А4 - не греется двигатель до нормы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем gar, 11 апр 2007.
  1. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    На ХХ и при езде в городских условиях с постоянными пробками температура ОЖ на приборке в норме - 90. При выезде на более скоростные участки температура практически на глазах опускается до 55-70 градусов и не повышается до очередной пробки.
    Что это? Термостат, ДТОЖ или что-то другое? Как это можно достоверно определить: ведь, в частности, термостат в нашем городе не купишь, надо заказывать, да и стоит он недешево ~ $100.
    Дополнительные симптомы: иногода при разгоне машинка тупит и увеличился расход топлива.
    Буду признателен за советы.
  2. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: А4 - не греется двигатель до нормы
    90% - термостат.
    А почему так дорого? Если через
    http://chasti.ru/index.php?btn=info
    там кажись доставка не столько стоит...
  3. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Audi 100/45 2.8 91г.
    Да вот тоже наболело, посмотрел поиск - все пишут термостат, менял два раза (просто первый раз покупал сам - думал паленый). После смены и первый и второй раз - результата никакого. Из печки горячий воздух
  4. crasher
    crasher Bad e-mail
    11 дек 2006
    139
    А6 2,4 98г.; 525i 2008
    а почему так не должно быть? по идее на скоростных участках двигатель интенсивнее охлаждается воздушным потоком. у меня тоже такая же фигня. В пробке 90, вне пробки - 60. Машинка - А6.
  5. как дела
    как дела Завсегдатай
    10 фев 2006
    535
    Аudi 80/В4 Avant АВТ/2.0 1994г. Продал.Сейчас Шкода Октавия 1.8T
    Так быть не должно. Воздушным потоком охлаждается не двигатель, а радиатор. При езде на "непрогретом" движке расход бензина гораздо больше.
  6. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    100% термостат
    так же с неисправным термостатом зимой мотор быстро остывает.
  7. crasher
    crasher Bad e-mail
    11 дек 2006
    139
    Допустим, а помимо повышенного расхода это еще чем-нибудь чревато? и еще: в пробках ведь нормально прогревается, а на 4 передаче и так расход небольшой.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.881
    A3\8P\2,0Т\Q
    Чревато отложениями всякими на днище поршня,клапанах и прочем т.к.двигатель не прогрет до рабочей температуры,смесь поступает богатая,и не может полностью сгореть.
  9. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    так быть не должно - это факт, а дорого потому что термостат у нас электронный гад - не обычная пружинка из биметалла...
    думаю надо проверить его простым способом - при прогреве трогать патрубок верхний и нижний и радиатор и смотреть уже - термостат или датчик
  10. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    Читал где то зимой чел на трассе клина словил из-за падения температуры при неисправном термостате.
    То что для двигателя не хорошо пониженная температура это факт, а какие последствия возможны х.з.
  11. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    #11 gar, 12 апр 2007
    michфуд ответил: в моделях до ноября 2001 года они были дешевле раз в пять :(
    вообщем, спасибо всем за помощь!
    проблему пока не решил, нет времени: звонил официалам, сказали, что в наличии термостатов, в лучшем случае приходи через неделю..
    зы. забыл сказать сначала, может быть даст дополнительную инфу:
    где-то с месяца 2 назад после ночной стоянки на морозе -25 при запуске двигателя загорелся красным индикатор уровня ОЖ, хотя уровень был в норме...
    после прогрева индикатор погас, но стал загораться практически после каждой ночной стоянки, даже в теплом гараже..
    а вот дня 3 индикатор загорелся и погас практически сразу, минут через 5 (до этого минут 15-20)
    и тут я обнаружил то, что описал выше: движок просто перестал нормально греться..
  12. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    to michфуд:
    объясни чайнику поподробнее, pls, "простой" метод: как отделить мух от котлет (термостат или датчик)???
    какими должны быть патрубки и радиатор???
    спасибо..
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    я сам точно не помню - вроде верхний теплый, нижний холодный, радиатор - холодный, потом когда термос открывается - верхний горячий, радиатор горячий, нижний горячий - т.е. жижа через радиатор начинает идти - т.е. первое описалово - когда стрелка температуры идет к 90 (прогрев), когда доходит - начинается второе описалово, точнее не сразу, а после того как мотор будет нагреваться излишне - т.е. например зимой второй ситуации может не случиться вообще - термос не откроется, хотя обычно на исправных авто и зимой он работает
  14. gar
    gar Bad e-mail
    5 июл 2006
    36
    Audi A4/8E 2.0 02г
    спасибо.. но не совсем догнал: в моей ситуации, видимо, буду присутствовать оба описалова:)
    так как двигатель на холостых нагревается до нормы, а при езде на передаче выше второй остывает до 60-70..
  15. kakim
    kakim Новичок
    17 янв 2008
    7
    Audi 80 1.8 91г. PM
    У меня такая же проблема. Термостат дома кипятил. Открывается номально. Примерно при 90. Может не достаточно сильно открывается? 8-10мм
    Может ли термостат быть постоянно открытым (приоткрытым)? Тоесть и на ХХ прогреваться, хоть и долго, и на трассе жидкость всегда в радиаторе циркулирует? Надеюсь откровенной чуши не сказал. Поделитесь мнением.
  16. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    может.
  17. Ujin133
    Ujin133 Живу я здесь
    3 июн 2007
    1.531
    Владимирская обл.
    4m-tdi Т6-3.2
    постоянно при движении 70 градусов температура!!!
    тоже на ремонт ?
    а расход бешаный к стати, думал на лямду.
  18. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    При исправном термостате (говорю на примере своей машины) стрелка температуры при прогреве встает в вертикальное положение и никакие пробки, трассы, морозы, жара, не меняют её положения. Так должно быть в идеале.
  19. mishel
    mishel Участник форума
    21 окт 2005
    314
    Опять А100-44, Lancer разбит, в поисках Авоськи D2
    90 % термостат, и если т-ра на улице -20, закрывл радиатор картонкой, не грелась, после этого стала 90 в пробках до 95 поднимается..
  20. VovaF
    VovaF Завсегдатай
    7 сен 2006
    667
    Поменял термостат, поставил Behr, заменил антифриз, залил розовый Mobil, теперь температура перестала падать (даже картонку вытащил), когда по холоду быстро едешь, однако !!! температура все равно не 90 а на середине между стрелочками 80 и 90 ??? Чего еще этой стрелке надо, все пробки выгнал, из печки горячий воздух, антифриз по максимальной метке.
    Правда в условиях низких температур пока не ездил т.к. тепло, идея о замене термостата как раз появилась после поездки на 300 км при -30, когда температура выше 70 не поднималась
