Подскажите, куда копать: При включении зажигания на несколько секунд включается бензонасос, отрабатывает положенные 2-3-4 секунды (не засекал) после чего выключается, далее - запуск движка.. Вопрос - почему иногда (бессистемно) бензонасос отрабатывает несколько раз, то есть отработает свои секунды, затем выключится и снова включится на пару секунд... очень редко бывает и по три раза отработает.. При этом если машина на передаче стоит, то в момент срабатывания (закончен первый цикл работы и начинается второй) - чувствуются легкие (едва уловимые) толчки типа как тронуться она пытается, но очень-очень вяло. При этом есть и второй нюанс (не взаимосвязаны ли они) - вне зависимости от температуры двигла для его запуска приходится маслать стартером секунд по 8-12.. Если же запускаться сразу после того как заглушился (или спустя очень короткий промежуток времени 1-2-3 минуты) - все в норме - схватывает с полоборота.. Посоветуйте плиз куда копать... у самого мысли про системное давление и профпригодность насоса.. верные ли? с чего начать? и при чем тут то, что насос по нескольку раз отрабатывает?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Может он за три секунды не создал нужное давление? И по-этому запускается еще раз. Может быть что то с обратным клапаном? Лично у меня так бензонасос срабатывал по два-три раза только зимой, это еще когда у меня Бош стоял и страшно гудел, что машина дергалась, когда он срабатывал при включении зажигания. Начни с системного давления!
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Отрабатывает по 2-3 раза из за того что после 1го раза система зажигания выдает искру (поэтому кстати ты чувствуеш слабый толчек т.к. в одном из цилиндров происходит воспламенение смеси)а реле бензонасоса подает питание на него только при наличии импульсов с коммутатора зажигания, ни какого датчика давления влияющего на работу реле бензонасоса нет и в помине ни на какой системе впрыска, это может привести к пожару при аварии (надеюсь объяснять не надо) т.е. нет импульсов зажигания насос работать не будет.По второму надо мерять системное давление еще лучше в момент запуска двигателя, если падает-менять насос.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. а у меня вообще после включения зажигания бензонасос работает постаянно! если вы говорите,что там где-то реле бензонасоса,выходит что у моей машины всё напрямую?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. думаю что у тебя как раз реле и виновато - не отпускает... либо предыдущим хозяином выкинуто и напрямую завернуто как-нить... элктрику смотреть надо имхо..
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. спасибо за развернутый ответ! 1. а вот там в системе есть еще некий гидроаккумулятор давления топлива - он тут не при делах? 2. а по первому вопросу что смотреть? ведь я так понимаю, что искры этой быть не должно...
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. поиск порыл, может плохо порыл, но не нашел.. как мерить давление и какое мерить? начитался что оно может быть системным, остаточным... где почитать про подключения и измерения ткните плиз носом... как и куда подключаться?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834 Пост №4, раздел "Бензонасос"
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Гидроаккумулятор стоит для того что бы поддерживать остаточное давление чтобы после остановки горючего двигателя в системе не образовывалось паровых пробок(читай что бы потом лучше заводился). По первому вопросу где копать особо ни че сказать не могу, такого быть не должно, может датчик хола, может комутатор, если есть у кого одолжить на проверку попробуй, но если она у тебя проявляется редко замучаешся вылавливать. Системное давление можно померять открутив трубку от пусковой форсунки и приладив к ней манометр. На заведенном двигателе будет показывать системное давление на заглушенном остаточное. Манометр нужен минимум на 6 атм. т.к. рабочее 6-6,5.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Такое может быть если вместо реле бензонасоса поставить обычное четырех контактное реле. А может и на прямую от замка зажигания кинули если интересно копай.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Огромнейшее спасибо, коллега!!! Исчерпывающе... Буду смотреть...
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Напиши модель своего двигателя, может кто и подскажет. Спроси у "АндрейР" он наверное сможет тебе подсказать.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Если причина - в падении давления - это обратный клапан? он меняется отдельно? или только насос в сборе?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. В падении какого давления рабочего или остаточного? У тебя какая система К или КЕ?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. мотор jn, как то этот момент забыл указать, когда заполнял профиль.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. нашел номер релюхи,узнал цену. но остался вопрос- как проверить в реле дело, или в подключении насоса напрямую?(при включении зажигания насос работает постоянно)при включенном зажигании выдернуть релюху,если продолжит работать насос, значит провода запитаны напрямую?
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. Да можно так и сделать. Но лучше на всякий случай сначала выдернуть реле а потом включить зажигание. Должна проясниться твоя проблема.
Ответ: бензонасос отрабатывает иногда по несколько раз.. вообще мало вероятно что обратный клапан хотя все может быть, такое может быть еще от того что не держат форсунки. И еще что тоже мало вероятно не держит регулятор давления.
