Сброс OIL, In1, In2 для А6 4А Что то не нашел поиском. Решил поделиться Данная процедура подходит для А6 4А, про А6 4В нужно смотреть Эльзу. нужен комп(ноут) VAG-COM + адаптер. Коннектимся ВагКомом. Далее заходим в 17 группу (приборка) Далее выбираем 10 (адаптация) Далее вводим нужное нам значение, жмем "Тест", далее сохраняем значение. Адаптационные каналы: 5 (OEL)- Интервал замены масла В КИЛОМЕТРАХ. Например, что бы сказать, что масло менять через 8000, нужно записать цифру ВОСЕМЬ в 5й канал. 6 (IN1) - Интервал до ТО1 В КИЛОМЕТРАХ. Например, что бы сказать, что ТО1 у нас будет через 30000, нужно записать цифру ТРИДЦАТЬ в 6й канал. 7 (IN1) - Интервал до ТО1 В ДНЯХ. Например, что бы сказать, что ТО1 у нас будет через 365 дней, нужно записать цифру ТРИСТА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЯТЬ в 7й канал 8 (IN2) - Интервал до ТО2 В ДНЯХ. Например, что бы сказать, что ТО2 у нас будет через 730 дней, нужно записать цифру СЕМЬСОТ ТРИДЦАТЬ в 8й канал Надпись "IN1" загорится после прописанного пробега в 6 канале ИЛИ!!! после прописанного кол-ва дней в 7 канале. Всем удачи ЗЫ: А почему бы не добавить в ФАК. А?
У меня не видит контроллёр Панели приборов (17) не в какую. С остальными проблем нет. Кто, что, думает?
