Датчик температуры
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kenobit, 20 май 2007.
  1. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Ситуация такая:
    Audi80 B3 показометр t воды не работает ваще.Его проверили - в норме, сказали менять датчик температуры т.к. стоял какой-то не родной (фордовский). Купил,поменял - результата нет. Может кто подскажет куда копать?
    Полазал по форуму везде пишут датчик 3-х либо 4-х контактный, а у меня там их тока 2-а или третий контакт это масса?
    P.S. не ругайтесь если вопросы глупые я новичок, это моя 1-я машина :nod:
  2. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Ответ: Датчик температуры
    регулятор напряжения в приборке проверь!!!
  3. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    А как до него добраться? И как проверить?:shock:
  4. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Проверил, сам датчик в норме. Показометр при замыкании контактов между собой зашкаливает, а так работать начинает когда между клемами ставлю резюк от 100 ом и меньше. Блин, не пойму в чем дело?
  5. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #5 Aleksey7, 25 май 2007
    Ненадо, пустая трата времени, был бы он битый то и бензометр непоказывал.
    вот почитай у меня, все исчерпывающе написано.....
    http://www.sizov.org/audi/report/temper.htm
  6. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Спасибо! Попробую сделать как там написано.
  7. Alex_Kam
    Alex_Kam Новичок
    1 сен 2006
    18
    Audi 90 PS 2.0 90г.
    У меня похожая проблема, покзометр выше 80 гр. никогда не показывает. После замены датчика ничего не поменялось. Сейчас на улице жара и часто в пробки попадаю, боюсь проглядеть момент перегрева! Вся надежда на лампу перегрева, в связи с чем вопрос - кто знает, при какой температуре ОЖ она срабатывает и стоит ли на неё полагаться?
  8. ноль
    ноль Участник форума
    28 сен 2005
    262
    продал. Любимая, но старая кастрюля.
    по поводу диагностики показометра. По-моему, проще вместо резисторов кратковременно подключить заведомо исправную панель. Договориться с одноклубником, делов на 20 минут. Наглядно и совершенно исключает возможность ошибиться, запутавшись в Омах.
    По поводу лампы перегрева. Чем ждать какашки и нервничать, лучше свари термореле включения вентилятора в стакане, с термометром. Делов на те же 20 минут, зато будешь полностью уверен в его своевременном включении.
  9. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Сделал как написано.При подключении резюка 58 ом, стрелка еле доползла до 50 гр.На 560 ом естественно никак не отреагировала.После этого снял приборку, снял показометр t а он собака горелым воняет! Заказал новый, блин 2000 р стоит! Как приедет,поставлю - отпишусь.
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Откажись. Купи б\у приборку с курантами за 500 рублей, переставь показометр.
  11. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Показометр так и не приехал,сказали на таможне застрял.Деньги вернули.Купил на разборке приборку, поменял всю целиком.Результат точно такой, как и было на моей старой! Хорошо, что хоть на разборке ее обратно забрали.
    Задрал меня этот показометр, есть у кого какие мысли?
  12. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Audi-80(B-3), 1,9(SD), 87г, KE-Jet. ( был ) DODGE CARAVAN 2002 г.
    Может приборка была х...? Можно купить другую. :shock:
    А может датчик температуры х..., ты его прозванивал?
    На холодном и на горячем движке омметром.
    А вообще датчиков температуры у тебя на "тройнике" сколько ? Два?
    Не обижайся, но может ты не тот поменял? :very_cool:
  13. Kenobit
    Kenobit Новичок
    20 май 2007
    14
    Audi 80/B3 1.8 SF
    Датчиков вроде два, менял тот который вниз смотрит. Если с него контакты замкнуть, то показометр ползет вверх, т.е. это по любому он.
    Датчик проверял, двигатель прогревал, сопротивление уменьшалось.Дождался где-то до 200 ом, подключил показометр = 0 эмоций.
    А насчет приборки, продавец уверал, что 100% рабочая, он сказал, что сам с ней ездил.
  14. ADIL16
    ADIL16 Новичок
    1 фев 2007
    66
    Аudi 80/B4 2,0 ABK 1992
    Лично я хочу заметить следующее: когда менял МСК на клапанах, предварительно отсоединил "массу". В процессе замены также отсоединял провода от двух темп.датчиков. Когда все собрал на места и завел, датчик перестал показывать. Тоже не пойму, в чем дело, на датчик напряжение идет (в жгуте из трех проводов). Может, кто подскажет?
  15. Porutchik
    Porutchik Новичок
    5 июн 2007
    14
    Ауди 80 1.8/SD/1988 г
    На SF не знаю , но по моему датчик который смотрит вниз на тройнике - это на мозги , а не на приборку
  16. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
    Верхний приборка нижний мозги
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    нефакт.
    у мя глючилди оба датчика независимо не от чего...
    вссегда по разному...
  18. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    #18 Aleksey7, 19 июн 2007
    Ну бывают и такие чудеса :)
  19. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Должен реогировать на резистор....
    К стати у меня много этих показометров, могу дать :) Да и проверить на месте без проблем..... как вариант " битый" провод от датчика, хотя врят ли....
  20. MIHA
    MIHA Завсегдатай
    2 апр 2004
    676
    Вообще нужно контакт, который от показометра к датчику подходит, замыкать на массу и смотреть показания показометра. Ты наверное замыкал два контакта на самом датчике, без массы...
    Второй контакт для контрольной лампочки на приборке и на датчик уровня охл.жидкости..
    Да и потом "если с него контакты замкнуть, то показометр ползет вверх" - значит показометр нормальный!
    Это ты что-то с датчиком намутил наверно ;) ?
    У него работа такая! :rzunimagu
