Температура ОЖ на 51 канале климата
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Vadgr, 7 июн 2007.
  1. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    #1 Vadgr, 7 июн 2007
    у меня на адр 3 датчика Температуры ОЖ
    голубой - 2 контакта -
    серый - 3
    и стоящий в патрубке на печку датчик - я так понимаю это он показания на 51 какнал дает???
    вчера поменял серый т .к. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84101&goto=newpost
    лампа погасла на приборке 90 намертво.
    Но когда смотрю на 51 канале климы в пробке и на солце на холостых - тепература растет до 102 и после слышно щелчек реле включается вентиляторы и остонавливаются они когда значение падает до 96 :shock: :shock: :shock:
    а если включить кондей показывает 92 градуса.
    пож. посмотрите сколько у вас в движении и на холостых - может датчик пора менять? :hi:
    вчера когда менял серый он весь в полипах был красный отложения от жижи.
    За что отвечает голубой датчик "025906041A temperature sensor 20MM 1 blue electronic control unit 2 pin", это он вентиляторы включает? как его проверить замкнуть можно?
    Хуан Аудильо нравится это.
  2. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Ответ: Температура ОЖ на 51 канале климата
    с голубым разобрался = ) вроде один голубой холодного пуска а вот второй голубой в патрубке как раз на климат.
    Жду пока кто нить посмотрит показания у себя :hi:
  3. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    Гы, у меня на 51 канале температура выше 90 никогда не поднимается. Похоже просто не умеет, даже если стрелка на приборке показывает больше
  4. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    попробывал включить печку на обогрев Т упала до 94.
    вот блин и не пойму. датчик больной или норма :shock: :shock: :shock:
  5. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    Посмотрите у себя пож. это же не трудно :D :D :D
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    ты прав на 51 канал климы поступает сигнал от отдельного датчика, который стоит на патрубке к печке.
    у меня показывает до 93-94 град где-то.
    приборный показывает в этих же пределах..
    на 102 град говоришь у тебя включаются вентиляторы?
    ИМХО не порядок,
    на 87 град термостат настроен на большой груз включаться, а на 92 град - вентилятор (у меня так вроде работает)
  7. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    приборный у меня кажет 90-92 а вот на климате до включения вентиляторов показывает 100-101
    в движении 94-96.
    я так понимаю если бы Т. реально былаб под сотку жидкость началабы бурнить - предкепучее состояние?
    Что стоит поменять датчик?
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    что-то мне кажется, что на твоей машинке приборный уже показывает 90град, хотя реально может быть и 95 и 100.
    пройди поиском, вроде раньше поднимали этот вопрос, сделано так типа для того, чтобы не задавали в сервисах лишних вопросов - почему у меня 92град, а надо 90 (типа считается что до 100град - это нормальная темпа)
    на моей еще нет, сколько темпы есть - столько на приборке и кажет )))
    так что я думаю датчик климы показывает верное показание (климу я думаю им незачем обманывать то)
    и нормальная ситуация когда в пробке 100, при движении 94...
    кстати про предкипучее состояние при 100град - про воду что-ли говоришь )))) антифриз позже закипает ИМХО
  9. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Антифриз, да под давлением ещё, закипит не раньше +120град. У меня на климе и через диагностич. программу для мотора температура одна. Кстати, когдат включается кондюк, вакуумная заслонка перекрывает ток ОЖ через печку, соответственно и через этот ДТ, мне кажется не через него берутся эти данные.
  10. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    не знаю на счет вакуумной заслонки и перекрытия тока ОЖ через печку - но насчет датчика - точно он!
    т.к. у меня на машинке зачем-то провода к этому датчику были перерезаны а потом скручены - так вот когда контакт в этой скрутке пропал клима начала выдавать ошибку датчика - пришлось искать где засада так и были найдены эти сопли.
    проверить если интересно можно элементарно- скинуть фишку с этого датчика и глянуть ошибки на нулевом канале климы :rock: :rock:
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    У меня как раз через него и идет на климу, а если отключить вентилятор печки то видимо этот клапан прекращает ток жидкости через печку и на 51 канале у моего авто начинает падать температура ОЖ.
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ясно, значит клима берёт данные именно с этого датчика, а показания одинаковые практически с данными по температуре мотора при диагностике от того что датчики сильно точные, а может и специально подобраны парой, х.з.
  13. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    заслонка после датчика :umnik:
    т. е. впринципе возможно, что мам мотор в приделах 90-95 а в шланге прогреват чуть сильней?
    т. к. датчик на мозги - включающий вентиляторы находится практически на блоке и новый.
  14. s_garage
    s_garage Участник форума
    13 фев 2007
    160
    S6 Avant 2000 ANK
    мужики у меня был опыт подобной войны на трех двигателях 2.6(ABC), 2.2 (AAN) и 4.2(AEC) все 95-97 год
    менял датчики , мудрил и так и сяк. В итоге приешел к выводам
    1. на 51 канале инфа и четырех(трех) пинового датчика.
    2. Вентилятор врубается при включение кондея и от команды с датчика который стоит в радиаторе снизу.
    3. Температура нормальная на 51 канале должна быть 90 (для AAN- 87), а достигается это промывкой (заменой) радиатора и обязательной заменой термостата.
  15. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    1) х. з. я когда фишку снимал на 51 показания оставались.
    2) согласен.
    3) вчера свободная дорога - скорость 120 км\ч темп 87.
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    уточни с какого датчика фишку снимал?
    у меня четырех(трех) пиновый периодически не работает (снимал - пропаивал как советовали раньше - стало лучше, но все равно периодически датчик на приборке в ноль падает) - забил на него, т.к. менять дорого, а колхозить дополнительным однопиновым не хочется )))))
  17. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    с трех контактного пропали показания с приборки и мозгов (искал от кого сигнал перегрева был.). но на 51 инфо была. датчик стоил 900 руб оригинал.
    у тебя точно есть "голубой" на шлаге в печку не во фланце а именно в резиновом шланге (через тройник) просто бывают модели без и тогда они на 51 канал показывают с других датчиков пресчетом показаний.
  18. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    1. не соглашусь. этот датчик только на приборку и сигнал на перегрев двигла дает. у многих не работает периодически. замена дороха, советуют разобрать пропаять плату - делал, улучшение на лицо, но не на 100%. забил на него, т.к. читай выше он только на приборку кажет ,а перегрева движка я не боюсь пока, т.к. все фунциклирует нормально.
    2. согласен. только температура его включения 92град.
    3. см. п.2 - раз макс. скорость вентилятора включается на 92 град, то как мин эта темпа нормальной должна считаться. сейчас летом в жарищу у меня 93-94 кажет - считаю это нормальным (вентилятор включается, но до конца не справляется, плюс клима по полной работает)
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    точно, на шланге в печку, есть датчик.
    еще есть на фланце возле двигла - сверху четырехконтактный, снизу двухконтактный.
    вот нижний - это на мозги.
    верхний как писал ранее глючит периодически, изменений в работе двигла при этом не было замечено ))))
  20. Vadgr
    Vadgr Живу я здесь
    12 сен 2003
    2.551
    Explorer V
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84101&highlight=%EC%E8%E3%E0%E5%F2
    и продолжение http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=84285
    трех контактный дает инфо на приборку и мозги на приборке Т жижи а на мозг сигнал перегрева вот эта нога у меня и замкнула- на холодной машине загорался красный значек и т. д. читай по ссылке.
    радитор у меня новый - вентиляторы срабатывают на 92 по прибрке а вот климат походу показывает реальную Т жижи в шланге. я думаю что разница в 10 с Т двигла - реальная картина.
