замена коллектора 2.6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri71, 13 июн 2007.
  1. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Давно вынашивал идею по замене коллектора.
    Вот на выходных поставил.
    Итог такой, что на этом коллекторе появилась тяга с низов (особенно на газу), а при изменении длины с 4000 т.об. она начинает ускоряться лучьше чем на родном.
    Короче говоря машина лучше едет чем с родным АВС и я доволен этой переделкой.
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.773
    А6 TDI 3.0 ВМК, Тиг 1 CLJA
    Ответ: замена коллектора 2.6
    Не понял :shock:
    Поставил от 2,8 ? Или ещё что?
  3. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    да поставил от аан 2.8 с изменяемой длиной.
  4. Quattro LeLik
    Quattro LeLik Участник форума
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    А по подробней можно.....?????
  5. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    Эх...
    я знаю,кому ещё нужео так сделать...
    тогда моя бывшая машинка возможно поедет))
  6. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Можно.
    Все решение переделки упираеться в изготовление
    адаптерпа под регулятор ХХ.
    Мне его выточили из бронзы.
    Потом сделал штуцер для разряжения (на трубочку которая идет к мозгам) , а дальше докупил выкуумный клапан и накопитель как на ААН.
    Заслонками управляет блочок который берет сигнал от блока впрыска (тахометр).
    Катаюсь 3 дня и машина ведет себя хорошо особенно после 4000 об подрыв чувствуеться такого небыло и стала легче раскручивать до ограничения оборотов.
    вообщем мне не понятно почему немцы этого изначально не стали делать.
    Хотя выпускался такой двигатель как AFM в 97 году вот у него впрыск MPFI и коллектор как на ААН.
  7. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    На себе проверил: затарахтел впускной коллектор, разобрал - отвалилась вставка улинняющая заборники, крепить не стал, просто вукинул. Машина после этого до 3500 об стала туповатая, но выше полетела дуром. Недавно купил ремкомплект, заменил нижнюю часть. Итог - на низах хороший подхват с 1500, а вот после 4000 - ленивая. Вывод - немцы действительно что-то не доработали, ведь на разных оборотах атмосфернику для лучшего наполнения нужна разная длина впуска, а они на АБС пришли к компромису.
  8. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    ну вот я поставил все это и не парюсь что там что-нить затарохтит.
  9. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Да забыл сказать что адаптер (под регулятор ХХ)
    в природе есть , но вот цена, меня не устроила поэтому намного дешевле вышло его изготовление.
    а так вот его ценник http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=078133181&fcode=008&sr=44
  10. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Если кому-нить интерестно могу фотки выложить.
  11. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    Конечно интересно! выкладывай! и как можно больше :)
  12. igo
    igo Участник форума
    25 апр 2006
    362
    Audi A6/C4 2.6 94г.
    И, желательно с каментами - что встает без переделки, а что-то подделывать, подтачивать, добавлять и т.п..
  13. Quattro LeLik
    8 ноя 2005
    237
    Audi A6 2.6 96Q
    так где фоты?
  14. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    где фоты???? хочу себя так же
  15. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Был в коммандировке.
    Завтра выложу
  16. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    ждёмс
  17. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    66.480
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не пойму, заслонки должны открываться при 4100 об.на тахометр же идёт постоянный сигнал? :shock:
  18. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    Для точного числа оборотов можно построечным резистором покрутить и настроить самое лучьшее для 2.6 на аан 4100 , а для этого 4000 а то и 3900.
    с тахометра идут импульсы которые преобразуються в пост. напряжение.
  19. Yuri71
    Yuri71 Живу я здесь
    6 май 2005
    4.251
    Тульская обл.
    #19 Yuri71, 18 июн 2007
    вот.
    по поводу блока переключения чуть позже т.к. идет доработка.
  20. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.773
    Автору зачет :up:
    Остается вопросик: во что это все по деньгам обошлось?
