обогревы зеркал
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем astronaut, 9 авг 2007.
  1. astronaut
    astronaut Bad e-mail
    10 июл 2007
    17
    allroad 2.7T
    Вопрос по а4 8е, кто знаит подскажите. как включаются обогревы наружных зеркал. С кнопки на ценральной консоли (обогрев заднего стекла + зеркала) или с джойстика управления зеркалами слева? У меня стекла с подогревом но он не работает:shock:
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.277
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: обогревы зеркал
    Обогрев заднего стекла + зеркала.
  3. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    У него же 8E
    в них всторены терморезисторы, включаются автоматом, только в холодное время, проверять летом, только в холодильнике :)
  4. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    вроде в дождь тоже сохнут.. значит не только в холодное время..
  5. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Да точно, ходили слухи, что ещё и датчик влажности стоит, но подтвердить это еще сложнее чем с холодильником :)
  6. astronaut
    10 июл 2007
    17
    allroad 2.7T
    #6 astronaut, 9 авг 2007
    Спасибо за ответы, я думал там все проще. Значит нет там принудительного включения а включаются обогревы самостоятельно от датчиков? система блин:shock:
  7. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    машина премиум сегмента всеж :)
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Кто знает если опции "подогрев" на зеркалах нет на 8Е возможно ли ее добавит самому малой кровью ? И что для этого надо ? И что за немецкие комплектации - зеркала электро но без подогрева ?!
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Кто ответит то ?
  10. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Было так на 8D рестайл, тепло у них, вот и кроят :)
    Проводки нет, тянуть самому, ставить стеклышки с подогревом, колхозить вообщем :)
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.866
    у меня 8Е - включаются тупо с кнопки заднего обогрева в любую погоду... правда автоматически через 15 минут выключаются вместе с задним стеклом..
  12. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    насколько мне известно, подогрев зеркал идет в базе, 100% работает, если обогрев заднего стекла включить, если не работает, либо зеркала меняли, либо проводка, либо элемент нагревательный.. по поводу автоматического нагрева при отрицательной температуре на 100% не уверен..
  13. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Сегодня сподобился снять элемент зеркла не своей 8Е. И что же я там увидел ?! Сам элемент без признаков подогрева ,но в уголке его аккуратно прикреплены два провода с фишками (как будто подогрев есть ) только сняв их увидел что ответных выводов из зеркала нет ,есть только крепежное место для проводков .Заботливые немцы сделали так чтоб провода не болтались в корпусе. Я радостный думаю осталось только купить элементы с подогревом .Решил проверить есть ли 12в на проводах. Подключил лампу и начал тыкаться- то зажигание включу,то двиг запущу,то обогрев заднего стекла включу.Но все напрасно 12в так и не появилось на проводах. Вопрос : хде, мать его, 12в ? Проводка то есть ? Откуда они должны прийти и когда ?
    Напомню в ВИНе у меня : 6XC - Электрорегулировка Наружн. Зеркал
    Про подогрев нет ни слова !
    Профи подскажите у кого как работает ? Как сделать мне чтоб грело ?
  14. vovvw
    vovvw Завсегдатай
    16 авг 2006
    665
    B3B4B5C4C5D2,D3,4L
    Яж тебе писал...
    Сними обшивку двери и посмотри, нету там проводки скорее всего...
  15. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.995
    Пассат Б3
    #15 Карп, 24 апр 2008
    В Ауди 8е джойстик не включает зеркала как на например на Пассате , управление обогревом идет напрямую от дверных блоков ,это верно по моему ,поскольку владельцы Пассатов часто забывают перключатель вывести из среднего положения , а в теплую погоду это не есть гуд . Думаю что сигнал на обогрев завязан с сигналом датчика наружной температуры (про датчик влажности -не знаю ) , проводка на обогрев должна быть исходя на из базы , сопротивление самих нагревательных элементов на зеркалах не мешало -бы проверить ...
  16. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    #16 energy26, 25 апр 2008
    У меня обогрев включается с кнопки на блоке управления кондеем, вместе с обогревом заднего стекла и выключается амтоматически. У тебя, вероятно, сами элементы зеркал стоят необогреваемые. А проводка есть по любому, она штатная.
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #17 melkon, 25 апр 2008
    Чего их звонить то-на них даже контактов нет? Только места пластиковые под фишки чтоб не болтались. Вопрос когда на фишках 12в и откуда ? Обогрев заднего стекла влючаешь-нет 12в там.
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    У тебя зеркала греют при включеном подогреве полюбому или если тепло на улице то не греют?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    #19 melkon, 25 апр 2008
    А фишки просто так торчат только из двери в зеркало ? А от двери нет до... (куда там незнаю) ?
  20. energy26
    energy26 Старожил
    27 май 2005
    12.338
    была А4 8Е AVJ
    :) Если честно, летом включать не пробывал... Должны греть по любому... Щас пойду гляну, включу.... Отпишу....
