А6 ремонт панели приборов
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем iura1966, 11 июн 2007.
  1. iura1966
    iura1966 Новичок
    18 май 2007
    24
    Audi A6 C6 2,4
    Audi A6 2,8 Quttro 2000 г.. Панель приборов 3-ёх дисплейная.
    Начали пропадать пиксели на дисплеях (центральном-большом и левом-дата\время). Притом раньше они то пропадали, то опять появлялись. Сейчас частично отсутствуют. Может кто знает-как с этим можно бороться (кроме замены приборки)?
  2. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Ответ: А6 ремонт панели приборов
    Обычно причина поломки или в отклеивании от дисплея шлейфа (плохой контакт), или в осыпании самих дорожек шлейфа... В интернете можно найти много способов восстановления дорожек и контактов подобных шлейфов. Все они требуют усидчивости и терпения .
  3. DIMON.Орша
    DIMON.Орша Завсегдатай
    5 авг 2005
    854
    Audi A6/C6 3.0TDI
    Может кто ссылочку подкинет, тож такая проблема, а то не хочется дровы ломать:)
  4. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
    Тож фихня такая, хоть и тема неоднократно обсуждалась, но конкретно ни кто ни чё предложить не смог.......:cry2:
    2 DIMON.Орша на вашем местном форуме, кто-то ремонт выкладывал ток на Вектре, завтра смогу сцыль сбросить
  5. iura1966
    iura1966 Новичок
    18 май 2007
    24
    Audi A6 C6 2,4
    Виктор Михайлович, спасибо за совет!
    Соединение дисплеев с платой панели-шлейф?
    Мне авто-электронщик сказал, что там должны быть токопроводящие резинки!
    Если это шлейф, то я нашёл несколько ссылок в NET-е:
    -http://cxem.net/remont/remont44.php
    -http://forum.qrz.ru/thread14615.html
    -http://www.sms-ua.com.ua/news/sovet/read/946/
    БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: КАК ВСЁ ТАКИ СОЕДИНЯЮТСЯ ДИСПЛЕИ С ПЛАТОЙ ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ?
    За ранее спасибо. Юра.
  6. Pashtet
    Pashtet Bad e-mail
    14 авг 2006
    805
    Audi A6 1.8T
  7. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Часто приходится сталкиваться с дефектом контроллера бортового компьютера на автомобилях , проявляющемся в отсутствии свечения некоторых сегментов индикатора на жидких кристаллах).
    Сняв и разобрав его, можно увидеть, что сам индикатор связан с платой контроллера плоским шлейфом. Дорожки шлейфа выполнены с помощью напыления графита. Сам шлейф приклеен к плате контроллера и индикатору.
    Обычно причина поломки или в отклеивании шлейфа (плохой контакт), или в осыпании самих дорожек шлейфа... В интернете можно найти много способов восстановления дорожек и контактов подобных шлейфов. Все они требуют усидчивости и терпения :). Я пользовался следующим...
    1. Извлекаем и разбираем контроллер, Отпаиваем (где они есть) три жестяных пружинных контакта.
    2. Снимаем шлейф, обезжириваем спиртом контактные площадки на индикаторе и плате контроллера.
    3. Зачищаем тонкий проводник (годится обмоточный провод марки ПЭВ 0.08 - 0.15 мм.)
    4. Окунаем его в токопроводящий клей (можно использовать готовый или приготовленный самостоятельно) и прикладываем его к метализированному выводу на стеклянном индикаторе, следя, чтобы клей не затекал на соседние контактные площадки!!!. Провод можно фиксировать рядом с закреплённым индикатором, например пластилином. Повторяем эту процедуру для каждого контакта, ориентируясь по остаткам шлейфа :)
    5. После высыхания клея места присоединения провода к стеклу надо покрыть эпоксидным клеем для прочности.
    6. К плате контроллера провода можно просто аккуратно припаять.
    7. Собираем контроллер в обратном порядке и устанавливаем его в приборную панель.
    Аналагичная хрень и на часах.
  8. J_K
    J_K Участник форума
    25 окт 2005
    272
    A6, 2000 г., 2.7 BiTurbo (AJK), Quattro, АКПП (EDF)
    Сам мудохался с этой проблемой, мало кто берётся за это дело, а про гарантию что будет хотя бы не хуже ни кто не дает. Месяц душил земноводное в себе:))). Решил заказать новый щиток приборов. Сейчас жду когда привезут.
  9. iura1966
    iura1966 Новичок
    18 май 2007
    24
    Audi A6 C6 2,4
    Ещё раз большое спасибо, Виктор Михайлович!
    Попробую, может быть что то и получиться. Когда то занимался электроникой, работал наладчиком радиоаппаратуры на сборке АРМ-ов у нас в Гомеле на радиозаводе. Постараюсь вспомнить старые навыки.
    С уважением, Юрий.
  10. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    ну как кто победил?
