Сигнальная лампа перегрева Двигателя
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Acril, 12 апр 2007.
  1. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    AUDI 80 B4 avant ABK 93г .vw пассат 94г
    Поставил щиток приборов на холодном двигателе после пуска мигает лампа перегрева двигателя.Подскажите с чего начинать .Автомобиль вижу в первый раз.:rolleyes:
  2. Олег А100
    Олег А100 Новичок
    30 май 2006
    58
    AUDI 100/45 2,6 AVANT 93г.
    Ответ: Сигнальная лампа перегрева Двигателя
    Проверь Уровень ОЖ для начала!!!! :rock:
  3. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    Половина в расширителе:hi:
  4. Gerasim
    Gerasim Участник форума
    25 мар 2007
    147
    Audi 200/44 2.2T quattro 87г.
    Половина чего?уровня?:D
  5. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    5мм недоходит до метки уровня в расширительном бачке.А если датчик отсоединить лампа погаснет?:rolleyes:
  6. Gerasim
    25 мар 2007
    147
    А долить, не пробовал?:D
  7. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    А что датчик реагирует на нехватку ож так чутко-2 капли нехватает и перегрев:confused:
  8. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    а с ней попутно лампа акамулятора не горит?
  9. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    нет не горит.Может датчик накрылся.
  10. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    Может это связано с датчиком включения вентилятора?
  11. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Эта лампа завязана на датчик перегрева и датчик уровня охлаждайки, соответственно если что то глючит то она будет мигать, дело может быть в самих датчиках в проводке и в банальном низком уровне жидкости в бачке.... вот здесь я даже что б было наглядно схемку выкладывал http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1451706&postcount=9
  12. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    Спасибо сегодня посмотрю
  13. MadC@t
    MadC@t Участник форума
    13 июн 2006
    201
    Audi S4 2,7Biturbo(AGB)318Hp, 1998, Rieger, Brembo, B&B
    Acril долить до уровня однозначно, либо проводку смотреть
  14. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    1 см не до уровня-почистил контакты уровня ОЖ и все погасло.
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    у меня похожая байда может подскажешь? загорается лампа после замыкания контакта? т. е. если разъем снять и замыкание в самом датчике то на приборке должно погаснуть?
  16. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    датчик срабатывает на замыкание в расширительном бачке.
  17. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Нет, там датчик с нормально разомкнутыми контактами. Т.е. при падении уровня контакты замыкаются и на приборке загорается индикатор.
  18. Mansur
    Mansur Завсегдатай
    8 мар 2006
    780
    Audi 100/44 90г. RT 2.0E KAT/KE-Jetronic
    У меня эта ерунда длится некоторое время. Проверяется , на мой взгляд элементарно. Если есть подозрение на датчик уровня ОЖ, при норальном её уровне, отсоединить от него фишку, под расширительным бачком. Если лампочка горит, значит дело не в нём, лезем к 3-х, 4-х контактному. Отсоединяем фишку, у меня погасла, т.е. дело в этом датчике. В своё время я такой ломал и насколько я понимаю на указатель температуры идёт терморезистор, а при перегреве замыкается биметаллическая пластина. В моём случае склонен считать, что она подлюка замкнула контакт и залипла, лупить по датчику неохота ещё терморезистор повредишь. Поэтому провод на перегрев скоро отрежу нах. А вообше датчик ИМХО ненадёжный, правда у меня всегда мудил терморезистор. Стоил бы энтот датчик рублей 200 :mad: . Удачи! Мансур!
  19. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не совсем так, на более новых машинах в одном корпусе расположены два термистора, один работает на приборку, второй на мозги мотора (в оригинале правда немцы выпендрились и устанавливали один термистор, а два сигнала получили с применением электроники, которая в таком температурном режиме долго жить отказывается. Поэтому практически все датчики заменены на нормальные с двумя простыми термисторами.).
  20. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    А на адр этот датчик (перегрева) где находится? по анологии с бачковым если с него клему снять то лампа гаснет? при этом показания тепературы еще пропадут?
