Момента море
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Vladyk, 23 июл 2007.
  1. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Ответ: Момента море
    Заводской чип-тюнинг :)
  3. Quattrovod
    Quattrovod Живу я здесь
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    А толку никакого.
    Или вы собираетесь прицепы с кирпичами таскать?
    Все что делается с дизелями для увеличения их мощности - это попса и маркетинг. Т.е. банальный развод лохов на бабки.
    У дизеля своя ниша, у бенза своя.
    Первый призван экономить расходы на перемещение из точки А в точку Б за счет большего кпд мотора в ущерб динамике.
    Второй - имеет лучшую динамику в ущерб кпд.
    Залезть в нишу друг к другу - шансов мало у обоих.
    Хотя у бенза все-таки выше с учетом того, что он менее токсичен.
    По прогнозам именно с 2010 года и начнется закат дизелечков. Потому что вступят в силу нормы экологии, добравшиеся наконец и до дизелей.
  4. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Чего курим? R10 слыхали? Тоже в ущерб динамике?
  5. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Пробовали регламент соревнований где учавствует р10 читать и осмысливать?
    Как вижу нет.
    Никакой дизель в принципе не может победить бензин в динамике в одинаковых условиях.
    Это как 2х2=4. Просто в силу конструктивных особенностей.
    Лохам надо втюхивать дизель. Лучшая реклама это спорт.
    Значит чтобы дизель победил надо сделать спец.правила.
    Вот в серии Ле-Ман именно такие правила, где дизель имеет очень приличную фору. А именно тащит меньше балласта примерно на 80 кг.
    Что такое лишних 80 кг в автоспорте надеюсь говорить не надо.
  6. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    На дизеле ездили или только регламент читали? -80 кг может все же к массе относятся болида, а не к типу мотора.
  7. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    Запомните, что практически ни одни автосоревнования в мире не являются доказательством какого-то технического превосходства. Потому что не соблюдаются условия сравнения.
    И в первую очередь для того, что как все чемпионаты заявляют, проводится соревнование среди людей, а не среди машин.
    И правила различных чемпионатов могут отражать, давать фору чему угодно. чего захотят спонсоры или устроители.
  8. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    А мотор не тянет при этом лишний вес в ущерб динамике?
    Если вы хотите оценить качество мотора, то просто дайте ему одинаковую полезную нагрузку.
    В Ле-Мане этого нет.
  9. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Ответ: Момента море
    а по моим как раз наоборот - дизель оставит менее 10%(сейчас около 35%) рынка бензиновым собратьям.
    именно из-за экологии и топливной экономичности. эстафету дизель передаст альтернативным движкам на топливе,не связанном с нефтью.
  10. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Что рассматривается под нагрузкой? Драг старт с места? Да в силу протяженности оборотов бензиновый двигатель до 100 выиграет до 60 проиграет... И что Вы хотели этим доказать? В городе не всегда до 100 можно разогнаться, а на дистанции до 60 км/ч бензин нервно курит в сторонке. Это качество дизеля по мне. Энерговооруженность и запас хода, а не дохлые плевки до сотни. Еще пример сели ко мне в салон люди я совершенно не испытывая дискомфорта в разгоне двигаюсь дальше, вот у бензина будет опять бледный вид, про зиму помолчим. Пока будете греться, чтобы коробкой воспользоваться я уже дома буду чай пить. Все преимущества бензина не нужны обывателю.
  11. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    +1 Видимо кваттровод владеет некими секретными маркетинговыми данными по налогам в европе и мнением потребителей, а также неудачам при разработке биотоплива. Я так понял бензиновых моторов под euro 5 просто пруд пруди.
  12. Key_ru
    Key_ru Участник форума
    2 мар 2006
    285
    Toyota Highlander
    Ответ: Момента море
    А там а-3 с прозрачной крышей стоит - она продается уже интересно? Никто не в курсе?
  13. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    С середины 2005.
  14. Brigadier
    Brigadier Главврач
    19 сен 2005
    98.253
    Ответ: Момента море
    Спасибо, было очень познавательно! Полностью пересмотрел своё отношение к дизелю! ;)
  15. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    #15 Quattrovod, 23 июл 2007
    Ответ: Момента море
    Вы глубоко ошибаетесь. Дизельный мотор гораздо более токсичен, чем бензиновый. Просто бензиновый имеет больше выбросов т.н. парниковых газов. И поэтому евробюрократы в пику сша и японии, сделали ставку на зажимание сначала выбросов именно парниковых газов. Так бензиновые моторы попали в немилось в европе. В нормальных странах, таких как сша и япония - зажимали ВСЕ выбросы, а не избирательно. Поэтому дизели и не прокатывают сейчас ни в сша, ни в японии именно по экологическим нормам. Выхлоп у дизеля намного токсичнее.
    Даже евро-5 не даст возможность использовать дизеля в некоторых штатах, типа калифорнии - запрещен из-за вредности.
    С 2010 года и в европе будут примерно такие жесткие нормы. Приведение дизелей к тем нормам приведет к их сильному удорожанию при одновременном падении кпд мотора.
    Потеряется просто экономический смысл владения дизелем на легковом авто.
    про альтернативные источники энергии судить не берусь.
    Именно то, что подразумевает физики - полезная нагрузка - она и в африке полезная нагрузка. Хотите считайте как работу, хотите как мощность.
    Я хочу сказать, что чудес не бывает. И что бенз имеет лучший показатель масса/габариты-мощность, чем дизель в силу принципа работы. А в динамике именно масса на мощность главный показатель.
    В разгоне выиграет та машина, которая будет иметь большую мощность на колесе к еденице массы. Почему это произойдет зависит от множества факторов и один из важных - трансмиссия. Элементарно получить бОльшую мощность на колесе при меньшей мощности мотора. Но это разные условия сравнения МОТОРОВ. О последних мы и говорим.
    Хотите сравнивать разгон до 60 км/ч? Пожалуста - заточите обе кпп под эту скорость и сравните какой мотор быстрее наберет.
  16. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Я все же более склонен не сам мотор причислять к более токсичным, а скорее более сложный процесс использования катализаторов в силу низкой температуры сгоревших газов и как следствие их неэффективной работе.
  17. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Зачем затачивать обе. Бензиновый мотор менее гибкий в начале, дизель наоборот. Но для среднего дизель предпочтительнее имея больший момент при меньших затратах.
  18. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    Ответ: Момента море
    Лучший для чего? Для быстрой езды от колонки до колонки? Мне например чем я реже заправляюсь тем лучше. Есть кто-то для кого это не так? На дальние расстояния в путешествиях дизель в принципе лучше. Посему в абсолюте Вы правы, вот в жизни вряд ли.
  19. Quattrovod
    21 окт 2005
    2.168
    была Audi S8, '01
    Ответ: Момента море
    А что же еще?
    Именно мотор, использующий более грязное топливо и является источником токсичности.
    Дизель и задумывался как средство экономии, а не как средство макс. перфуманса.
  20. Vladyk
    Vladyk Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.721
    TD
    #20 Vladyk, 23 июл 2007
    Ответ: Момента море
    О! А тяжелого топлива больше на порядок. Посему перфоманс недолог. По СО и СН наиболее низкотоксичный именно дизель. Рудольф Дизель думаю банально придумал, а не размышлял о перфомансе. И еще боюсь без нейтрализаторов с позиции токсичности дизель все равно будет чище бензинового мотора, даже работая на тяжелом топливе.
