 2.3 91г. Honda CR-V 00 г.
    понеслось...........:)
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    А тема до сих пор не в ФАКе......
  16. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    А кто последний из "Ремонта" видел модеров???
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Поскльку кратк-ть сстр тлнт, "буду краток":
    Красный и синий. Есть еще желтый. Смешивать нельзя.
    Зеленый можно мешать с синим и кажется, красным. Желтый ни с кем и никогда.
  18. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
  19. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    а через год идет молва, на дубу сидит Лев Толстой и все на ХХХ посылает...правда в том, что в двигатели VAGваговские до 93 года выпуска, лить масло синтетику с допуском 503.00 - запрещено, только 502.00, 500.00, сам зимой езжу на 502.00 5W40 синтетика, летом да на 10W40, но тоже 502.00...
  20. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Долго я молчал... :) но тут - НЕ ВЫДЕРЖАЛ :)
    Вопросы:
    1, в чем разница (масло свежее) для ДВС в синтетике и полусинтетике с допуском 505,00
    Я езжу на ТНК и чего? :)
    http://www.tnk-oil.ru/view.asp?rid=22977&oo=1&fnid=119&newWin=1&apage=1&nm=71154
    Что такого страшного?
    Синтетика ПРОСТО НЕСКОЛЬКО ДОЛЬШЕ ОСТАЕТСЯ СТАБИЛЬНОЙ... (на сколько дольше? Максимум на 1,5 - 2 тысячи км как оказалось)
    Уж полную глупость не пишите...
    Совсем не хотел обидеть...
