разный негатив по A3 спортбэку
Тема в разделе "A3", создана пользователем mc240, 26 мар 2007.
  1. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #1 mc240, 26 мар 2007
    [COLOR=black]Тема разрослась.Для тех,кому лень читать подробности,даю краткое резюме по состоянию на 31.07.07[/COLOR]
    Просто не нравится в машине (вот не нравится,и все тут!):
    1.2007 модельный – стиль редизайна центральной консоли.
    2.Не откидывается подушка заднего сиденья,ровной площадки сзади не получается
    3.Геометрия родных резиновых ковриков.
    4. Под педаль газа попадает грязь.
    5. Кнопки на передней панели болтаются в своих гнездах.
    6.Наружные дверные ручки остаются более-менее чистыми снаружи,но совершенно грязными внутри - то есть именно там,куда ложатся пальцы при открывании двери.
    7.Загрязняются боковые стекла в районе зеркал.
    8.Размещение самой маленькой бутылочки в нише между сиденьями не дает пользоваться подлокотником.
    9.Чёрный пластиковый маслянный щуп у двигателя BGU - очень плохо различим уровень.
    10.В дождь вода накапливается в передней части водосточного желоба и при приоткрытом переднем окне аккуратной струйкой сливается точно на блок управления электростеклами в объеме примерно 30мл.
    11. Подстаканник на пер. панели (2006 и ранее) слабый - 0.5 пива в банке выдерживает максимум.[/COLOR
    12. Типтроник - на скоростях от 100 и выше, если резко ударить по тормозам, а затем сразу резко газ в пол, то при переключении передач бывает удар (т. е. сразу с 6-й на 4-ю или на 3-ю)
    13.Пока в подстаканнике на пер.панели что-то есть, компакт из балалайки не достанешь.
    14.Неудобное расположение передней пепельницы.
    Бедность штатной комплектации:
    1.Штатная музыка чорус,консерт – калл.
    2.В базе нет механической регулировки подпора поясницы
    3.Зеркало на заднее колесо не настраивается,когда сдаешь назад.
    4.Отсутствие нормального бортового компьютера у А3 1.6 Attraction...при продаже об этом не напоминают.
    5.Памяти сидений действительно не хватает.
    Неисправности:
    1.Плохой пуск ФСИ зимой.
    2.Скрип и стук подвески при проезде неровностей, ок 2500 км (амортизатор задний,опора пер.стойки,подшипник пер.стойки,пер.стабилизатор в сборе)
    3.Не работает функция launch control ок 3000 км
    4.При проезде нескольких неровностей подряд (щебеночная дорога,много неглубоких сколов асфальта подряд) некая металлическая деталь (тепло\грязезащитный??? экран???,щит???) входит в резонанс и издает дребезг (ок 3000 км).
    5.Самопроизвольно сбрасывается на ноль счетчик суточного пробега (ок 3000 км)
    6.Дребезг механизма регулировки ремня по высоте
    7.При нагреве салона (к примеру,машина постояла на парковке на солнце) отваливаются предохранительные полоски,наклеенные на внутренней стороне замков ремней безопасности для предохранения консоли центрального тоннеля от царапин.
    8. FSI – повышенный расход масла,антифриза,тормозной жидкости.
    9. Глюк датчика уровня топлива.
    А.После заправки полного бака стрелка на глазах падает на "ноль", писк стоит непрекращающийся - как в случае, когда топливо и правда на нуле.
    Б.Заправляю полный бак, и только выехав, замечаю, что стрелка уровня топлива показывает только 2/3,по мере движения стрелка медленно уходит вправо и уже через пару-тройку минут показывает полный бак.
    10.При пробеге 15000-20000 открутилась (отвалилась, отлетела) деталь, отвечающая за положение рычага АКПП, типа P, D, R и т.д.
    11. После резкого разворота загорелась лампа контроля подушки безопасности.Поехал на сервис – что-то отошло в креплении ремня.
    12.Магнитола жрет диски
    13.Все на одной машине - 2.0 ФСИ
    Один большой минус - качество! за полтора года уже 3!!! крупных ремонта! все это конечно по гарантии, но гарантия 2 года, т.е. еще полгода и что дальше?
    На 25тыс. сломалась панель приборов (умерли тахометр, спидометр и все что там есть), на 31-й тыс.км появился люфт в рулевой рейке, поменяли. И сразу же (перед заменой рейки) вырубился кондиционер (компрессор просто перестал включаться)...
    Реальные косяки:
    1.Плохая шумоизоляция. В движении очень хорошо слышно двигатель и шум из арок колес.Интенсивность шума зависит от марки резины.
    2.У отопителя нет режима,когда из центральной линии дефлекторов идет забортный воздух,а на ветровое и в ноги - теплый.Слабо дует из дефлекторов,предназначенных для обдува боковых передник стекол
    3.Съемник центральной крышки литого диска некаленый и разогнулся при первом использовании
    4.Штырь для центровки литого диска сделан из пластика,резьба на котором замялась после 4-х употреблений.Длины штыря не всегда достаточно для глубины шахты болта диска,вывернуть штырь после фиксации диска бывает затруднительно.
    5.Футляр аккумулятора сделан из пластика,которому даже ребра жесткости не помогают.Мнется в руках и гремит на кочках.
    6.Телескопический подпружиненный выталкиватель крышки бензобака зимой замерзает.
    7.Замки дверей блокируются автоматически при наборе определенной скорости,либо принудительно кнопкой на водительской двери.
    При этом,если машина остановилась,замок двери может быть разблокирован,если кто-либо просто потянет за внутреннюю ручку.
    То есть - я остановился на перекрестке,смотрю на светофор слева,передние окна опущены - при этом любой нехороший человек может просунуть руку в проем стекла и открыть дверь изнутри.
    8.Качество ткани матрикс – отстой.
    9.Глюк стеклоочистителей с потенциометром и датчиком дождя: моросит мелкий дождь, уже ничего не видно, а они хоть бы раз сработали (интервал, замечу, выставлен на максимум). С другой стороны – если в ясный солнечный день откуда-нибудь капнет пару жирных капель (не голубиных, просто проезжая под мостом например) – готовы затереть стекло до дыр как угорелые.
    10.Датчик освещенности - при наступлении сумерек, когда фары уже включились, подсветка панели еще не горит. После выключения\включения зажигания – подсветка вспыхивает,как ни бывало.
    Качество сервиса:
    1.Дефект скрип и стук подвески при проезде неровностей, ок 2500 км.
    В Минус (у лучшего дилера двух столиц):
    4 заезда
    6 часов 10 мин на сдачу\приемку
    137 часов без машины
    Дозвон до СЦ 3 часа 25 мин
    Тест 1 час 10 мин (колеблюсь,считать ли это в общий итог)
    Один из дефектов не устранен (дребезг)
    Наколка с подменной машиной.
    Такси выделяют на поездку домой,но поездка в сервис из дома\с работы транспортом не обеспечена
    Косяк с дисконтной картой (5% вместо 10%)
    2.Да вот тут лампочку менял в стопе заднем. Хотел очень задушить того, кто там из официалов полазил. Все, к чему пытливый ум этого "животного" прикоснулся, либо поломано, либо имелась попытка сломать с визуальными эффектами.
    3.После мойки прикоснулся слегка к повторителю поворотника на левом крыле и он вывалился и сиротливо повис на проводах. После осмотра понял в чем дело.
    Защелки с одной стороны отсутствовали и поворотник был посажен то ли на клей, то ли на герметик и, видимо ,после мойки керхером, он и отстал - есть серьезная вероятность,что в это крыло при перевозке машину ударили.При восстановлении на новом поворотнике в СЦ сэкономили.
  2. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #2 mc240, 26 мар 2007
    Ответ: разный негатив по спортбэку
    Самый первый пост темы:
    В этой теме выложу несколько замечаний по машине.
    Итак,начнем.
    С 2007 модельного изменили дизайн центральной стойки передней панели.Сделали балалайку с большим экраном,переместили панель с кнопками аварийки и т.п в среднюю часть(пониже).При этом пропал подстаканник - вместо него появилась непонятно для чего предназначенная коробочка,в которую не влезают ни сигареты,ни мобильник.Немцы в ней предполагают пульт от нави хранить.А по-моему,туда влезут только шЫшки.Бухать непонятно как теперь,стакан некуда пристроить.
    Дальше про балалайку.Ауди всегда отличались отличным заскорузлым дизайном балалаек и отстойным звуком.Кстати,звук чоруса с 4-мя динамиками не отличается от звука консерта с 9 динамиками - такая же дрянь,только бубнит (НЕ басит) поколбаснее.Для компрессированной попсы по радио - в самый раз. По прайсу - вспомнили,насколько отличается?
    Но какой ушлепок придумал на балалайке сделать эти косенькие кнопочки,как в Х**дае каком-нибудь?Если в тачке все кнопки квадратные,как можно разбить приборку на части?Дизайн - это внимание к деталям.Если мне понадобится сраный интерьер в духе юзер-френдли,то я знаю,куда обращаться.Не в ауди точно - до сих пор было так.Квадратиш и т.п.При всем при том я заказывал машину со старым дизайном панели,а получил в новом.
    Кнопки,показанные на фото,болтаются в панели,как у зайца стопсигнал.Мы чо,за таз забашляли?В 90 кваттро 89 года все кнопки стояли в своих гнездах каменно после 6 лет эксплуатации.Считаю это МЕГАКОСЯКОМ ауди[​IMG]
  3. SergeyCH
    SergeyCH Участник форума
    11 дек 2006
    387
    Audi A4 2006 ABT
    Да есть такая хрень, я вот сам думал чего бы туда положить. Но кроме мелочи нечего не лезет-(((((((((( так пустую и оставил-(
  4. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    У отопителя нет режима,когда из центральной линии дефлекторов идет забортный воздух,а на ветровое и в ноги - теплый.Слабо дует из дефлекторов,предназначенных для обдува боковых передник стекол.[​IMG]
  5. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Съемник центральной крышки литого диска некаленый и разогнулся при первом использовании.Считаю это МЕГАКОСЯКОМ
  6. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #6 mc240, 26 мар 2007
    Штырь для центровки литого диска сделан из пластика,резьба на котором замялась после 4 х употреблений.Длины штыря не всегда достаточно для глубины шахты болта диска,вывернуть штырь после фиксации диска бывает затруднительно.МЕГАКОСЯК[​IMG]
  7. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #7 mc240, 26 мар 2007
    В машину,которая в базе стоит почти 45 штук,неплохо бы вкрячить механическую регулировку подпора поясницы.Даже в Волге есть:)[​IMG]
  8. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #8 mc240, 26 мар 2007
    Футляр аккумулятора сделан из пластика,которому даже ребра жесткости не помогают.Мнется в руках.Чем плох был синтетический мешок на липучках в 90 кватро 89 года?По Евро 8-9-,,,,N+1 сертифицируем,а на спичках экономим?[​IMG]
  9. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ну и не удивительно,что эта крышка слетает от легкого движения пальца и болтается поперек.Дождемся,пока попадет в клиновые ремни?МЕГАКОСЯК
  10. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #10 mc240, 26 мар 2007
    Не откидывается подушка заднего сиденья,ровной площадки сзади не получается.Неудивительно,что в Германии демографический спад.Теперь и у нас.Допокупались ВАГов?:)[​IMG]
  11. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Вот правый родной коврик - все путем.
  12. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #12 mc240, 26 мар 2007
    Вот левый родной коврик - что,амфибиарная асфикция в особо острой форме заставила съэкономить на куске резины под левую ногу?Типа,за 137 баксов классик эдишн,а за 889,99 - премиум,который наконец-то выполняет свою функцию по защите коврового покрытия салона от грязи.Но что-то версии премиум в лабазе нету...
  13. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    #13 mc240, 26 мар 2007
    Кому-то покажется,что разогнувшаяся проволочка - это ерунда.
    А вот и нет.Сегодня не почистил пуговицы на мундире - завтра в карауле заснул - послезавтра Родину продал
    Классная вещь отличается от дешевки именно проработкой деталей.И ауди бралась именно из-за этого.Но в салоне у дилера всего не увидишь,как ни старайся.
    Возьмите в руки складной инструмент Викторинокс (родной,не китайский) и возьмите какой-нибудь свисс арми тул с черкизона.Отверните винтик,перекусите шланг - поработайте,в общем.Ну как,ощущаете?
    Я понимаю,что бюджет на маркетинг растет,а на НИОКР падает.Это закон жизни.
    Но в проволочке-съемнике НИОКРА немного. Прямо скажем,нет его там.
    Пипл хавает - это про придурков,замерших вечерами у экранов дуроскопов.
    Думаю,клиенты Ингольштадта имеют право на несколько другое к себе отношение,причем в недавнем прошлом так и было.Или что,теперь для такого консьюмеристского ультраэкстаза надо за с8 200 тонн отгрузить?Тогда,типа,мы тебе выкатим дух марки...
    Ну и на закуску.
    Все перечисленное общее для обеих машин.
    ЗАТО МОТОР ХОРОШИЙ
  14. sikorssky
    sikorssky Guest
    есчё "плюсы" будут??? а то моск от негатива поплыл.
  15. mc240
    mc240 Старожил
    6 фев 2007
    9.790
    КотлетаСцитрамоноМ
    Ты удивишься,дружище,но других косяков нет.Отличный результат для нашего непростого в плане выпуска качественной продукции времени.А позитив я чуть попозже напишу - про мотор,коробку и подвеску.
    Кстати,хочу тебя поздравит с твоим волшебным дизельным ЛОКОМОТИВОМ.Другого слова не подберу - мощь страшная!:rock:
  16. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    #16 Sand, 26 мар 2007
    В салоне сказали что это - ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕДИТНЫХ КАРТ! На полном серьезе, я не шучу! Это для России то!
    :rofl::rofl::rofl:
  17. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    мля ну как-то настроение испортилось даже))
    автор, советуешь не брать?
  18. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    ууух.... какой отчет :up:
  19. sikorssky
    sikorssky Guest
    тфсай отличный моторчик.
    его можно "душевно" надуть.:D
    хех... при заказе, в декабре, так "напоздравляли", что опаздывает машинка не хило..:cry2:
    там и "нарисованы" карточки ;-)
    у меня ещё в 4б 1999-го была такая фича.
    зубочиски там "хранил":D
  20. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Это особенно понравилось :D
    Собственно говоря, ничего удивительного, эта тенденция снижения качества новых автомобилей уже давно началась. Качества, именно как комплексного понятия, включающего в себя проработку таких "мелочей" в конечном продукте.
    Ну да ладно, рынок всё равно расставит всё по своим местам.
    Автору: мелочи - это не повод для расстройства, главное ,что позитива то всё равно больше :hi:
