А4 2007. Магнитола читает mp3. Пишу диски (verbatim CD-R) несколько дней спокойно езжу наслаждаюсь mp3, но потом начинает заедать сначало на одно песне, потом почаще, в итоге не моежет прочитать диск, выдает надпись CD ERROR service. Нажимаю на кнопку выброса диска, опять надпись об ошибке, но диск отдает. смотрю на диск, вроде бы все ок, вставляю его заного, какоето время играет и опять начинает заедать... В итоге вчера диск выплевывать отказалась, CD-ERROR SERVICE. Так и езжу с диском в магнитоле, слушаю радио. вытащить не получается. Сейчас специально диск слушал до упора чтобы заело так чтобы не выплёвывало, хочу диллеру отвезти, пускай разбирается. Все дело в том что это происходит с самого начала с самыми разныби дисками, диллер раньше говорил что вставляйте лицензионные, но на кой хер нужен mp3 если я сам не могу себе плэйлист составлять? Проштудировал все руководство по эксплуатации машины, нигде не написанно что нельзя вставлять обычные болванки записанные в домашних условиях. Плюс у моего друга на А3 читает точно такие же диски, так же записанные без проблем. Эти же диски без проблем читаются и в другой моей машине обычной mp3 магнитолой. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. у товарища такая же шняга, ток на 320д, сервисман сказал, используйте лицензированные диски, наша система степени "хай-энд" только их варить может
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. у меня стоит не мп3, правда, но rw'шки читает как родные)))) одну и туже вон уже вторую неделю почти каждый день перезаписываю - хоть бы хны. может быть, что "режешь" болванки на высокой скорости! использую только tdk cd-rw 4x-10x, перезапись на 10x. использовал их и на Спортбэке (но там голова стоит Pioneer P88RS), пргоблем не было никогда!
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. А сессия при записи на диск закрывается? С "незакрытыми" дисками могут быть проблемы.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. Есть вариант! Купи болванки не просто CD-R, а с надписью CD-R Audio. Например ТАКИЕ У них на нулевой дорожке записана инфа, позволяющая обмануть плейер. В большинстве случаев помогает. PS Справедливо для Audio Cd. (для mp3 не знаю)
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. На Ку7 ченджер номально два месяца и CD-R и CD-RW с МР3 переваривает.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. Спасибо за советы, попробую. Просто очень странно, что магнитола их обратно не отдает. Либо пусть вообще не проигрывает их, либо пусть возвращает обратно.... На завтра записался в сервис, пусть диск достанут, а дальше наверное поставлю интерфес для usb.... А то морочиться уже надоело. Самое интересное - в инструкции по эксплуатации не написано ни слова про магнитолу. На мой взгляд если не сказоно нигде про лицензионные диски - значит можно пихать все.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. Сессия не закрыта, писал в мультисесии. Но вся проблема не в том что не читает, а в том что перестает читать диск через несколько дней... Т.е. она его портит. а потом не хочет выплевывать.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. я вот DVD юзаю и не парюсь. на один диск влезакт ВСЕ любимые песни... но видимо борятся с пиратами.. з.ы. пиши в NERO бредни про хай-енд - не слушай. Там именно защита от пиратов.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. У меня тоже появились мысли именно таким образом и поступить, только хочу совместить двд, навигацию и музыку... У тебя как все устроено? расскажи плз, а то я пока не представляю что нужно сделать, в смысле посоветуй по какому пути пойти. Кстати сейчас машина в ац на варшавке, разбираются с магнитолой, но предупредили что мой случай может оказаться не гарантийным....
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. Забрал машину из сервиса, диск из магнитолы достали, стандартная отговорка об использовании лицензионных компактдисков. Результатом беседы с мастером является два НЕОФИЦИАЛЬНЫХ совета: 1) Написать притензию по сему поводу в AG, т.к. у них очень часто бывают случаи схожие с моим, но заменить магнитолу не позволяют инструкции, а разобрать ее - означает слететь с гарантии. 2) в случае если диск не выплевывает, то постучать с правой стороны от магнитолы(под барадачком). Все штатные магнитолы этим страдают и ничего сделать они с этим не могут. в прочем как и с вибрацией... Реально выход только один - написать притензию... Все кто сталкивался с этой проблемой, напишите, групповое письмо будет эффективнее. Я составлю письмо, текст выложу и сам передам его в предстовительство.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. совет ещё: я себе в тт собираюст купить переходних и iPod)))
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. Расскажи подробнее Чтобы переходник поставить, надо ехать к официалам? Не очень охота чтобы они кривыми ручками чтото устанавливали
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. "диллер раньше говорил что вставляйте лицензионные," - диллер дебил. "Купи болванки не просто CD-R, а с надписью CD-R Audio. Например ТАКИЕ У них на нулевой дорожке записана инфа, позволяющая обмануть плейер." - эта надпись развод для лохов. никаких нулевых дорожек там нет. насчет проблем с магнитолой - это косяк.
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. видел я этот переходник на ауди-центре - 4500р стоит. мне его могут такой же сделать за 3 тыщи. втыкается он, как я понял в голову, и шнурочек для подключения выводится куда надо (у меня в бардачке, например, есть местечко специально). 10го поеду к своему установщику, уточню всё доскональнее))
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. машина красивая на аватаре красная, это твоя?
Ответ: А4 2007 магнитола съедает диски как банкомат карточки. У меня тоже новый концерт таких проблем как у Вас, господа, нет режу любые диски на малой скорости (до 10х)
