1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем GrayCep, 19 мар 2007.
  1. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Ситуация такая, что присутствует вибрация на холостых, иногда она без видимых причин почти полностью пропадает.
    Менялись свечи, катушки, чистилась ДЗ, комп ошибок не выдает ни в каких режимах.
    Проверяли подушки двигателя и ДМРВ, все в норме, делали официалы, машина на гарантии.
    Вроде бы вибрация становится меньше после активной езды и в теплом помещении (мойка, сервис), опять же не всегда.
    Повышения ххх на примерно 50 об, например
    при включении компрессора кондея или добавления газа педалью приводит к значительному улучшению.
    Можно ли выставить холостые вручную на BFB??
    1 человеку нравится это.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.405
    А8 3.0 D 2011
    Ответ: 1.8T BFB Достала вибрация на XXX!!!
    я тоже замечал-все А4 1.8 Q трясуться.С одной сам бился-без результата.Говорят они все такие
  3. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Да в том то и дело, что не все. По крайней мере не так критично, как у меня. Как так, тряска на авто последней модели, обидно.
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    А с подушками ниче?
    Передняя опора не поджата?
  5. Chiphop
    Chiphop Участник форума
    10 мар 2007
    298
    Авдотья 100/45'Q (была)
    Долго вычисляли мы эту проблему. Победили! Сначала думали лямбда-зонд. Оказалось все проще. Катализатор рассыпался! Цепочка такая: когда он забит (что крайне плохо для двигателя) лябды показывают разные значения, работают неправилно и посылают неверные команды мозгам, смесь переобогащается (перерасход топлива) свечи заливает и куку...иногда движок некисло коласит, а иногда абсолютно ровно. Если что - обращайтесь, поделюсь подробнее)... :rock:
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    #6 GrayCep, 20 мар 2007
    Так в том-то и дело, что смесь нормальная! Даже чуть бедновата была, но это, как мне сказали, из-за кодировки ЭБУ под Западную Европу, перекодировали мне его обратно.
    Свечи поменял, на вид они черноватые, и по краям изолятора коричневые.
    Подушки все по 2 раза проверяли.
    После езды более часа и если активно попедалировать начинает ровно работать!
    И вчера и сегодня заметил, проедешь более часа все ок.
    А какие еще сиптомы у забитого ката? Тяга у меня реактивная, ообенно вчера на Agip заправился 98 - пуляет прямо.
  7. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Пуляла и моя нормалек. Только запах небольшой такой специфический был после прогона...А еще...когда больше 1-2 днех постоит , влага набирается в катализаторе он разбухает даже немного и тогда его стопудово начинает колбасить, а еще усиленный пар от скопившейся влаги, пока не проедешься нормально....
  8. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Хмм, а каталик это гарантийный случай или как обычно нет на Ауди?
  9. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    У меня машина древняя, поэтому не могу сказать насчет гарантии, но обычно года 3-4 то как минимум катализаторы ходят...
  10. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    В том-то и дело, что 3-4 года, хотя с нашим бензином можно убить что угодно. Ей еще 2ух нет.
    Но симптомы примерно сходятся. А в тепле, если заехать из холода у тебя тоже вибрация уменьшалась?
  11. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Блин, вот заметил, сегодня холоднее утром, чем вчера было - около 2-3 градусов, опять заколбасило. Как такое объяснить?
  12. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Думаю, что все-таки может катализатор. Он от перепада температур сжимается-разжимается... А на что еще может оказывать влияние окружающая среда? Электрика? она или работает или нет...
    А не парит по утрам?
  13. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Да нет, не парит вроде. дымок идет еле-еле. Я думаю так и должно быть, такие трубы на 1.8T это лишку :)
  14. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Тада идем дальше:) Ламбда-зонд? Вероятно? вполне!
  15. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Как связать его с окружающей температурой?
  16. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Устройство электронное и при умирании в зависимости от темепературы по-разному и работает
    ЗЫ: оговорюсь я совсем не спец, но все-таки было чтото подобное и поэтому пытаюсь хоть чем то помочь из личного опыта)... Народ может еще что выскажет?...
  17. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    Похоже никого не заботит, что трясет. Если бы ее параметры выходили за пределы, диагностика бы показала.
  18. Chiphop
    10 мар 2007
    298
    Честно говоря не знаю, диагностируемы ли лямбды? мне их мерили: там какое-то определенное значение напряжения должно быть (кажется 0,5 В.)
  19. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.059
    A4 1.8TQM 8EC
    UP! Да, есть метод диагностики лямбд, но если параметры смеси в норме, значит они верно отрабатывают. Короче хз. А гарантия скоро подойдет к концу.
  20. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    У меня тоже трясло машину примерно так как вы рассказываете. На диагностике (у официалов) сказали что первая лямбда слегка беднит смесь, но это не критично (на диагностику поехал всвязи с расходим бензина под 15 л/100км). При этом свечи были абсолютно белые. Я просто отключил лямбду и сразу рахход упал и двигатель трясти перестало!!! Езжу так уже месяца 3 все никак время нет поменять!
