Вопрос по чипованным ключам, где сделать копию?
Тема в разделе "Электрообрудование", создана пользователем vst, 19 мар 2007.
  1. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    Audi A-6 2001 1.8 AKП 125 л.с черн.
    Предыдущий хозяин передал мне всего 1 ключ на котором есть 3 кнопки.Сам я в них ничего не понимаю, а продавец сказал что ключ чипованный..Еще есть у меня код и ключ болванка..Хотел спросить: нельзя ли пользоваться простым ключом-болванкой? а если сработает иммобилайзер штатный- то что случится? я просто вообще не представляю себе все это. Если нужен только чипованый ключ с кнопками- то где его дешевле сделать? предыдущий владелец сказал что можно сделать везде где делают ключи рублей за 500.. а я звонил в ауди-центр таганка и мне сказали что они сдлеают за 200 долларов.. где правда? и что делать? вдруг я потеряю единственный ключ и что тогда, менять все замки?
    И на будущее: у меня полно тупых идиотских вопросов такого рода, так как пока ниче не соображаю.. куда их постить или с кем общаться?:confused:
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #2 melkon, 19 мар 2007
    Ответ: Вопрос по чипованным ключам, где сделать копию?
    Дык у тебя болванка прописаная под твой иммо ?Если так то просто нарезать жало и все.Просто кнопок не будет на ДУ окрывание и тд а заводить то будет.А так на Кунцеве справа есть мастера.
  3. At_tention
    At_tention Bad e-mail
    14 авг 2006
    1.995
    шкода суп
    В АТЦ Москва кажисть видел... Делают копии. По цене не сильно помню...120р кажется или чуть больше. А без иммобилайзера она заводится и глохнет сразу.
  4. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    в общем дело было так: у старого хозяина машину пытались угнать и сломали личинку. ему поставили везде новые личинки и сделали 1 ключ чипованный и 1 просто болванка как у меня на Audi-80.. она к зажиганию подходит, зажигание включает, а заводить я не пробовал.(лопух) из старых ключей есть: бирка(с кодом), старый комплект ключей , кот. не подходят естесственно.
    И еще хотел спросить, можно ли испытать иммобилайзер работает или нет? попробую простым ключом- ничего там не сгорит, не испортится? а то пред. хозяин говорит если не чипованным ключом вроде как моет чето сгореть и потом на эвакуаторе на сервис везти машину.. и еще хотел спросить, этот иммо как-то защищает от угона? или это баловство? И что мне еще поставить в дополнение к сигналке, кот. стоит 800(!) р.?
  5. 7%complet
    7%complet Живу я здесь
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    оригинальный ключ дубликат от производителя у оф.диллера 10 т. руб.+ ждать две недели
  6. Melber
    Melber Участник форума
    21 янв 2005
    348
    S6/45 2.2 T CBL MAP+SMS+7a
    У меня такая же "шляпа" с одним ключом. Я сделал дубликат простой (без чипа) завестись то она завелась только сразу же заглохла. А в дополнение советую блокиратор капота, есть механические с ключом а есть электро от "зажигания" разблокируется воот.
  7. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    а этот иммобилайзер защищает от чего-то или только создает неудобства с чип. ключами??
  8. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    от лохов поможет и детей.
  9. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    на кунцевском рынке поищи стоит если не ошибаюсь 50$ ключь будет не новый машину нужно показывать к неё комп подключают и програмируют.
    Инфа 100% делал мой товарищ у него машина из америки пришла с одним ключом
  10. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    спасибо за инфу.. а что тогда можно поставить от "не лохов"?
  11. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    все что угодно начиная от мультилока на каробку (штырь) и заканчивая спутниковой с GPS/ У тебя новаячтоли?
  12. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    нее. старая. 7 лет уже будет скоро.каску не сделаешь
  13. 7%complet
    15 янв 2007
    1.368
    AUDI A4 1,8ТQ 2002
    мультилок и сигналка с пейджером будет совершенно достаточно.
  14. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    что такое мультилок? замок на АКП? и если поставить сигналку с пейджером- старую надо будет демонтировать?
    И ЕЩЕ!!!!!!!!!!!!!
    Я сегодня сделал эксперимент, чипованый ключ отнес метров на 20 от машины , а двигатель завел обычной болванкой!!!!! при этом лампа иммобилайзера горела как обычн, ничего необычного я не почувствовал.. вопрос: ЧТО ЭТО ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
  15. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    ключ, как ты говоришь, "болванка" это ключ для сервиса. им можно завести машину только 9 раз!!!
    совет: съезди в сервис посмотри сколько ключей прописано у тебя в комьпьютере! иначе предъидущий хозяин просто мог тебе не отдать второй ключ далеко не из благих намерений!!! тьфу*3
  16. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    ни фига себе.. ну и сложности.. у пред хозяина машину вскрывали и он менял все личинки.. по гарантии ему сделали 1 ключ с кнопками и 1 простой. также осталась табличка с кодами. значит надо ехать на сервис и спрашивать у них? а то сам я чувствую не разберусь.. я заводил болванкой машину раза 4 , а если 9 раз истекут тогда что??? читаю инструкцию к машине- там написано, что не чипованным ключом ее не заведешь вообще! и ни слова про служебные ключи.. да и наверно у меня ключ не служебный, так как его делали после того как машину вскрыли
  17. entoni
    entoni Новичок
    12 янв 2006
    93
    Газель
    Если меняли все личинки---то должно идти два чипованных ключа(AUDI.WV.SKODA.--комплекты поставляют с двумя ключами+бирка с кодом)
    там где меняли что то не то делали ИМХО:shock:
  18. vst
    vst Bad e-mail
    16 мар 2007
    1.137
    человек говорит что ему делали по каско.. и сделали только один ключ.
  19. Ikk
    Ikk Участник форума
    10 окт 2006
    239
    А3
    Какойто гон, и про один ключ, и про 9 раз... .
    Если нужен дубликат дуешь к официалам, за они тебе делают дубликат (от 1500руб до 5000руб, смотря какой захочешь) + как придёт, пропишут тебе его, ещё рублей 700 запросят, вот и всё.
    Ежели хочешь перебдеть, то опять же дуешь к официалам, и они тебе меняют комплект личинок с ключами, выйдет ето тысяч в двадцать.
  20. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    кажется я согласен про гон насчет 9 раз - бред полный - либо иммо есть - заводится, либо его нет - заводится и глохнет
