отличие блоков и масляное охлаждение поршней
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем BahoSSS, 3 июл 2007.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    итак,вопрос: как организовано масляное охлаждение??
    как я понимаю, с колена через шатуны и к поршням...
    т.е. блоки одинаковые к приеру у того же AAR'a и KV?(а на AARе масл.олхлажд.есть)
    вопрос: в чём отличие блоков 5-котловых 10v,20v(7a) 10V turbo и 20v turbo?
    вопрос чисто теоритический, не подумайте что собираюсь строить мотор на блоке KV...
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    #2 dimo61, 3 июл 2007
    Ответ: отличие блоков и масляное охлаждение поршней
    так устроена подача масла на 2108 -блоке ,и то если верхние вкладыши шатунные с отверстием ,и масло масло брызгает только при совмещении отверстий ,короткими импульсами ,если в ауди- шатуне сквозное отверстие ,то это смазка на "плавающий" палец, и в охлаждении поршня это ,думаю , практически роли не играет....
    в AAR,7A,AAN,ADU и на 4ц AEB ,внизу цилиндровых отверстий вдоль блока отдельная маслянная магистраль,из которой запитываются отдельные маслянные форсунки постоянного действия...,вот они льют действительно на поршня и на цилиндры и охлаждают,(масла серии 0W- работают ,как второй тосол. :nod: .)
    так же и на двигателях KP,KU,KZ,HX,KU,SL,MC,1B,3B
    на более старых двигателях 1.9/2.2ltr WB,WC,WH,KF, форсунок нет,
    :hi: :hi: :hi:
    на 5 ц дизеле форсунки есть , поэтому строкеры и можно строить :up:
    разница в коленвалах ,шатунах ,ещё есть......сочленение с головой разное........
