После замены Ж ГУР гудит!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем johnnybravo, 26 июн 2007.
  1. johnnybravo
    johnnybravo Завсегдатай
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Только что поменял Ж в ГУРе, 50 раз до упора крутил туда сюда. Пузырьки были, но теперь их нет. Но руль моленько туговатый и при повороте начинает гудеть. Как долго он ещё будет гудеть? Не могли же мы его спалить?
  2. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    Ответ: После замены Ж ГУР гудит!!!
    Не давно тоже менял. Крутил гораздо меньше.
    Гудел только один раз и то через дня 2 где то. Больше ни звука.
  3. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    А после замены гудел? Если гудел, то сколько по времени?
  4. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    И ещё, уровень намного больше MAX, слить?
  5. Andryuxa
    Andryuxa Старожил
    19 май 2005
    2.241
    первое время после смены Ж руль бывает туговат, и гудит у некоторых.
    Неделю-две, и все проходит.
    Покатайся сначала недельку, потом решай- стоит ли туда лезть.
    Лишнюю- не сливай, откачай грушей :hi:
  6. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Спасибо что успокоил, подожду. До замены вообще его не было слышно. А тут ... 2 недели не спать - это жутко :(
  7. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    Я делал так: открутил трубки от бочка, слил все что смог в ведерко. Открыл новую бутыль с жижей (купил сразу 2) и в нее шланг который забирает жижу в гур, а другой который выдает обратно в бочек жижу опустил в ведерко. И понеслись возвратнопоступательный движения рулем. Пернодически видерко выливал. Пока жижа приходящая не стал цвета, новой. После этого благополучно все собрал и залил новой до max. Завел, не много покрутил рулем, жижа ушла на середину, долил почти до max и больше ни капли не доливал, а прошел почти месяц.
    Загудел только один раз, когда парковался на стоянке у дома. Приехал самый последний и пришлось изъебствыватся чтоб запарковаться, тут и услышал этот параходный гул.
  8. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    Тут так же делали. Слили, рулём покрутили, всё из рейки выгнали. Шланги на место, залили, покрутили, завели, ушло пол бочка, долили и крутить туда сюда. Сначало очень сильно шумело, потом с каждым разом всё тише. Щяс тихо, но шумит при повороте, причём при выходе из поворота, руль немного равками позвращается.
  9. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    может воздух подсосало...
    придется наверное еще разок перегнать
  10. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    а если не перегнать? чё будет?
  11. SDMITRO
    SDMITRO Участник форума
    12 мар 2007
    211
    табуретко
    сам выйдет, не надо ничего делать
  12. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Лишь бы не вспенило.
  13. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    а чё будет если вспенит? и из-за чего может вспенить? она с самого начала пеной была, а щяс вообще не пузырька.
  14. johnnybravo
    24 мар 2007
    501
    Corolla Verso 08г.
    прошло, не гудит
  15. Sergey_999
    Sergey_999 Участник форума
    18 сен 2007
    192
    Audi A4 1999г. продано!
    Решил поменять жижу в гуре, интерисует одно - как узнать где шланг которые забирает жижу, а где тот который выдает обратно?..как я понимаю, тот что потонше - забирает, тот что потолще - выдает...так ли? или как еще определить?
  16. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    От бачка до насоса - забирает, а от рейки до бачка - обратка(в бачек)
