Стук в передней стойке
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем SlavOK, 9 июл 2007.
  1. SlavOK
    SlavOK Участник форума
    12 июн 2007
    105
    Audi A6(C5) 2.8
    #1 SlavOK, 9 июл 2007
    Здрасти всем! Подскажите мне ! У меня возникла такая проблема:На моей Audi 100(2.3E с гидроусилителем) При повороте руля(в основном вправо) на не большой угол (примерно45-60 градусов) с правой стороны в стойке слышен хруст . скажите возможную причину и что нужно будет поменять
  2. voron79
    voron79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.479
    Фольксваген Пассат
    Ответ: Стук в передней стойке
    1) кончился аммортизатор + опора стойки.
    2) кончилась шаровая.
    3) Стойки стабилизатора.
    4) Возможен люфт а самой рейке.
    Вообщем надо смотреть всю подвеску и рулевое на этой стороне.
  3. SlavOK
    12 июн 2007
    105
    Audi A6(C5) 2.8
    амортизаторы у меня хорошие не пробитые не текут, а вот рычаги подвески мнене нравятся я их наверное сначала поменяю и посмотрю.А шаровые на 100 совмещены с рычагами?
  4. SlavOK
    12 июн 2007
    105
    Audi A6(C5) 2.8
    А в опорном подшипнике может быть причина?
  5. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    BMW316 1978 E21, MB190 1990 K-Jetronic, OOB 1995 CD 2.5 V6, Ауди А6/С4 2,6 96г., клима, ручка
    Дабы не плодить темы.
    Тоже стук слева спереди. Поменял обе опоры верхние аммортов. Все равно стучит. Стук глухой такой, сильнее всего проявляется на гармошке и на глубоких кочкарях. Стойки сухие, работают отлично. Что там вообще может стучать? Да, стуки чувствуются ногой левой, когда она на площадке для отдыха находится, хорошо так чувствуется.
    Заранее всем спасибо!!!
  6. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Да,стоят около 100$ каждый.
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Этот эффект проявляется на ходу или на месте тоже?
    Очень вероятно, что дело в опорном подшипнике стойки.
    Если это так, то стойку надо снимать и разбирать.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Может стучать:
    - шаровые пальцы в рычагах, а также они же в плохо стянутых ушках в поворотном кулаке стойки
    - разбитые сайлент-блоки на стабилизаторе поперечной устойчивости на рычагах ("блинчики")
    - разбитые сайлентблоки в задней части рычагов (запрессованные)
    - разбитые сайлентблоки подрамника
    - разбитые рулевые наконечники
  9. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Шаровые можно отмести сразу, так как шаровые ну совсем не так стучат. Наконечники рулевые тоже по-другому стучат. А вот как с/блоки стучат - ХЗ вообще... Никогда и не разу ни на одной из машин не стучали...:shock:
    Лана, сначала махну с/блоки на рычагах, а потом отпишусь о результатах :confused:
    Мдя, а так не хотелось начинать с ремонта....
  10. serega_77
    serega_77 Участник форума
    12 янв 2005
    289
    Audi Allroad 4B/C5 2.7T ARE 02г.
    Вот как было у меня, мож кому поможет. Тоже мучал стук на малой скорости и на месте при повороте руля вправо. Приехал на сервис, послушали, приговорили опорный подшипник. Поменяли подшипник, один х.., стучит. Посмотрел другой мастер, сказал, что дело в аммортах самих, есть люфт штока. Затянули амортизатор с е...ческой силой, стук пропал. Сказали, что поможет на некоторое время, но в перспективе замена аммо! Вот.
  11. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Буду смотреть аморты, так как поменял рычаги со всеми резинками....ещё люфтят ШРУСы у меня, все. Привод когда дергаешь очень четко слышно стук........
  12. KIRYAN
    KIRYAN Новичок
    18 фев 2008
    63
    Audi 90/b3 2.3 NG
    привет всем у меня тоже идёт стук справа. поменял стойки стабилизатора. рулевые наконечники и резиновые фтулки на тягах, а шаровые , нижние рычаги и шрузы стоят от силы год но ездил только по выходным так-что думаю они в норме. А вот сколько лет стоят эти стойки Х.....его знает.
    Только вот боюсь поменяю и зря? никто не вкурсе чё это за стук может быть.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Тебе с твоей машиной сюда надо http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=119242&page=2
  14. Sword
    Sword Завсегдатай
    7 ноя 2005
    558
    Были рулевые наконечники все же...............заменил - и пропал стук такой...........
