Номер ошибки в климе, помогите решить.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем xxxzzzmmm, 7 июл 2007.
  1. xxxzzzmmm
    xxxzzzmmm Bad e-mail
    16 дек 2005
    151
    Audi 100/45 C4 2.8 1992
    При диагностике климы, на первом канале выдает ошибку "[font=&quot]22.1 Обрыв в цепи датчика-выключателя повышенного давления хладагента К/В F118: Компрессор остается выключен до тех пор пока датчик выключатель разомкнут".
    Как решить проблему? Датчик поменять? Где он вообще находится? Что посоветуете.
    <!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
    <!--[endif]-->[/font]
  2. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Номер ошибки в климе, помогите решить.
    Почитай, сам датчик красный и его разъём (тоже крассный) находится за фарой с водит. стороны, чтобы добраться до самого датчика, придётся снимать бампер и фару.
  3. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Датчик подлежит замене или придется с частью проводки менять?
  4. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Меняется без проблем, даже фреон выпускать не надо, т.к. за датчиком имеется клапан.
  5. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А скажите кто нибудь что это за ошибка на 1 канале 50.1?
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Прочитай через VAGcom, надёжнее и пропишет, что за ошибка точно.
  7. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Так дело всетаки в самом датчике или в его проводке?
    А как в магазинах спрашивать? Так и говорить "датчика-выключателя повышенного давления хладагента". Или он как-то проще называется?
  8. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ну так проверь проводку сначала, скорее всего неконтакт в цепи.
  9. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    А "ДРОССЕЛЬ" случаем не забит??? Тот который перед испарителем стоит в трубке. Он как раз за расширение фриона (охлаждение) отвечает. До него высокое давление фриона, горячо, а после него низкое давление, холодно )))
    У меня из за этого забитого ДРОССЕЛЯ климма как раз ругалась на этот клапан давления.
  10. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    Спасибо за все советы. Проверем.
  11. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Не дроссель это, клапаном называется. Вот про него немного.
  12. xxxzzzmmm
    16 дек 2005
    151
    А можно пожалуйста по точнее месторасположение сказать. На поъемнике смотрел ниче не усмотрел.:shock::shock::shock:
