помпа водяная на V6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем PoMaksimus, 15 июн 2007.
  1. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    на днях сталкнулся с данной "запчастью" фирмы Dolz на двигатель V6 (АВС или ААН).
    Приехал знакомый с текущей помпой, причём сильно текущей...говорит что меняли в сервисе (гаражный какой-то в районе нагорной) 42000 км назад (обнаружили точный пробег по документам (вернее по чекам из магазов - отсюда фирма производитель помпы т.к. на ней не было никаких опознавательных знаков,писулькам ТИПА ИЗ СЕРВИСА...)...
    в результате дифектовки было обнаружено...
    износ внешней кромки ремня ГРМ об ролик помпы и о кожухи,сдвиг ремня на левой шестерне распредвала внутрь (а ведь многие в данном случае грешат на износ шестерни на конус :hi: ), выработка (дя-дя я не брежу) на блоке из-за трения о крыльчатку помпы (из-за этого были шаркающие звуки) - многие в данном случае грешат на ролики....
    ролики слава богу стояли SKF - выглядели очень пристойно...
    так вот...
    после покупки запчастей (ну тут смена ГРМ сама просится + замена антифриза)
    сравнил помпы эту Dolz и Hepu (новую)..ндя....я конечно всё понимаю...но чтоб был разброс в размерах сидящего на оси ролика (4 мм!!)и крыльчатки (аж в 6 мм)!!! это пипец... (тоесть..ролик сильно прибижен к корпусу...а грыльчатка просто больше положенного, хоть и тоже с корпусом почти заподлицо)
    вот так...
    когда заменил на новое - всё заработало как полагается..без всяких перекосов и посторонних шумов....
    прошу автора темы про запчасти (плохие и хорошие) учесть мой опыт...вот
  2. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    Ответ: помпа водяная на V6
    опыт нормальный такой, но что-то я не слышал даже такой фирмы... Помню взял какую-то решотку в низ бампера китайскую, думаю... не тормоза и не запчасть двигателя, можно и подешевле... Так она у меня по размерам не подошла и пока вкорячивал все защелки обламал... В результате купил оригинал и она встала четко.. С тех пор не покупаю ХЗ что, т.к. уже знаю, что потом придется выкинуть еще больше денег, нежели сразу что-то именитое и качественное купит...
  3. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Не, ну что то можно - когда знаешь точно размер и все такое.
    Я вот купил себе передние тормозные диски какой-то Шнайдер (ну пришлось). Пробовал найти че за контора - так в инете только пятерка ссылок на то что кто-то ставил их на ваз-2110 и все. Как купил - померил со старыми по размерам - все сошлось.
    НО - проехал уже прилично, и тормозил почти в пол и так и сяк - смотрел когда литье ставил - выглядят нормально (колодки если что - Лукас).
    Хотя мож эта контора и нориальня - только у нас мало распостранена.
  4. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
    рисковый парень:) я что с тормозами колесами (резина) и светом связано- не рискую и стараюсь не экономить... Мало ли гавно какое попадется, расколется нах диск не дай бог или еще чего.... всякие там молдинги, бачки и прочую фигню, которая не влияет на безопасность свою и других участников движения - можно и левый неоригинал, лишь бы подходил нормально и выглядел соответственно
  5. PoMaksimus
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    открываешь екзист и самая дешовая помпа (около 1000 рублёв) это оно....
    хепу взял за 1600 в автозете...оригинал 2500 + обмен на старую...
  6. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Вот мне эта покупка скоро предстоит!Вот в Каскад авто посоветовали какуюто за 1700р.Ну думаю взять!
  7. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    #7 сан сан, 25 июн 2007
    В прошлый раз, меняя ремень ГРМ помпу решил не менять (эконом, млин хренов :laugh: ) Как результат - потекла 25 тык назад. Поставил HEPU....
    Набегал 55 тык с предыдущей замены, собрался перед отпуском поменять ремень-ролики. Народ отговаривает, мол не ипи мосх - рано. :laugh:
    Заказал ремень оригинал, подшипники SKF, помпу решил не брать - все таки 25 т. назад HEPU поставил.
    Скинул кожухи, гляжу ремень с краю подъеден, на левой шестерне ближе к краю расположен :rolleyes: (хорошо полез менять!!!).
    В итоге старые ролики в идеале, а вал помпы болтается как г. в проруби :hot: Ремень перетянут не был, за это ручаюсь...Вот вам и HEPU.
    Авто разобрано, магазины откроются - метнусь за помпой, заказывать некогда...
    Весь в сомнениях, какого производителя теперь предпочесть :shock:
    Пы.Сы.
    Вчера в гараже пошатав вал помпы расстроился шо пипец....
    Дай думаю ещё за какой шкив подергаю на всякий...
    Шкив компрессора кондея тож болтается (хоть не шумит как на помпе). Чуть переноску в стену не заипенил с растройства...
    Йа параноик? :laugh:
  8. Doctor
    Doctor Живу я здесь
    25 мар 2005
    2.916
    х5
