AUDI80 B4, большой расход топлива
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем yermeshka, 21 май 2007.
  1. yermeshka
    yermeshka Новичок
    10 мар 2007
    5
    AUDI 80 B4, ABK 2.0E, Injector, Авт., 1992
    Привет!
    Машина: AUDI80 B4, 1992, инжектор, двигатель ABK 2.0E.
    Проблема: Расход топлива на 100 км - 17-20 литров, и чувство, что машина не тянет.
    Заменил волюметр, лямбда зонд, свечи, фильтры, масла, сделал промывку инжектора, но с расходом топлива лучше не стало. Еще двигатель ест масло, примерно 1 литр а 1,5 месяца и течёт антифриз.
    Проблем с оборатами нет, все равно, не прыгает, единственное, индикатор температуры охлаждующей жидкости иногда, даже часто, показывает что машина вообще не прогрета.
    Несколько раз делал диагностику, но она показала неисправный волюметр и лямбда-зонд, заменил, остально говорят ровно.
  2. иван карданов
    иван карданов Старожил
    12 авг 2006
    37.676
    мало букоффффффффф
    Ответ: AUDI80 B4, большой расход топлива
    Вас ист дас - волюметр?
    1,5 месяца - это показатель! Прбег то какой за эти полтора месяца? 0? 10000?
  3. Дим0н
    Дим0н Bad e-mail
    8 сен 2006
    345
    Шестицилиндровый полноприводный черный немецкий седан
    Замени еще ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости). Бери только оригинал! Не ориг. любят звиздеть. Так же проверь, когда приборка показывает низкую температуру - может она и в самом деле у тебя низкая? (термостат навернулся).
    По поводу масла - какое масло льешь? Сколько за месяц проезжаешь? Куда антифриз девается, видно?
  4. yermeshka
    yermeshka Новичок
    10 мар 2007
    5
    Волюметр - датчик давления воздуха кажется, находиться сразу а воздушним фильтром, черная коробка.
    пробег общий - 179 000, но наверное он открученный, а пробег за которое утекло масло - 2000-2500 примерно.
  5. yermeshka
    yermeshka Новичок
    10 мар 2007
    5
    Диагностика не показала неисправного датчика температуры и термостата, такое может быть?
    Масло заливаю ESSO полусинтетику. В месяц проезжаю 1000-1500.
    Где течет антифриз видно, 2 тройника которые установлены на двигателе.
  6. Acril
    Acril Bad e-mail
    10 ноя 2006
    70
    AUDI 80 B4 avant ABK 93г .vw пассат 94г
    Вчера выехал первый раз.Залил 20л 95го.Отьехал на 70км со скоростью 90км-сожрала примерно 8литров.В обротную сторону нажимал до 150ти-и все 20литров закончились.Правда при сбросе газа авто начинает дергаться.
  7. иван карданов
    12 авг 2006
    37.676
    мало букоффффффффф
    Проверяй термостат. Тема описана 1000 раз, в поиск. Измерь компрессию.
  8. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Неисправный термостат и датчик ОЖ диагностика не покажет. Это можно просто руками определить.
    Если на хх греть двигатель и греются оба патрубка одновременно, и верхний с тройника и нижний после термостата, то 100% дохлый термостат, открыт постоянно, или начинает открываться на более низких температурах чем положено, это типичная проблема.
    Либо, если при полностью прогретом моторе, когда уже и карлсое сработал, а датчик темп ОЖ "говорит" что мотор холодный, то это он. Но не путать датчик на приборку, серый трехконтактный с датчиком на "мозг" синий двухконтактный. Исправность первого видно по приборке, а второго только подключившись через VAGCOM. Проверяй, удачи. :hi:
  9. DFG
    DFG Bad e-mail
    21 ноя 2004
    61
    Audi 80 В4 avant 94 г (ABK)
    Волюметр = ДМРВ ? почем брал?
    а насчет масла - у меня была такая байда когда брал. Заменил маслосъемные колпачки, и выставили зажигание правильно.
    сейчас расход масла примерно 0,7 - 1 л / 10 000 км
  10. yermeshka
    yermeshka Новичок
    10 мар 2007
    5
    брал за $80, поддержанный.
    новый стоит примерно $300-$400.
  11. yermeshka
    yermeshka Новичок
    10 мар 2007
    5
    А что делать с расходом топлива? Кто подстажет?
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Почитай вот это
  13. frizzjum
    frizzjum Bad e-mail
    25 дек 2006
    90
    Audi 80(B4) 2.0E 92г.
    Один водитель сказал что у него тоже жрало 20л/100км. Он взял и поставил на раньшее зажигание и прошло у него жер бензина.
  14. Saxarok Audi80
    Saxarok Audi80 Новичок
    24 сен 2017
    1
    Вот у меня такая же проблема...
    Аudi 80 b4 мотор NG 2.3 инжектор
    После того как машину перегрели и порвался ремень с помпой, всё на метках 100% а расход колоссальный !
    Расход 60л на 100 км. Машина еле разгоняется до 100км
    Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
